USB - RJ11/4 kabel
16 inlägg • Sida 1 av 2
Ulf (trådstartaren)
#1 » 13:23:54, 29-11-2021
Jag har ett gäng kablar med USBA i ena änden och en usbX i andra.
Med omild hantering så är USBX änden skrot.
Nu har jag ett gäng RJ11/4 hanar och chassie-honor.
Funderar på att nypa på RJ11:or i den trasiga änden.
Då kan jag få till så att det går att programera saker via usb utan att behöva öppna lådan. :grin:
Finns det någon standard hur det kopplas?
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#2 » 15:03:51, 29-11-2021
Är det seriekonsolkabel du ska tillverka? En sån kostar väl 20:- ?
Har nog ett gäng liggnas som ska slängas om du vill ha.
Vet ej om det är någon std, har från olika tillverkare men aldrig testat om de funkar på alla.
Ulf (trådstartaren)
#3 » 15:10:57, 29-11-2021
Det är för att när jag snickrar ihop något ordentligt i låda, med tex en Arduino i, så vill jag inte öppna lådan för att kunna programmera.
Ursprungligen är chassikontakterna meningen att ha till väderstationen (-erna). Det var billigt och jag köpte på mig några som "bra att ha"!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#4 » 15:11:33, 29-11-2021
Och hanarna fanns bara i 100-pack!
Ulf
Towil
#5 » 15:14:35, 29-11-2021
Finns nog ingen standard för USB med RJ11. RJ kontakter är väl mera till seriekom.
Towil
Ulf (trådstartaren)
#6 » 15:28:28, 29-11-2021
Ok, då är det bara att fantisera..., och komma ihåg hur jag fantiserade! :razz:
Ulf
#7 » 16:02:56, 29-11-2021
Jag kan tänka mig en "skottgenomgång" för dessa små kontakter med 2,54mm delning. Nåt man skruvar i skalet sen på insidan kan man sätta lösa kablar därifrån ner till kretskortet. Eller löda om man vill. Sen på utsidan är det ju bra om en sådan vanlig passar, men gjorde ju inget om den hade nyckling så man kan en sladd som inte går att vända fel.
Ulf (trådstartaren)
#8 » 17:41:12, 29-11-2021
Så här ser dom ut.
Oj, vad har blivit dyra sedan jag köpte! :uupps: Jag gav strax under tjugan för mina!
Ulf
#9 » 18:06:11, 29-11-2021
Såg ju väldigt vettig ut, men det blir en ganska stor kontakt att sätta på lådan.
Ulf (trådstartaren)
#10 » 10:50:47, 30-11-2021
Ja, den tar lite plats inuti, men det är ingen fara.
Behövs det vara smått så tar jag stiftlist, 2x3. Limmar den i lådan, som bara har fem hål, ett stift borta på hanen, och saken är biff!
Enda nackdelen med den lösningen är att det lätt åker ur.
Nu känns det rejälare på något sätt.
Fast egentligen var det till givarna på väderstationen, men ytterligare möjlighet med detta.
Och på för givarna sker det ju OTA, ESPHome...
Ulf
#11 » 12:21:26, 30-11-2021
Såg folk som bytte minnet till ett större så ota funkade även med större mjukvara. På tasmota behöver nämligen minnet va dubbelt eller större än vad mjukvaran är för att ota ska funka.
QV_
#12 » 13:03:00, 30-11-2021
USB är tydligen rätt kritiska på kabellängder.
En konvertering till RJ11 känns "fel" för mig.
Skulle jag göra motsvarande uttag så vart det en USB-utgång från en kasserad dator.
Kasta sladdarna i kabelåtervinningen, även om det tar emot.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
tronde
#13 » 20:16:59, 30-11-2021
APC har av en eller annen grunn valgt RJ45 som kontakt for USB på noen av sine UPS-er. Den er ikke veldig lang, men det funker.
tronde
#14 » 20:55:23, 30-11-2021
5m brukar funka med usb.
Har man aktiv kabel som gör om till nån seriell lösning går det köra väldigt långt.
Vanlig rs232 är väl 20v eller nåt. Funkar iaf skitlångt.
#15 » 21:59:03, 30-11-2021
RS-232 kan vara av lite av varje. Enligt äldre versioner av specen (1960-80-tal) kunde spänningarna vara upp till ± 25 V eller något sådant, numera nöjer man sig med ± 12 V, alltid med en serieresistans på någon kohm för strömbegränsning. Mottagaren ska reagera på ± 2 V, ofta ligger omslagspunkten vid ungefär +0,7 V mot jord. Det finns (inte helt normenliga) RS-232-snitt som inte skickar ut mer än ± 5 V men som ändå fungerar drägligt med korta kablar, bl a kunde man en gång i tiden stöta på sådana i vissa laptopdatorer.
Nackdelen med RS-232 är att den är så högohmig och inte impedansanpassad mot kabeln, så det är kabelns kapacitans som slöar ner stigtiderna vid långa kablar och ställer till problem om man försöker köra med hög överföringshastighet.
Balanserade snitt av olika slag (USB, RS-422, RS-485, CAN, ethernet m fl) betraktar kabeln som en transmissionsledning och har både sändare och mottagare impedansanpassade till kabeln (vanligtvis ca 100-120 ohm för en partvinnad kabel, det går så att säga jämnt ut med förhållandet mellan kabelns induktans och kapacitans per längdenhet).
