Lysrörshållare till gammal armatur/reservdel
15 inlägg • Sida 1 av 1
SK Racing (trådstartaren)
#1 » 17:27:16, 07-11-2019
Hej.
Tror jag postar rätt, ja som sagt, letar efter lysrörshållare och har googlat en del men hittar ingen som passar in på min, tänkte att jag knappast är ensam om att har varit där jag är nu...
Dom jag har i mina åldriga armaturer är märkta BJB 26.269 och dom är torra som fnöske, övrig el verkar klarat sig bättre o visar helt klart inga tendenser på o vara så illa som hållarna, skrota armaturerna som fungerar känner jag känns helt fel.
Googlar jag nummret så finner jag inget som är samma, tänkte om det är så enkelt att dom bytt nummer på utbytsdelarna och om då någon här har koll på vilket nummer dom går in under nu, eller kan tipsa om någon firma/sida som har delar.
Tack på förhand.
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
JPEG
#2 » 17:32:21, 07-11-2019
Lägg in en bild
JPEG
Maskin: MF 35
#3 » 17:37:03, 07-11-2019
Jag har haft en del att göra med lysrörshållare och andra komponenter av märke BJB. Har märkt att de ofta inte märker sina produkter med den kompletta beteckningen, utan bara så mycket av den som behövs för att skilja den från andra liknande utföranden. Så man får nog titta i kataloger, se om man hittar något som ser liknande ut och i så fall kolla om numren har några likheter.
tronde
#4 » 20:51:14, 07-11-2019
Sokkel på vanlige lysrør heter G13. Søk etter det pluss socket eller holder eller noe annet som kan passe, og du finner mange. Elfa, Conrad og Kjell har noen.
tronde
#5 » 21:52:57, 07-11-2019
JPEG skrev:Lägg in en bild
Kommer, tog kort på den nyss, men sen ska den in i datorn med... ringer ju fortfarande med 3310 :lmao: :lmao: :lmao:
SK Racing
Maskin: Har kört:
IH: 956-XL
#6 » 14:34:55, 08-11-2019
Då var bilderna på plats
SK Racing
Maskin: Har kört:
IH: 956-XL
tronde
#7 » 18:31:09, 08-11-2019
Her er en som muligens kan passe. Vet ikke hvordan det er å handle med Farnell fra Sverige, men det er datablad med målsatte tegninger så du har et utgangspunkt. Du ser også hva de egentlig bør koste...
https://no.farnell.com/pro-elec/26-290- ... /dp/530610
Det er en viss standard i dimensjoner, og mange sokler er laget slik at de kan festes som både snap-in og med skruer, så du må se på det også. Er armaturen din kapslet slik at maks høyde på sokkelen er kritisk?
Legg gjerne ut et bilde av den armaturen som du fjernet sokkelen på slik at vi kan se hullbildet for sokkelen der.
tronde
valberga
#8 » 19:06:53, 08-11-2019
Om du inte måste av någon anledning ha kvar dom gamla armaturerna, så tycker jag att du skall köpa nya armaturer. En ny armatur har helt annat ljusvärde än en gammal. Om hållarna är slut så är resten av elen i armaturen också slut. Tänker då på brandrisken.
Inte lönt att hålla på o laga sånt. Köp en ledarmatur, Om du köper led, se till att få samma färg på ljuset som vanliga lysrör.
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#9 » 10:16:45, 09-11-2019
Mmm, jag skiter ju inte direkt pengar så nytt går bort, för dom däringa varuhusarmaturerna i plast inger inget förtroende direkt, armaturer för proffsbruk är liksom inte i min ekonomiska liga, sen gillar jag inte det där köp o kasta grejen, utan jag renoverar o lagar hellre grejer, gärna äldre prylar då dom håller en helt annan kvalité än dagens dito.
Men du har ju helt rätt ang brandrisk, men jag bedömer resten av elen som ok annars hade jag inte ens tagit i dom med tång.
