Etsa kretskort själv
71 inlägg • Sida 5 av 5
Towil (trådstartaren)
#61 » 18:33:30, 20-01-2019
Tror det flesta har problem med med att "slabba" bara kört med järnklorid eller syra bad innan.
Jag kör med natriumpersulfat. Vitt pulver man häller 2dl varmt vatten på och rör runt lite, klart för etsning. Ger inga fläckar eller sånt.
När man är klar är det bara att hälla ut och spola ur bunken man etsar med.
Towil
Ulf
#62 » 19:13:48, 20-01-2019
Det är fortfarande en vätska att pyssla med...
Där jag tänkt att hålla på finns inte tillgång till vatten, men däremot finns hål i väggen där det står en grovdammsugare.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#63 » 19:21:04, 20-01-2019
Termos :idee3:
Towil
Ulf
#64 » 20:37:07, 20-01-2019
I den är det antingen kaffe eller glüwein.
Det finns inget avlopp heller.
Nä, det ska bli intressant med fräsningen, bara jag får tid...
Vet ungefär hur jag ska göra med offerskivan inunder...
Ulf
igelkottar
#65 » 13:42:23, 21-01-2019
Två termosar då, en in och en (L)ut. :mrgreen:
/Lillen
igelkottar
Barsk
#66 » 10:32:08, 29-01-2019
Towil skrev:Jag kör med natriumpersulfat. Vitt pulver man häller 2dl varmt vatten på och rör runt lite, klart för etsning. Ger inga fläckar eller sånt.
Jag kör också med natriumpersulfat, finns att köpa på Kjell@Co eller Electrokit.com bl.a. 1 matsked till en 1 dl vatten är rätt blandning, och enkelt om man bara behöver lite.
Dock ska man komma ihåg att utblandad vätska är samma som kaustiksoda, vilket också går under namnet propplösare. Det är alltså trots allt riktigt starka grejer, och man ska vara riktigt försiktig med att få det på hud, ögon eller kläder. Trots att det används som propplösare så skulle jag personligen aldrig använda något sådant. Det riskerar ligga kvar i vattenlås, och kan på så sätt skada dig nästa gång du rensar avloppet. Eller så ligger det och fräter på kopparrören. Dessutom, har man använt det till att etsa koppar med så kommer det med kopparföreningar som är direkt giftiga för naturen. Slå över i petflaska med skruvkork som är genomborrad och täppt med tejp, det kan bildas gas och där får vi en ventil. Så länge vätskan är ljusblå och inte för gammal så går den fint att använda igen.
Ca 50 grader, kör själv i en liten skål halvt nedsänkt i ett vattenbad i vasken
som håller drygt 50 grader. Då håller den temperaturen under hela etsningen, och ev stänk späds ut i vattnet.
Barsk
#67 » 10:53:47, 29-01-2019
Kaustiksoda är natriumhydroxid så det är inte samma som natriumpersulfat.
Towil
Ulf
#68 » 10:59:39, 29-01-2019
Natriumpersulfat (Na2S2O8), Natriumhydroxid (NaOH).
Däremot används natriumhydroxid som framkallare av fotoresist.
Kikade förresten lite på små pinnfräsar, SECO 0,2mm kostar ca 700 pengar plus moms...
Det får bli tester med V-pin-fräs först. Men jag har däremot beställt 10st china-pinfräsar, 1mm för dryga 200.
Då har man råd att lära sig...
Ulf
Barsk
#69 » 11:25:09, 29-01-2019
Towil skrev:Kaustiksoda är natriumhydroxid så det är inte samma som natriumpersulfat.
Aj! Blandade ihop det där, tack för att du redde ut det.
Dock, giftigheten kvarstår, så jag skulle ändå rekommendera att lämna använd etsvätska på miljöstationen.
Barsk
Ulf
#70 » 11:35:21, 29-01-2019
Frågan är hur starkt det är.
Natriumpersulfat Wiki
Det kan vara irriterande vid kontakt med hud, ögon och luftstrupe.
Ulf
#71 » 12:00:54, 29-01-2019
NaOH är visserligen starkt alkaliskt och därmed frätande, men det är inte giftigt eller miljöskadligt. Man drar ju sig t ex inte för att behandla livsmedel (lutfisk) med det!
Sen är det ju en annan sak vad den kan bli förorenad med efter fotoresistframkallningen.
