PLC styrning av värmesystem [projekt #312]
134 inlägg • Sida 8 av 9
magloman (trådstartaren)
#106 » 00:44:31, 08-12-2021
Det är inte samma potential på nollan före och efter ups:en. Så jag kör det säkra före det osäkra och har dom separerade.
Troligen en av sakerna som skiljer på en dyrare maskin.
Kopplat in ups och ström till trafon, nätagget, switch och plcn.
Kommit upp lite plintar här o där. Känns som när man fått igång allt river man ur hela skåpet och gör det riktigt :lmao:
Ulf
#107 » 12:08:43, 08-12-2021
Ser hur kul ut som helst!
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Lind1977
#108 » 15:21:54, 08-12-2021
magloman skrev:Tack
Min panna har bara gått med standardlösningar från fabrik än så länge.
Håller på lite parallellt med smartahemprylar.
Enklaste lösningen till det du söker är ju en tempgivare på wifi. Eller en webswitch som Peter här på forat har lite erfarenhet av.
Tycker det ser väldigt riktigt ut så du behöver nog inte riva ur allt ur skåpet på länge :).
Har du tänkt att reglera atmos originalfläkt eller någon annan variant?
Arduino låter som ett kul projekt. (Följde lite länkar om Peters webswitch), har skaffat lite lan resp wifi kort till Arduino samt temp prob. Man ska alltid ha ett projekt säger man väl? Mina tenderar att ligga stilla i flera år bara :)
Skickat från min LE2123 via Tapatalk
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
Towil
#109 » 15:52:24, 08-12-2021
magloman skrev:Bild
Kabelmärkningen är den köpt eller gjord själv?
Towil
#110 » 16:29:56, 08-12-2021
Ulf: ja det är faktiskt lite kul julpyssel med alla trådar hit o dit.
Lind1977: har inte bestämt vad det blir för fläkt. Tror originalfläkten är enfas så den går nog inte styra. Kanske måste hitta nån annan. Flera år? Hehe detta började jag med -08 :lmao:
Towil: det är krympslang som man skriver på med en dymo rhino. Smidigt för enstaka projekt. Lite tidsödande om man skulle jobba med detta. Då är nog lösa färdiga siffror bättre.
https://www.dymo.eu/dymo-rhino-5200-abc-19mm.html
Bilder på utskrivna krympslangar:
bhf87
#111 » 18:53:01, 08-12-2021
Ser att du använder ändhylsor. Tänk på att inte använda dessa på kraftkablage alltså sådant som drar mycket strömmar vid användning av plintar med snabbkoppling. Anläggningsytan blir ofta för liten i sådana och kan orsaka dålig kontakt och varmgång som följd.
Signaler och klenare strömmar går bra.
För övrigt roligt att följa. Proffsigt med märkningen!!
bhf87
Maskin: Case 745 XL
#112 » 19:12:11, 08-12-2021
Ok
Tack :-)
Fått dit några fler kablar. Sätter en strömbrytare till Plcn och tempkonvertern. Den sitter längst till höger. Anledningen är att jag kör switchen fnv på samma matning och den vill jag inte göra strömlös framledes i onödan.
När jag väl kopplar in den så bör den få vara igång mest hela tiden.
Kan ju va bra att kunna stänga av plcn bara vid inkoppling av mer prylar till den.
Egentligen skulle man väl haft några fina säkringar för varje apparat.
Hitta fina här som är 8,2mm breda och gjorda för glassäkringar som är 5x20mm
https://www.tme.eu/se/details/pc-4-he/s ... cs/pc4-he/
Lind1977
#113 » 10:09:46, 10-12-2021
Riktigt smart att kunna skriva ut på krympslang! Typiskt att den bara finns för dymo rhino. Köpte deras letra tag, sedan 420p och tänkte att nu har jag vad som kan behövas för mina behov! Så visar du rhino med krympslang x) och har försökt skriva ut lappar för att klistra kring kablar, det fungerar absolut inte. Ser ok ut i 5 sekunder sedan lossnar de.
Borde starta en tråd med allt som man inte visste hur mycket man behöver det!
Lind1977
ja-bond77
#114 » 11:13:21, 10-12-2021
Man får hoppas Dymo markeringarna även håller på sikt, så de inte upplöses av gud vet vad, smutsiga fingrar om inte annat... Kanske man skulle dra över ett lager med genomskinlig krympslang ännu utanpå... :klia: Annars har jag sett såna som klämt fast pappersmarkeringar bakom genomskinlig krympslang... Ett sätt det också...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#115 » 11:19:38, 10-12-2021
Hehe, jo det finns mkt bra o ha prylar.
Tycker det verkar beständigt, har haft den i flera år och har märkt på diverse saker inkl krympslang och det är kvar. Den marknadsförs som industriell märkare för tuffa miljöer. Vissa etiketter är oljebeständiga tom. Det var det jag var ute efter. Har märkt elsystemet jag byggda till en bil med detta.
magloman @ Audi S4 -92 -Resurrection -Projekt #113
Diskussionen om märkmaskiner finns här:
[Allmänt] Märkmaskiner för etiketter & sånt
nimrod_pro
#116 » 21:34:43, 10-12-2021
magloman skrev:...
Har en bärkasse mer surplus säkringshållare, fast dessa är för kretskortsmontage och en eller två fryspåsar fulla med glasäkringar om du bestämmer dig att hitta på någon annan lösning :vissla:
Christoffer
nimrod_pro
#117 » 01:32:56, 13-12-2021
Ojoj, den som spar han har :mrgreen:
Det blir nog såna jag länkade, tog slut på märkning i helgen så beställde det från samma ställe för smidighetens skull.
Har dragit om en nätverkskabel utanför skåpet så då kunde jag dra om det inuti skåpet också lite.
Sen har jag börjat koppla in reläerna till shuntmotorn. Trevligt med lampa på dom så man ser vilket som drar.
Vänstra reläet aktivt på bilden:
#118 » 10:34:41, 18-12-2021
Fått hem ny krympslang för märkning så har kopplat in tempgivarna.
Dock så funkar inte de ”nya” givarna som jag köpt senare.
Har inte forskat i varför. Ska koppla in de jag köpte från början tänkte jag tillsvidare. Så får jag forska i det där sen.
#119 » 18:11:50, 18-12-2021
De äldsta givarna jag hade funkar. Så de nya är annorlunda på något vis.
Kopplat in två gamla nu. Dock ligger utegivaren i ventilationstrumman. Tydligen sommarvarmt där när man eldar i pannan. Får dra ut den på utsidan tror jag bestämt.
Får jag bara den givaren att funka kan jag börja låta den reglera shunten lite.
#120 » 00:50:06, 20-12-2021
Har flyttat ut tempgivaren på utsidan, så nu stämmer den. Visar lika som min väderstation iaf.
Får inte mina fina relä att fungera. Dels är det inte kontakt mellan 11 och 12 opåverkad samt så sluter inte reläet trots att det lyser i det. Finns nån bild tidigare på dessa. Inlägg 100.
Kopplade shuntmotorn direkt på plcn tillsvidare.
Ställt dit en gammal omodern pc med så ja enklare kan trimma in programmet nu i början.
Blev en bild på säkringshållare med.
Hittade felet på de nya tempgivarna med; de är PT100. Blivit fel levererat och ja testa dom aldrig först. Skulle varit PT1000.
Användare som besöker denna kategori: skyhaj och 10 gäster