SK Racing
Maskin: Har kört:
IH: 956-XL
agvg
#10 » 11:02:38, 09-11-2019
Har bestillt akurat samme til mine gamle lamper.
https://www.elektroimportoren.no/lysroe ... oduct.html
Sent fra min Nokia 7.1 via Tapatalk
agvg
Maskin: Ursus C-355 MF 135
#11 » 15:29:03, 09-11-2019
När det gäller gamla lysrörsarmaturer och brandrisk, så kan man nog anse att brand är helt utesluten om man bara vidtar några åtgärder:
1) Mata armaturerna via jordfelsbrytare, och se till att de är kopplade så att drosseln ligger i serie med fas, inte i serie med nolla. Drosseln ska vara väl jordad till armaturens stomme, som i sin tur ska vara hopkopplad med skyddsjord. Om det skulle gå varmt i drosseln, så kommer den att få jordfel långt innan den blir så varm att något kan börja brinna. Och då löser alltså JFB ut i god tid.
2) Om armaturerna sitter på ett ställe där lyset ofta och länge är tänt utan att folk är närvarande, så använd s k säkerhetsglimtändare eller elektroniska glimtändare, som löser ut och släcker ett lysrör helt och hållet om det inte lyckas tända utan står och blinkar. Om man inte har säkerhetsglimtändare och ser att ett rör blinkar, släck den armaturen genom att ta bort glimtändare eller lysrör innan den lämnas utan uppsikt.
3) Se upp med avstörningskondensatorer av modell Rifa Miniprint eller PME, som kan sitta parallellt med nätplinten i vissa armaturer. När de blir gamla, kan epoxyplasten få sprickor så att luftens fuktighet kommer åt att förstöra pappersisolationen i kondensatorn, och då kan den börja brinna. Plastisolerade kondensatorer (brukar vara märkta MKP eller MKT om de är av tyskt märke, Rifa kan heta t ex PHE) är dock helt ofarliga på den punkten. Likaså stora runda kondensatorer för faskompensering.
valberga
#12 » 19:18:36, 09-11-2019
Jag håller inte med dig Forsman, att drossen skall ligga på fasen. Om du får ett fel mot jord efter drossen och ledningslängden till närmsta gruppsäkring är "hyffsatt" lång, så tar drossen upp felströmmen så pass mycket att säkringen inte går. om drossen ligger på nollan och fas till röret, och fas fel mot jord uppstår så finns det inget som tar upp felströmmen och säkringen går. Alla gatuljus i gångtunnlar i Göteborg är kopplade på det viset. Då jag arbetade med att renovera ljuset i tunnlarna blev jag undrande varför det var kopplat på det viset. Så fick jag det förklarat på det viset som jag har skrivit här ovan
Det med jordfelsbrytaren håller jag med om. Det är en billig brandförsäkring att alltid ha en jordfelsbrytare i kretsen.
valberga
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#13 » 21:06:40, 09-11-2019
Lugn o fina nu, ja alltså jag är ju i lokalen när dito rör brinner skulle något hända så är jag där med min 12kg pulversläckare som hänger på väggen som jag håller upp o ner med jämna mellanrum för att kolla så pulvret inte packat sig, sen finns några kolsyresläckare o ja, kanske någon halonsläckare med, kanske om nu då inte Greta går bananas...
Ja detta med el upprör många likaså med köldmedie, men lugna o fina nu, jag har lite koll faktiskt, men uppskattar input :)
SK Racing
Maskin: Har kört:
IH: 956-XL
valberga
#14 » 21:32:54, 09-11-2019
SK Racing skrev:Lugn o fina nu, ja alltså jag är ju i lokalen när dito rör brinner skulle något hända så är jag där med min 12kg pulversläckare som hänger på väggen som jag håller upp o ner med jämna mellanrum för att kolla så pulvret inte packat sig, sen finns några kolsyresläckare o ja, kanske någon halonsläckare med, kanske om nu då inte Greta går bananas...
mitt inlägg hade inte med dig o göra det var bara ett inlägg i allmänhet. Men faktum är att en billig ledarmatur ger betydligt mera ljus än den gamla.
Sedan håller jag med dig om att det är en kostnadssak Har man inte tänt hela dagarna så tjänar man knappast in kostnader för nya armaturer. I varje fall inte på några år.
valberga
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#15 » 17:43:56, 10-11-2019
Ingen fara, jag tog det inte så heller :grin:
SK Racing
Maskin: Har kört:
IH: 956-XL
