Vad är detta för typ av kondensator / motstånd?
8 inlägg • Sida 1 av 1
Stridis2 (trådstartaren)
#1 » 22:24:08, 20-11-2023
Jag behöver troligen byta några komponenter i min kantpress, eller vad tror ni? :mrgreen:
Men frågan är vad det är för komponent? Den är märkt 0,5uF och 68 ohm??? På kanten står det troligen 630 V DC, 250 V AC.
Jag gissar att detta är vad som förr kallades RC-nät och numer troligen avstörningsfilter. Men frågan är vad man kan ersätta dem med? Letar på TME men vet inte riktigt vad jag ska söka på.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Joe
#2 » 22:37:20, 20-11-2023
Joe
#3 » 22:56:21, 20-11-2023
Tack så hemskt mycket för länken! :buga:
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
nimrod_pro
#4 » 01:41:14, 21-11-2023
Helt korrekt, RC-Nät, RC-filter. Finns i lager hos RS. Beställde i fredags kväll och fått avisering att det landar hos mig imorgon som privatperson. Kan vara lite jobbigt om man inte har skrivit upp sig på UPS tjänst "My UPS" som gör att man kan be dom att droppa av paketet bara på anvisad plats.
Christoffer
nimrod_pro
#5 » 20:34:36, 09-06-2024
Sitter och försöker få ihop en beställning till TME, men jag är osäker på dessa kondingar. De benämns som "kontaktskydd" och är utritade i kretsschemat som en kvadrat (nr 801 - 810) som ligger över en NC-kontakt som styr en större kontaktor eller elventil.
Hur kinkigt är värdet på komponenten?
Inga av de kondingar jag hittat på TME uppger i texten vilken resistans de har, bara kapasitansen. Men man ser på bilderna att de har olika resistans.
470 nF, 68 ohm har rätt värde men är slut i lagret.
Det finns 8 (och jag behöver 10...) av 470 nF, 150 ohm
Det finns 146 st av 470 nF, men där ser jag ingen text om något motstånd.
Fungerar den senaste, alltså den där jag inte ser något om något motstånd?
Finns det någon ännu bättre på TME som inte kostar skjortan?
Jag hittade vad jag tror är rätt modell på AliExpress. Lite lång leveranstid och inte helt gratis, men jag kan acceptera båda om dessa är lämpligast.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#6 » 20:38:32, 09-06-2024
Denna benämner Elfa som avstörningskondensator, men där hittar jag inget motståndsvärde. Annars är storleken rätt, och priset kan inte ens jag klaga på... :mrgreen:
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#7 » 20:46:52, 09-06-2024
Såna där RC-nät som är tänkta som gnistsläckare tillverkas av bl a Kemet (f d Rifa), och bör gå att få tag i hos vilken komponentnasare som helst. Jag är rätt säker på att Elfa har om man bara hittar dem. Hos Farnell ser det ut så här: https://se.farnell.com/c/passive-compon ... r-networks
En tumregel är att om man ska ordna gnistsläckare för en spole, så väljer man motståndet i samma härad som spolens likströmsresistans (även om den ska matas med växelström), och provar ut kapacitansen för lagom kompromiss mellan gnistsläckning och ström som går förlorad i RC-nätet. Om det är viktigt med kort frånslagstid hos spolen kan det också motivera att inte ha onödigt hög kapacitans.
tronde
#8 » 21:15:22, 09-06-2024
Elfa:
Søk etter Kemet P409
Kemet PR409
Kemet PR209
tronde
Norge
