Orsa skrev:I stomnätet måste man väl bryta ifrån i båda ändar exakt samtidigt (nollgenomgång naturligtvis) annars uppstår våldsamheter. Kan man säga att det finns en rörelseenergi som måste neutraliseras. Stomnätet har en egen kommunikationslösning aktiv som synkroniserar brytarbankerna vid behov av brytning.
Janson1 skrev:Alltså, själva elektronförflyttningen är ganska sävlig men tack vare "ärtrörsprincipen" så händer det med en gång.
Grundfråga: Är det med nästan ljusets hastighet eller fortare?
En annan fundering jag har men först lite vad jag tror fakta. 1 Amperé är ju x antal elektroner per tidsenhet, tex. sekund som går igenom en kabel. 1 amp vid 1 volt blir ju 1 watt och 1 amp vid 1000 volt blir 1000 watt, så långt allt klart! Men samma elektroner kan innehålla olika mycket energi beroende på spänningen, är det så enkelt som att en elektron kan vara olika starkt/mycket laddad?
Orsa: Är det så eller är det en fundering?
jörgen.ottosson skrev:om vi då jämför detta med "ärt-röret" när du petar in en ärta till i ena änden på röret (som redan är fullt) så kommer en ärta att komma ut i andra änden, i samma ögon blick som du petar in den "nya" ärtan.
