...du ska släpa på skrotet... därav frågan.
OM det "bara" är för att driva 240'V fast installerade blockvärmare... blir de inte lite av att gå över ån efter vattnet?
Du har beskrivit att de arbetsfordon det gäller är lite "utspridda"... då måste -du- transportera dig till dem, inte tvärt om...
Det går säkert bra att gå och köra fram el-verket på skottkärra, när det är barmark... hur tar du dig fram på vintern?...
Stod en Järnhäst till salu hos BraHa Maskinisten (Anm: den är redan såld hörde jag efter jag skrev detta inlägg) - det liksom skoter, 4-hjuling, o-dyl. inkl havremopeder tar dig fram till maskin, men alla klarar inte av att transportera ett el-verk ock...
Den form av elverk du frågar på är väl att snarast betrakta som "stationära", och inte "mobila"?
Låt säga att du tar 4-hjulingen eller skotern eller en JärnHäst, ut till maskinen, då kan du lika gärna ha byggd ditt eget elverk med en B&S 5-8hk motor, vertikal- eller horisontellaxlad, en generator från skroten som kan ge 120-150A, en konverter 12V-240V, och du har ditt elverk för ½ eller mindre än vad det i butiken kostar, plus (!) du har -starthjälp- till -samtliga- av dina 12V's fordon.
Är det 24V i maskinparkem, så väljer du självklart en 24V's generator + omvandlare 24V-240V: och har samtidigt en -stark- starthjälp till motorerna!
Väljer du ett 240V's eller 380V's elverk så brukar de -bara- ha 8A 12V "att leka med"... o -det- räcker -inte- som starthjälp!
Du ock att tänka på... 240V + vatten... => ... inge bra för "pumpen"!... 12V eller 24V "kittlar bara i fingrarna"
Är din fråga endast, "jag vill ha ett 240V's elverk, för jag anser att jag behöver/vill ha", då är Honda det som rekommenderats på alla sidor jag skummat från/i USA o -de- hårdkör reservelverk i det landet tycks det som.
