Tredje hand vid lödning
13 inlägg • Sida 1 av 1
Dexxas (trådstartaren)
#1 » 10:50:40, 07-04-2024
Då jag dessvärre blir mera skakhänt med åldern behöver jag bra stöd vid tennlödning av småpryttlar.
Jag har som många andra köpt och användt lödstativen från Bilbuttericks mfl.men aldrig varit nöjd med räckvidd och stabilitet i dessa.
Hittade ett höjdritsmått jag inte använt på många år med en tung o stabil bas,kombinerade den med lite överblivna delar till ett indikatorstativ och nu är jag nöjd med både stabilitet och räckvidd.....
20 personer gillar det här inlägget.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
BM425
#2 » 20:19:27, 07-04-2024
Bra ide!
Jag har samma problem vid lödning av små detaljer.
Letar efter bra förstoringsglas att använda också.
Har en pannlupp från Kjell.com, inte nöjd.
Kanske förstoringsglas med lampa typ kontorslampa fungerar bättre?!
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Stridis2
#3 » 20:48:13, 07-04-2024
Kontorslampa med förstoringsglas är guld värd!
Skickat från min Motorola Defy via Tapatalk
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#4 » 22:16:44, 07-04-2024
Har beställt en pannlupp med belysning,har en kontorlampa med förstoringsglas men den sitter oftast på fel avstånd för att jag ska få ett bra fokus och hamnar undanknuffad nånstans där den inte är ivägen efter någon minut......
Luppen kommer nu på onsdag och jag kan lämna en kommentar när jag testat den... :razz:
Dexxas
Abene VHF 3
ÖRN SK
BengtP
#5 » 07:30:36, 08-04-2024
Jag har denna som jag hittade på tradera.
Den har en extra lins som man fäller ner på insidan för mer förstoring. Sen har den en liten nerfällbar lupp för ena ögat på utsidan om det behövs ännu mer.
Väldigt nöjd med den, numera sitter den nästan alltid på skallen i verkstaden.
Perfekt med minsta förstoringen vid svarv och fräs.
Hittar jag en till så köper jag den för framtida behov.
BengtP
Maskin: Myford S7 Svarv
Mattson&Zetterlund VF600 Fräs
Varator borrmaskin
Jungner US305 Verktygs slip
Deckel SO Stickelslip
Harrison M250
Meteor ME14 Borrslip
BM425
#6 » 09:45:30, 08-04-2024
Det är typ en sådan pannlupp jag har men för att fokusera riktigt så kommer jag för nära objektet för att kunna jobba riktigt.
Pratade med en tandläkare som hade glasögon lupp. den fokuserar bilden på längre avstånd.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
BengtP
#7 » 10:29:43, 08-04-2024
Med ett par gamla terminalglasögon bakom så är första steget lagom på uppskattningsvis dryga halvmetern, jag har ju inte mätt exakt men det funkar för mig.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
#8 » 12:30:13, 08-04-2024
Glädjande att se att man inte är ensam om att uppleva problemen med småpryttlar och stigande ålder.....
Den jävlen som insåg att man kan etsa/lasergravera in text o siffror på gängtappar o pinnfräsar har jag lust att gräva upp igen och slå ihjäl en gång till......är övertygad om att någon annan hunnit före...
Gängtappar tillverkade före sjuttiotalet ska man vara rädd om då beteckningarna oftast var instansade i dom....och dom var bättre slipade och härdade...
Känner mig Gubbsur. :skratta3:
Dexxas
Abene VHF 3
ÖRN SK
G-son
#9 » 12:59:16, 08-04-2024
Dexxas skrev:Gängtappar tillverkade före sjuttiotalet ska man vara rädd om då beteckningarna oftast var instansade i dom....och dom var bättre slipade och härdade...
Är väl bara kolstålstappar som är mjuka nog för att stansas, snabbstål behöver etsas?
G-son
Sunne
#10 » 13:35:38, 08-04-2024
Jag har denna Länk varianten med lampa, mycket nöjd.
Inte samma spännare på bandet runt huvudet som på min.
Sunne
Maskin: Nuffield
Ulf
#11 » 12:41:13, 16-04-2024
Jag har testat en en lupp, men jag var tvungen att vara så nära att jag petade lödkolven på näsan...
Jag har kört med led-lampa med förstoringsglas, inte optimalt, det blänker och har sig. Huvudet måste vara väldigt still.
Nu har jag skaffat ett digitalt mikroskåp digitalt mikroskåp
, men har inte hunnit testa än. Till detta har jag skaffat en kretskortshållare, den är kanon!
Sedan kompletterar jag med hållare med krokodilklämma om det behövs.
Nu kom jag och tänka på en bekant som hade händerna fulla och behövde en tredje hand, han bet tag om lödkolven... Det var fina brännmärken i mungiporna och på tungan :mrgreen:
Ett tips gör inte så i förvirringen!
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
DennisCA
#12 » 13:18:42, 16-04-2024
Jag har en optivisor och den är bra å ha, speciellt då man behöver plocka metallflis ur händerna. Också träflisor har man fått plocka ur barnens fötter och knän. Men just man måste komma nära är ett problem, trots det bara 1.5x, det går då jag löder förstås.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
Lind1977
#13 » 13:45:09, 16-04-2024
Jag slog till på en andonstar 209.
Verkar fungera som den ska, tyckte 1200:- var ok.
Står ett annat fabrikat på en klisterlapp men andonstar under denna, samt att deras hemsida säger att denna modell är från aliexpress etc.
Lite plastigt och har bara provat den en kort stund.
[Kr1,356.32 27% OFF]Andonstar AD209 10" Digitalt Mikroskop 3X-200X Förstoring 1080P Justerbar LCD Skärm för Lödning Mikroskop Reparation Mätnings- och analysinstrument from Verktyg on banggood
https://banggood.onelink.me/zMT7/27noeqqu
Skickat från min LE2123 via Tapatalk
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
