Ha en bra dag!
Mäta på parallelkopplade MosFET.
6 inlägg • Sida 1 av 1
QV_ (trådstartaren)
#1 » 20:39:26, 13-09-2021
Jag har fått att fixa en TIGsvets.
Enligt bruks felsökning så är det trasiga MosFet i andra invertersteget.
Så efter att ha öppnat lådan finner man 4 x 10 mosfet. De sitter parallellt ( 4 x 10 ) förutom Gate som har ett motstånd innan
Frågan är då hur man felsöker vilken som är trasig utan att löda loss dom.
För att har man lött loss dom så kan man lika gärna byta den.
Så här ser den ut!
De 20 på "denna" sida av svetsen är IXTQ50N25T
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_ (trådstartaren)
#2 » 20:48:27, 13-09-2021
Som vanligt så kommer man på en eventuell lösning så for man tryckt på sänd.
Om man jordar gatestyrningen
Då borde man kunna starta upp dom en och en (eftersom det ligger ett motstånd i serie med gatestyrningen och komponentbenet.
för med jordningen så blockerar man troligtvis de övriga från att öppna.....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
joakim72
#3 » 06:34:50, 14-09-2021
Det blir nog svårt att hitta en sönder bland många hela..... Du får det separerat bankvis, men troligen har båda fel. En positiv sak är att du bör byta alla gatemotstånd utan att fundera, och då får du kollat om någon kortslutit gaten.
Tyvärr så skulle jag inte rekommendera annat än att byta alla på en gång för de som du lämnar dit går säkert sönder nästa gång du startar och sedan går de nya sönder.......
Kortfattat så brukar det vara mycket jobb när det ser ut som det ser ut för dej.
joakim72
Maskin: CNC
#4 » 09:20:46, 14-09-2021
Det är ju en sak när mosfettransistorer går sönder rejält så det blir stum kortslutning drain-source, det felet är lätt att hitta. Likaså om isolationen mot gate har slagits igenom, det kan man ju mäta sig fram till om man har lossat gatemotstånden. Men vad som är mer lömskt är om de får för tidigt genombrott drain-source, dvs att de beter sig som en frisk mosfet parallellt med en zenerdiod. Ett tips är att spänningsprova allihop: kortslut gate-source på alla, lägg på en spänning motsvarande vad mosfeten ska tåla (t ex 600 VDC, kan lånas t ex från laddspänningen i en elstängselapparat eller skärmgallerspänningen till bildröret i en tjock-tv) på alla drain via ett motstånd på t ex 1 Mohm. Kolla med multimeter att det inte blir något nämnvärt spänningsfall över detta motstånd.
QV_ (trådstartaren)
#5 » 20:15:25, 14-09-2021
Gjorde ett försök att mäta dom på plats.
När jag skulle öppna 1 av dessa så "stängdes" alla...
Var 4,2 meg över D S när jag la + på Gate.
Men 3 av de 4 bankerna reagerade lika så det är något jag inte förstår eller så är det något med polariteten vid diodmätning.
La iallfall en multimeter över D & S (ohm) och en multimeter mellan S & G (diodmätning) för att "öppna" men den stängde alla i banken.
Nästa steg blir väl att slakta eländet och byta.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
joakim72
#6 » 05:50:08, 15-09-2021
QV_ skrev:Gjorde ett försök att mäta dom på plats.
De fungerar även som brytare, mätarens plus på gaten så sluts D och S, mätarens minus på gaten så öppnar de igen.
joakim72
Maskin: CNC
Olssons i Ellös
Dillon Welding
