Laddningsrelä till veteranfordon
51 inlägg • Sida 2 av 4
gaffa (trådstartaren)
#16 » 12:30:37, 29-01-2023
Nej växelström år 1969 körde man inte med likström i USA. Bild på generatorn finns i länken i första inlägget.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#17 » 12:43:16, 29-01-2023
På den billigaste Buicken vart det växelström 1963.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
NH7840.
Trondos
#18 » 22:08:51, 29-01-2023
Min Volvo 240 fra 1980 hadde 55A Bosch vekselstrømsgenerator og eksternt laderele som var montert på innerskjermen.
Trondos
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
#19 » 22:20:34, 29-01-2023
Jo, Volvo och i viss mån även Saab var ganska sena med att börja köpa generatorer med inbyggd regulator från Bosch. De flesta tyska biltillverkare (samt Fiat, tror jag) började använda inbyggda regulatorer runt 1974-75, franska tillverkare runt 1979-80, som exempel.
#20 » 12:48:35, 30-01-2023
Ingen som har koll på något ställe där man kan leta med hjälp av referensnummer?
Referensnummer:
103800A1, 10463396, 10495382, 1100111, 1100113, 1100122, 1100130, 1100133, 1100142, 1100148, 1100155, 1100156, 1100162, 1100164, 1100165, 1100167, 1100168, 1100176, 1100196, 1100199, 1100238, 1100256, 1100281, 1100487, 1100491, 1100494, 1100542, 1100544, 1100546, 1100548, 1100552, 1100554, 1100560, 1100563, 1100574, 1100580, 1100581, 1100589, 1100592, 1100595, 1100597, 1100825, 1100830, 1100852, 1100854, 1100855, 1100861, 1100865, 1100882, 1100884, 1100890, 1100897, 1100903, 1100904, 1100911, 1100920, 1100923, 1100924, 1100925, 1100928, 1100935, 1100936, 1100937, 1100946, 1100948, 1100949, 110233, 1102347, 1102350, 1102354, 1102367, 1102368, 1102369, 1102380, 1102383, 1102385, 1102386, 1102390, 1102392, 1102395, 1102457, 1102460, 1102461, 1102465, 1102466, 1102467, 1102468, 1102474, 1102476, 1102478, 1102479, 1102480, 1102482, 1102486, 1102488, 1102493, 1102494, 1102495, 1102497, 1102500, 1102548, 1102549, 1102550, 1102581, 1102840, 1102842, 1102843, 1102844, 1102849, 1102851, 1102853, 1102854, 1102857, 1102859, 1102860, 1102862, 1102865, 1102867, 1102869, 1102878, 1102883, 1102884, 1102885, 1102886, 1102888, 1102891, 1102892, 1102893, 1102894, 1102897, 1102901, 1102902, 1102903, 1102904, 1102905, 1102908, 1102909, 1102910, 1102911, 1102913, 1102914, 1102941, 1103034, 1103037, 1103041, 1103042, 1103044, 1103048, 1103051, 1103056, 1103057, 1103059, 1103061, 1103063, 1103064, 1103065, 1103066, 1103068, 1103070, 1103074, 1103076, 1103079, 1103082, 1103083, 1103084, 1103085, 1103086, 1103088, 1103089, 1103090, 1103091, 1103092, 1103094, 1103095, 1103096, 1103100, 1103102, 1103103, 1103106, 1103111, 1103112, 1103120, 1103121, 1103122, 1103142, 1103146, 1103153, 1103155, 1103156, 1103157, 1103169, 1103182, 1103186, 1103195, 1103197, 1105906, 19020501, 1903079M91, 207001446, 3020077, 303066967, 3604663RX, 4848, 521281M91, 528353M91, 588421M91, 8127023, 8134663, 89822775004, 90-01-3105, A1133, A1134, A1135, A1137, A1139, A1149, A130152Z, A130154Z, A145, A145T, A149, A1572, A1573, A6102, A697, AL505X, AL506X, AL507X, AL530X, AL531X, AL532X, ALT1010, AR54796, JR775004
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#21 » 13:07:25, 30-01-2023
Det där är ju bara olika artikelnummer på generatorer, som ersätts med din befintliga Turk.
