Ny generator ladd lampan lyser svagt
8 inlägg • Sida 1 av 1
MickeCR (trådstartaren)
#1 » 19:02:03, 24-04-2019
Som ämnet säger, jag har köpt en ny generator (biltema universal). Ladd lampan blinkar till starkt under en minimal stund för att sen gå på "halvfart" när jag vrider till tändningen. Den fortsätter sen att lysa svagt och jag får ingen laddning. När jag mäter volten på D+ och minussidan lampan visar den 6v och på plussidan på lampan visar den 12. Om jag kopplar av D+ och sätter direkt mot jord får jag fullt ljus i lampan. Om jag (när motorn är igång) ger D+ en 12v-chock antingen från batteriet eller att jag kortsluter mellan plus och minus (eller +6v som det visar) på lampan så går laddningen igång och jag har laddning på 14.4v på batteriet.
Vad är felet?
Mvh
Mikael
MickeCR
Maskin: Hydrema 906 a
nordlander
#2 » 19:26:42, 24-04-2019
Vad är det för sorts lampa?
nordlander
#3 » 19:54:17, 24-04-2019
Det är en miniglödlampa 12v 1.2w. Fungerade med gamla generatorn som oxå var biltema universal (samma modell men 10 år äldre) Den gamle hade dock fått kortis Och började ryka efter att någon klippt batterikablarna och stulit batteriet
MickeCR
#4 » 20:46:45, 24-04-2019
Har generatorn ett inbyggt motstånd mellan D+ och jord? På Bosch-generatorer av traditionell typ (K1, N1 m fl) med inbyggd laddningsregulator brukar det sitta över kolhållarna, lätt synligt när man har tagit loss regulatorn.
Om det finns ett sådant motstånd så räcker det inte med 1,2 W laddningslampa, då bör den vara på 4 W. Eller också kan du ta ett motstånd 33 ohm minst 4 W i serie med en diod (vanlig 1 A kiseldiod t ex 1N4007 duger), och lägga dem parallellt med laddningslampan. Diodens anod mot tändningslåset, katoden mot D+.
Även med för klen laddningslampa bör laddningen komma igång av sig själv om du rusar upp motorn i högt varvtal en gång.
#5 » 06:01:07, 25-04-2019
När jag mäter så har jag 92 ohm mellan D+ och jord. Mellan generator hus och övrig jord på maskinen har jag typ 0 ohm. Jag har provat att rusa motorn då det funkade så med förra generatorn, dock utan framgång nu. Ska jag prova med en starkare lampa på ladd lampan och se om det funkar bättre eller jag måste ha både lampa och diod? Tack för de tips jag fått.
MickeCR
Stefan1972
#6 » 07:57:33, 25-04-2019
Vad är det för fordon? Det klassiska är ju annars att man har spänningsfall på den sidan som matar laddlampan med 12v. Får du laddspänning på ena sida och kanske bara 12v på den andra pga ärg och skit nånstans så kommer den lysa på spänningsskillnaden.
Stefan1972
#7 » 11:10:42, 25-04-2019
Om lamphållaren är gjord så att det är lätt att få dit en starkare lampa, så prova med det först.
PAL
#8 » 12:42:07, 25-04-2019
Du kan prova med en kontrollampa 12V 4W mellan B+ och D+.Koppla bort originalkabeln från D+ när du provkör.Om laddningslampan fungerar sÅ vet du att
generatorn är hel.
PAL
Maskin: Liebherr L 507 Stereo
