DTMF-sändare HT9200
9 inlägg • Sida 1 av 1
torbjorn_forsman (trådstartaren)
#1 » 16:39:33, 19-09-2018
Är det någon som har labbat med en sådan? Datablad finns på http://www.holtek.com/documents/10179/1 ... 00v170.pdf , men tyvärr säger det inte allt man skulle behöva veta om hur kretsen beter sig.
Det är känt från en bekant som tidigare har använt denna krets (dock har han bytt jobb och de gamla labbruskorna och prototyperna finns inte längre tillgängliga), att utgångens DC-nivå "hoppar omkring". Den ligger på 0 V då kretsen är i vila men går upp till ca 3 V DC då en ton ska sändas. Detta är rätt störande eftersom transienterna slår igenom och dels låter illa, dels kan blockera komponenter med dålig dynamik i signalvägen så att kanske den första tonen i en sekvens missas.
Och nu till frågorna:
1) Man kan skicka en "tyst" ton med kretsen (kommandot "DTMF OFF", se tabellen på sida 5 i databladet). Går utgången upp till 3 V i det läget eller ligger den kvar på 0 V?
2) Att döma av bilder i databladet så dröjer det en viss tid mellan att utgången går hög och ton börjar sändas. Dock är det inte specat någonstans hur lång den tiden i så fall är. Finns det en sådan fördröjning i verkligheten och hur lång är den i så fall?
3) Enligt databladet är det tänkt att kretsen ska klockas från en 3,58 MHz kristall. Oscillatorn stängs av då kretsen står i vila och startar då CE dras låg. Fungerar den bra även om man skickar in en ständig 3,58 MHz från annan källa, eller måste den klocksignalen stängas av då CE inte är aktiv?
4) Enligt databladet ska utgången nominellt belastas med 5 kohm, men det framgår inte om man har tänkt sig en DC-last direkt mellan utgången och jord eller om belastningsmotståndet ska vara AC-kopplat till utgången.
Ulf
#2 » 19:47:03, 19-09-2018
Svar på fråga 2,
Tde är tiden du söker, tror jag,
Typiskt tup+6, max tup+8.
Tup verkar vara
10mS.
Snabbt genomläst, det vankas mat...
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#3 » 20:48:59, 19-09-2018
Ulf skrev:Svar på fråga 2,
Tup verkar vara
10mS.
Nja, riktigt så enkelt är det inte. tup är tiden från att CE dras till att utgången går hög. Det är tiden mellan att utgången går hög och tonsändningen kommer igång, som jag är ute efter.
Ulf
#4 » 23:09:22, 19-09-2018
Telefonen är inte ideal att läsa pdfer på...
Tup verkar inte vara av större betydelse vid parallell överföring
Ulf
Ulf
#5 » 08:33:19, 20-09-2018
Kikat mer på databladet, på datorn...
Frågan är om sekvensdiagrammet bara är rit-tekniskt "förfinat" vad gäller utgången, den är ritad prikadant vare sig det är seriell eller parallell matning.
Funderar på om inte den tiden i praktiken är försumbar i förhållande till Tup och Tde.
Tup är tiden från !CE (! = icke) fallande flank tills oscillatorn är stabil och Tde är tiden från !CE tills utgången oscillerar.
Då dtmf-signalen går mellan 0,45 Vdd och 0,75 Vdd, med en mitt som då borde ligga på 0,6 Vdd så tror jag inte att signalen börjar med 0,6 Vdd (vid 5V är den 3V), utan den kan vara allt från 2,25V till 3,75V vid 5V matning.
Det ända för att veta säkert är att koppla upp och kika på signalen.
Ulf
teo
#6 » 22:35:11, 23-09-2018
Om du inte har krav på att spara ström, kan du inte alltid låta CE vara låg...förutsatt att inget annat är inkopplad på serie interfacet. Du startar önskad ton med indata. Tanken är att inte låta kretsen gå i vila för att slippa spänningsspikarna.
Alternativt att vänta ett tag med indata efter att CE gått låg. Då skulle du slippa blockering som du har.
teo
Maskin: Arboga U2508
Modig 190 hf
#7 » 09:53:25, 24-09-2018
Kan vara värt att prova!
Ulf
#8 » 22:13:29, 24-10-2018
Hur gick det?
Ulf
#9 » 20:58:45, 25-10-2018
Under den senaste månaden har min arbetsgivares kunder tyckt att jag skulle lägga tid på deras projekt istället för det här. Så det ligger på is för närvarande.
