Verktyg/dammsugar elstyrning
33 inlägg • Sida 2 av 3
Holger (trådstartaren)
#16 » 09:42:36, 28-11-2019
:hurra:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
lellemars
#17 » 11:11:31, 28-11-2019
Till och med min biltema ”låna ut/lämnakvar” grovsug för 500kr (nu 799) har automatik med ”efterlöp”
På begäran:
Recension:
Jag har en äldre variant men dom ser rätt så lika ut.
Plus: billig, funkar att suga lite enklare jobb med, motorskyddsfinfiltret är tokbilligt ca 80kr, jag kör alltid med påsar men när man suger gipsdamm och påsen går sönder så kostar det filtret 300kr till min kärcher, påsarna en dryg tia styck, den har ju startautomatik till andra maskiner men den klarar bara mindre sådana, typ småslip och fräsar.
Minus: kort slang och elsladd, den är tung i toppen och välter väldigt lätt och eftersom den är billig så är det rätt dålig kvalite i detaljerna.
Summering: mycket prisvärd men behöver du en sug som klarar en kap & gersåg och större slipmaskiner får man gå upp ett antal tusenlappar
lellemars
Maskin: John Deere 3140 -80. Neuson 2503 -06
dc_lindberg
#18 » 11:22:20, 28-11-2019
lellemars - kan du lägga upp länk, bild och artikel.nr. (skärmdump ex.,). För "imorgon" kommer ingen att hitta ditt tips... finns det pdf, så lägg gärna med den också => vips så är ditt tips användbart långt efter Biltema tagit bort produkten, för du har sett till att info -om- produkten finns kvar i tråden ;-)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
skogsgurra
#19 » 21:37:11, 30-11-2019
Det skulle ju bli lite helgjobb av detta. Var det tänkt. Men nu blir det andra bullar och måste dra imorgon.
Det var kanske lika bra eftersom jag tydligen får leta på många ställen innan rätt prylar dyker upp. Så här ser funderingarna ut så långt:
Det går åt två reläer i den här varianten eftersom det behövs en kontakt som bryter kortslutningen över seriemotståndet när reläet väl har dragit. Det blir momentan överström i spolarna men det brukar de klara under några millisekunder. Kanske går lika bra att låta kortisen vara. Då behövs bara ett enkelt relä och reläerna får jobba med normal spolspänning. 230 V DC-spolar blir för heta, så det måste till ett seriemotstånd i vilket fall.
Reläerna är sågade ur en åttakanalig reläplatta med optokopplare, plintar och allt som jag köpte ett dussin från Kina. De kostade mindre än en tusenlapp för totalt hundra reläer - där kan man inte klaga på priset.
Kontakterna är märkta 10 A kontinuerlig resistiv ström. Osäker om de klarar startströmmen. Om inte så kan det ena reläet få jobba som simpel mjustart så blir starten mjuk och fin.
Återkommer när Östra Mälardalen är klart. Det kan ta några dagar.
skogsgurra
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slipper skattehöjning! Hoppas jag.
Köping BF1
braha
#20 » 09:48:09, 01-12-2019
Måste väl gå att göra egen "Aldrigtidigareskådadegenspecial" med gammal äggklocka, elmotor, relä och/eller annat?
Tuben kanske har något inspirerande??
Eller???
braha
skogsgurra
#21 » 10:03:25, 01-12-2019
Ungefär som Gustaf Dahlén ungdomsalster. Med färskt kaffe och eventuellt en säng som kastar sjusovaren i golvet?
skogsgurra
Köping BF1
jannejoel
#22 » 09:55:10, 02-12-2019
Tänk bara på att vanliga hushållsdammsugare inte är lämpliga för slipdamm. Blev själv varnad. Körde ändå. Fick byta motor i dammsugaren....
Så det enklaste kanske är att köpa en industrisugare. Även dom billiga har ju sån automatik
Skickat från min F5321 via Tapatalk
jannejoel
Maskin: H10 350
#23 » 10:08:47, 02-12-2019
Tänkte köpa en på byggvaruhus och installera en cyklon-dammavskiljare.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
dc_lindberg
#24 » 12:17:56, 02-12-2019
https://www.biltema.se/BiltemaDocuments ... 82_man.pdf
https://www.biltema.se/hem/stadning/dam ... 2000041717
Våt- och torrdammsugare WD 1201/30
Art. 17-582
799:-
30 liters behållare i rostfritt stål. Bra sugförmåga. Utrustad med blåsfunktion och eluttag för elhandverktyg, max 2000 W. Motoreffekt 1200 W. Vakuumtryck > 17kPa. Elkabel 4,5 m. Medföljande tillbehör: teleskoprör, 1,5 m slang, filter, dammsugarpåse, matt-, våt och elementmunstycke samt möbelborste. 230 V. Vikt 6,5 kg.
Ur pdf, sid 4:
7.1 Strömbrytarens (1) funktion
I – Start av motorn (ON).
O – Avstängning av motorn (OFF).
II – Elverktygsläge, motorn startar då inkopplat elverktyg startas.
VARNING!
• Dra aldrig ut elkontakten från eluttaget då
motorn är igång. Stäng alltid av motorn med
strömbrytaren.
• Anslut aldrig elkontakten i eluttaget då strömbrytaren
är i läge I (ON).
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#25 » 12:29:29, 02-12-2019
Tack lellemars och dc!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#26 » 20:53:50, 02-12-2019
Hittade Bosch- och Kärcher-produkter som har den funktionen för 90-120€, nått sånt får det bli
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
mordellio
#27 » 21:18:00, 02-12-2019
Hej
Finns enkla billiga cykloner på https://m.aliexpress.com/item/330516491 ... gclid=null
Köpte en sån för några år sedan och satte på typ en sån här https://www.jula.se/catalog/hem-och-hus ... re-459015/
Sparar in på lite dammsugarpåsar.
Blir inte så stor heller om man vill flytta på den.
mordellio
dc_lindberg
#28 » 22:18:14, 02-12-2019
mobilhemsida fungerar inte i datorn...
Den här fungerar bättre:
https://www.aliexpress.com/item/3305164 ... gclid=null
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#29 » 09:40:27, 03-12-2019
Jo, sådana finns ju tusentals på Amazon och ebay.
Blir att sätta en sådan före dammsugaren.
Tack!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Ulf
#30 » 12:34:08, 03-12-2019
Jag har en äldre variant av biltemas dammsugare, den är nog 10 år nu.
10 år av misshandel och ont slit! Bara det är rent filter i så funkar den till mina behov.
De längsta passen har varit som getingsuppare i närmare 48 timmar.
En cyklon framför är att rekommendera då filtret sätter igen lätt.
Kanske lite ostadig om man drar den i slangen på grusväg...
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
UniCarriers
