3fas motor+bilgenerator
3 inlägg • Sida 1 av 1
valmetman (trådstartaren)
#1 » 17:16:34, 13-08-2022
Hur är det genomförbart att ta en 3 fas elmotor och en kraftig bilgenerator med inbyggd regulor och använda den som starthjälp sålunda att mellan startobjektet och skapelsen ha ett bilbatteri som buffert.
Hur mycket varv behövs på elmotorn vid hurudan remskiva.
Hur räknar nan ut diameter på motorns remskiva om man vet generatirns diameter och elmotorns varvtal och generatorn behöver hur mycket varv för att ladda skapligt.
valmetman
#2 » 17:46:59, 13-08-2022
Bilgeneratorn är inte så lämplig för starthjälp eftersom spänningen sjunker kraftigt vid plötsliga strömstötar (precis som med alla andra separatmagnetiserade elmaskiner med en fältlindning med hög induktans, om man plötsligt börjar belasta generatorn så tar det tid för magnetflödet att växa till även om regulatorn drar på full magnetiseringsspänning omedelbart). Men, som sagt, med ett bra bilbatteri emellan kan det fungera bättre.
Lämpligt är nog i detta fall då verkningsgraden inte spelar någon större roll, att låta generatorn gå med 50-70 % av dess tillåtna maxvarvtal, dvs omkring 5000 r/min för de flesta växelströmsgeneratorer för bil. Om det är en äldre Bosch-generator så står varvtalet då den ska kunna ge märkström på typskylten, dock inte i r/min utan r/s så du får räkna om (multiplicera med 60)
Vid remtransmissioner så blir ju förhållandet mellan varvtalen lika med 1 / förhållandet mellan remskivornas diameter. Om du t ex vill ha en utväxling på 3:1 så ska förhållandet mellan diametrarna vara 1:3. Detaljer står i varje gammal ingenjörshandbok (t ex någon teknologibok från skolan, Karlebo Handbok, Peder Lobbens "Handbok för mekaniker" etc).
Låt oss ta ett räkneexempel: Antag att generatorn vill ha 5000 r/min och att dess remskiva är 70 mm i diameter. Du har en trefasmotor som går 1400 r/min. Då blir alltså varvtalsförhållandet 5000/1400 = 3,57:1 . Motorns remskiva ska således ha en diameter som är 3,57 x generatorremskivans diameter, alltså 3,57 x 70 = 250 mm.
QV_
#3 » 20:51:14, 13-08-2022
Är sedan bilgeneratorn på 100A så kan den lämna 14V x 100A = 1400 watt = 2hk.
Nu har varken generatorn eller elmotorn 100% verkningsgrad så en elmotor på 3 eller 4 hk går det åt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
