PLC styrning av värmesystem [projekt #312]
134 inlägg • Sida 7 av 9
magloman (trådstartaren)
#91 » 19:06:30, 09-03-2021
Riktigt snyggt skydd, kallbockar man sån där plast bara?
Tången ser ut som min faktiskt, gillar den skarpt :thumme:
Monterat genomföringsplåten i skåpet:
nimrod_pro
#92 » 19:18:35, 09-03-2021
Varmbockad 2mm plast. Kan ta en bild senare ikväll på setupen med värmetråd.
Christoffer
nimrod_pro
nimrod_pro
#93 » 21:02:59, 15-03-2021
Såhär ser min varmbock ut. En gammal topslid till slipmaskin där laxspåret numera innehåller en värmetråd som jag kör med en 24v adapter.
Christoffer
nimrod_pro
mattiaz
#94 » 21:17:11, 15-03-2021
nimrod_pro skrev:
mattiaz skrev:Någon särskild anledning till att du använder kabel till byglingar och inte färdiga byglar?
Just dessa wagoplintar har inget dedikerat byglingsuttag som man kan hitta på andra modeller och wago listade inga sådana heller så fick bli kabel. Plintarna fick jag på köpet när jag råka köpa 8 mindre påbörjade ritalskåp som jag trodde var tomma. Måste säga att jag nu förstår de som gillar fjäderbelastade plintar efter att ha kopplat ihop allt.
Jag såg det sedan, var nog lite trött i mössan :vissla:
Snyggt med skyddsplasten :thummar:
mattiaz
#95 » 21:17:30, 15-03-2021
Jäklar vad häftig. Gäller bara hitta lagom värme så den inte går av då?
Eller sätter du lite tryck på den direkt och liksom känner när det går att bocka?
nimrod_pro
#96 » 21:46:07, 15-03-2021
Tråden blir gulröd och växer en del så sitter en dragfjäder i ena änden som tar upp slacket. Köpte 5 rullar värmetråd på Kjell o co.
Lägger i detta faller 2mm plasten över tråden och väntar en stund, man ser på plasten när den blir böjbar blir lite blankare och tack vare att värmen är så koncentrerad så blir det en tight böjradie. Jag använde min vinkelhylla för att få till vinkeln medans biten svalnade.
Christoffer
nimrod_pro
#97 » 19:53:36, 29-11-2021
Har glömt uppdatera denna tråd, det var ju inte bra :hotar2: :mrgreen:
Borstlister och kabelavlastare för buntband från icotek; trevliga saker:
Organiserad kaos, det mesta är bara dithängt löst. Det får växa fram lite hur det ska sitta:
Här blir det en hylla för en vanlig billig UPS:
Kommer köra alla cirkulationspumpar och shunten på batteribackup:
Den här dosan ska sitta i närheten av pannan sen:
:skriva2:
#98 » 14:27:47, 03-12-2021
Kan man koppla ihop nollan före och efter UPSen med varandra som dom visar här?
https://www.electricaltechnology.org/20 ... 3.html/amp
Vore ju smidigare med bara en nolla att hålla ordning på. I värsta fall får jag ju olika före och efter. Går att lösa det med.
https://powerwalker.com/?page=product&i ... 91&lang=en
Simon_91
#99 » 21:39:31, 03-12-2021
Vanlig plexi går till nöds boka med värmepistol. Svårt att hålla jämn värme om det är en bred böj så att säga.
Är den dragavlastningen ok enligt norm?
Annars snyggt som vanligt, kan inte koppla ihop det med någon nolla!
Simon_91
Maskin: Fordson Major med Hymas aggregat typ 2
Bm T350 boxer -59
Belarus 820
#100 » 22:14:38, 03-12-2021
Ja den nedre genomföringen som går igenom plåten är godkänd för starkström. Den övre med buntband är åtminstone godkänd för styrsignaler.
Haha, tack :grin:
Håller på och löder ihop en platta för några konverters till tempgivare. Som ska sitta där nånstans sen.
Nedre bilden ett relä.
#101 » 21:04:25, 04-12-2021
Konverterburken färdig, blev lite haschmek. Hade varit snyggt att etsa ett eget kretskort.
nimrod_pro
#102 » 00:01:42, 05-12-2021
Trevligt, kul att det går framåt!
Christoffer
nimrod_pro
#103 » 21:06:29, 05-12-2021
Ja tack, det är ju kul när det händer nåt.
Har pysslat en stund med detta idag. Dragit fyra tempgivare in i skåpet. Tre från acktanken sen en framledningsgivare.
Sen har jag plintat en kabel som går till huset.
Nästa pysselstund ska jag fixa utetemp och dra om en nätverkskabel lite. Sen blir det att koppla lite i skåpet. Tempgivarna och ström bla. Sen koppla in reläerna till shunten mm
Mysstund med glasull:
Rörigt som sagt:
Första tre till shunten sen resten till huset:
Den här plåten ska kopplingsdosan vid pannan sitta på:
Behöver utetemp och framledningstemp för att mitt shuntprogram ska kunna funka. Ska bli kul o se hur dåligt det funkar :lmao:
Lind1977
#104 » 00:51:55, 06-12-2021
Spännande tråd, jag har inte läst hela. Men har pannan funkat med några lösningar eller enbart den ursprungliga?
Någonstans i tråden diskuterades det om en styrning som heter ba 112, hittar ingen info om den. Vad den förbättrar på en vanlig atmos panna.
Något som jag själv önskat knåpa ihop när tiden räcker till vore info om rökgastemperatur så man kan få en notifikation när det är dags att fylla pannan :)
Skickat från min LE2123 via Tapatalk
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
#105 » 01:16:56, 06-12-2021
Tack
Min panna har bara gått med standardlösningar från fabrik än så länge.
Håller på lite parallellt med smartahemprylar.
Enklaste lösningen till det du söker är ju en tempgivare på wifi. Eller en webswitch som Peter här på forat har lite erfarenhet av.
