Lage pumpestyring∕vakt
9 inlägg • Sida 1 av 1
agvg (trådstartaren)
#1 » 00:28:20, 19-07-2018
Har ei vanningspumpe jeg skulle ha laget en fjernstyring og pumpevakt på, hva finnes av trykksensorer som kan lese av trykket opp mot f.eks en Arduino?
Må være litt robust og av bra kvalitet, nedre trykkgrensen for pumpa er 2 bar og 7 - 8 bar max.
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
Janson1
#2 » 01:56:19, 19-07-2018
En vanlig tryckgivare från tex Biltema, en sådan som är gjord för ett instrument duger nog gott, där får man ut ett analogt värde som är lätt för tex Arduino att ta hand om.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 07:27:23, 19-07-2018
Tenkte noe litt mer fancy med avlesing av trykk.
Sent fra min TA-1053 via Tapatalk
agvg
Norge
#4 » 07:35:41, 19-07-2018
Jag har gott om Honeywell 40PC100 (0-100 psi) och skulle mycket väl kunna avvara en eller annan. Det finns även några givare av typ SenSym SCX100DN men de verkar lite mer svåranvända eftersom de inte har inbyggd mätförstärkare, dessutom har jag inte hittat något vettigt datablad för dem.
Biltema-givarna för oljetrycksmätare är mycket grovt tillyxade anordningar med en membrandosa och en trådlindad potentiometer (liksom oljetrycksmätare som sitter fabriksmonterade på fordon). Om man har en sådan liggande i lugn och ro och försöker mäta ett varierande tryck så hakar den gärna fast i vissa lägen, den är beroende av att sitta på en vibrerande motor för att bli någorlunda följsam.
#5 » 08:08:26, 19-07-2018
Alle forslag til komponenter tas i mot med takk, ser noen bruker strømmåling til og styre pumper, er det noen løsninger der som måtte passe?
La ved ett bilde av det voldsomme anlegget, 5.5kw.Bild
agvg
Norge
#6 » 13:02:36, 19-07-2018
Som sensor tenkte jeg på noe slikt
agvg
Norge
#7 » 13:36:57, 19-07-2018
agvg
Norge
Towil
#8 » 13:47:37, 19-07-2018
Precis gjort ett kort för tryckövervkning till vinsch. Dock för 0-5V insignal.
Tre relä som slår till vid olika tryck. Styrd av en ATMEGA 328P
https://www.cynergy3.com/product/indust ... sducer-bsp
Towil
#9 » 15:16:27, 19-07-2018
Er endel måter og gjøre det på ja, tenker også på en timerkrets samt av∕på via Telldus som jeg har kjørende. En får begynne og samle skrap, ett tett og fint sikringsskap med jordfeilbryter, sikringer og en passende kontaktor samt en 24V PSU for DIN montering står på skrotlista mi.
agvg
Norge