De som slutar på 'M91' är typiska MF-nummer, det som börjar på 'AR' ett JD-nummer t,ex. Även 'AL' kan vara från JD, men slutsiffran "X" har kanske ingen betydelse?
Framtiden var bättre förr..
Stefan1972
#22 » 13:14:37, 30-01-2023
Bilden till trots, var kommer generatorn ifrån? Rent generellt så föreställer ju bilden en gen som sitter på åtskilliga GM bilar och de har inbyggd regulator. Dessa finns säkerligen i nå traktor utförande för att ersätta äldre delco som har regulator på utsidan men då är det ju en speciell typ antar jag. '
Utseendet säger alltså ingenting i det här läget. Om ts har köpt den som är på bilden från Olssons och ska använda i en jänkare så kan man ju säga att det troligen är ett dumt val. Dylika universal till personbilar kostar mindre och har som sagt inbyggd regulator.
Stefan1972
#23 » 15:18:02, 30-01-2023
#24 » 15:29:18, 30-01-2023
Ok så det är bara en massa reservdelsnummer på generatorer som är någorlunda lika de som var monterade. Trodde det fanns något system för att exakt lika generator med hjälp av siffrorna. Den antika laddningsmätaren skulle ju fungera därför separat regulator (som kallas laddningsrelä av säljarna) Enklare då att köpa en generator till GM och regulator på typ "bildelar 24"
Turkarna som gjort denna till Olsons är ganska duktiga på att få till rätt utseende som passar till ett dyrbart veteranfordon.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
dc_lindberg
#25 » 15:57:50, 30-01-2023
Tyvärr. Jag får inte några bilder i min webläsare. Hänger alltså inte riktigt med i tråden.
Ett ladd-relä kan man nog ta från BMW motorcyklar ock - de gamla mekaniska eller nya elektroniska.
Diod-brygga från BMW /7 går ock att använda gissar jag.
Har dock lite svårt att se poängen med att lägga tid och kostnader på en gammal generator med sämre prestanda än en nyare om än från skroten?
Är det en veteranmaskin som skall ordningställas?
Krav på original delar?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#26 » 16:00:20, 30-01-2023
Det ska helst vara nya grejer men det ska fungera och se ut som originalet
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Stefan1972
#27 » 16:02:21, 30-01-2023
Fick inget svar på min fråga men du har alltså köpt en generator hos Olssons som du ska ha i en bil? Det hade nog varit enklare att köpa motsvarande GM bilgenerator med inbyggt "laddrelä" Den du har köpt är en wilson fabriksrenoverad originaldelco. Vad står det för wilsonnummer på etiketten?
Stefan1972
dc_lindberg
#28 » 16:08:29, 30-01-2023
Tacksam om du kan hjälpa mig hänga med i tråden genom att ta bild på den generator det handlar om och gärna fordonet som den skall montera i => även om inte min bransch så -kan- jag kanske vara till någon hjälp.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Stefan1972
#29 » 16:12:20, 30-01-2023
Här har du den vanligaste personbilsgeneratorn på Hansen. Dessa sitter i mängder med GM bilar av äldre snitt. De har inbyggd regulator.
https://www.hansenkatalogen.se/product/ ... or-2296011
Stefan1972
#30 » 16:17:24, 30-01-2023
Stefan1972 skrev:Fick inget svar på min fråga men du har alltså köpt en generator hos Olssons som du ska ha i en bil? Det hade nog varit enklare att köpa motsvarande GM bilgenerator med inbyggt "laddrelä" Den du har köpt är en wilson fabriksrenoverad originaldelco. Vad står det för wilsonnummer på etiketten?
Ska sitta i veterantraktorer från sent 60-tal. Har inte köpt några generatorer ännu, ska helst ha rätt utseende och original laddningsmätare ska fungera
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 5 gäster
