Fick en hurring av blästerskåpet
8 inlägg • Sida 1 av 1
kökarmicke (trådstartaren)
#1 » 21:02:26, 01-04-2023
Vet inte om detta är rätt forum nu men..
Jag har ett vanligt enkelt blästerskåp i verkstaden, sbc420 eller nåt sånt heter det.
Det slår ju fast filtret direkt i dammsugaren när man står och blåser i skåpet, så jag skaffade hem en cyklonrenare och monterade på en spann med lock mellan skåpet och dammsugaren.
Det blev en snygg å snabb installation förstås som visade sig fungera väldigt bra, så den blev ju permanent monterad, sned och vind då förstås :vissla:
Nu tömde jag spannen för första gången ikväll, och fick en j*vla smäll åt fingrarna när jag satte ihop allt igen.
Allt är ju i plast förstås och det har väl laddats upp rejält av dammet som rusar igenom vad det verkar.
Finns det nåt sätt att bygga bort det problemet?
Rörmokare
Kör dragracing
Mf165
Ford 550
Förstör mer än jag gör
kökarmicke
Åland
Martin.Eriksson
#2 » 21:05:45, 01-04-2023
Jordkabel?
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 21:14:48, 01-04-2023
I plastdelarna då? Det var cyklonrenaren jag fick stöt av, det glömde jag skriva i tråden :smile:
Rörmokare
Kör dragracing
Mf165
Ford 550
kökarmicke
Åland
rospigg
#4 » 21:29:41, 01-04-2023
Damm som rör sig i rör / slangar av icke elektiskt ledande material bygger upp en jäkla spänning.
Kanske en ståltråd (eller en tråd av annan valfri metall) som går från hinken till den metalldel som har god kontakt med skåpet och cyklonen.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
doc2
#5 » 21:56:46, 01-04-2023
Det borde gå att spirallinda ett FK kanel runt röret och jorda det i blästerskåpet. Det verkar inte intuitiv men min Mafa pelletssuganläggning är byggt på det viset, en kopparkabel som är inlaminerad på utsidan av plastslangen jordat i båda ändar.
doc2
#6 » 22:44:03, 01-04-2023
Det kan hjälpa att ha en jordad metalltråd hängande inne i rör och cyklon också (kanske ännu bättre än utanpå). Det ställs inte så stora krav på ledningsförmåga att det måste vara koppar, järntråd duger bra.
Förmodligen visar sig problemet bara när det är låg luftfuktighet.
MrCrankyface
#7 » 23:04:58, 01-04-2023
Har för mig jag såg någon video för dammevakuering vid träbearbetning och att man då tejpade alu-tejp längs rören, som man sedan jordade.
Kanske något att testa/söka vidare på.
Annars: https://www.youtube.com/watch?v=C1RWjLP ... StumpyNubs
MrCrankyface
Maskin: Storebro BA SA 205B(1938)
K&T 2HL(1947)
Kasto VBS202A(1970)
#8 » 11:10:00, 02-04-2023
