Batteripolen nernött
16 inlägg • Sida 1 av 2
bjornen10 (trådstartaren)
#1 » 11:13:26, 09-07-2024
Jag har ett Tudor 12 volts batteri 120 amp som sitter i en BM 642 lastare och är seriekopplat till ett likadant för att få ut 24 V. Jag har lyft in batteriet varje vinter vilket medfört att den ena batteripolen är helt nernött det återstår bara hälften av godset och det går inte att fästa en kabelsko runt den. Finns det nån lösning på detta problem, vill inte köpa ett nytt batteri då det är i utomordentligt skick. Björn
bjornen10
Maskin: Volvo BM T700
#2 » 11:29:10, 09-07-2024
Förr i tiden fanns det gjutformar att sätta över en nernött batteripol för att återställa den genom att gjuta på nytt bly.
QV_
#3 » 11:31:54, 09-07-2024
Jag har använt en jordfläta (typ skärmstrumpa) som jag trär över polen och fixerar med en slangklämma.
Lättast är det om det är en minuspol för då behöver man inte isolera så ordentligt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
atlashjul
#4 » 11:39:23, 09-07-2024
Beror väl lite på hur den är nött,, Ett tunt kopparrör kanske.. Annars kan det gå att såga av pol om den är riktigt dålig. Gör samma på ett annat med ok pol borra igenom samt gänga i batteriet om de finns gods i polfästet (är olika med det.) sätta dit med skruv.. Eller gjuta ny pol med kolstav, risk att bly rinner ner i batteriet om man värmer för mycket..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#5 » 20:51:53, 09-07-2024
Tack QV, jordfläta låter som en mycket en mycket bra lösning, men hur får man ut flätan ur slangklämman när man lindat den runt polen är det bara att vika upp den 90 grader och hur fäster man den i kabelskon, det är minuspolen som är problemet på mitt batteri Björn
bjornen10
kimmen
#6 » 21:01:31, 09-07-2024
Går det inte att använda kabelskon som gjutform, täta med lite lera, sen smälta ner en rulle lödtenn
Sota ner kabelskon med ett stearinljus, så fastnar den inte i tennet. Tror jag :grin:
kimmen
rospigg
#7 » 22:05:36, 09-07-2024
Bak i tiden fanns det "kors" tillverkade av blyplåt om någon millimeters tjocklek.
Man lade korsets centrum mitt på den nötta polen, och knackade sen på kabelskon.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
QV_
#8 » 22:54:10, 09-07-2024
bjornen10 skrev:Tack QV, jordfläta låter som en mycket en mycket bra lösning, men hur får man ut flätan ur slangklämman när man lindat den runt polen är det bara att vika upp den 90 grader och hur fäster man den i kabelskon, det är minuspolen som är problemet på mitt batteri Björn
Om det är minuspolen så behöver den inte gå till kabelskon.
Man jordar flätan direkt i chassiet.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Toost
#9 » 11:13:19, 10-07-2024
Att gjuta på med bly borde inte vara helt svårt om man är redo att lägga nån timmes arbete.
en gjutform i gips armerad med några varv ståltråd ?
Gipset är ju mjukt nog att skava till rätt form.
Toost
lv_101
#10 » 11:43:00, 10-07-2024
Beroende på hur mycket som finns kvar, då kanske såna här funkar ?
https://www.amazon.se/-/en/Battery-Term ... 14?sr=8-14
lv_101
krokodilen
#11 » 13:32:04, 10-07-2024
Hur har ens ett sådant slitage kunnat uppstå är min enda tanke??
/C
krokodilen
Ähee
#12 » 15:54:47, 10-07-2024
Har man dålig kontakt, speciellt när det är 24v så smällter man snabbt batteripoler när startmotorn slår till.
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
Towil
#13 » 19:16:15, 10-07-2024
Towil
Dexxas
#14 » 20:37:16, 10-07-2024
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#15 » 07:34:37, 11-07-2024
Jag trodde att problemet uppstått när jag lyft av kabelskon i samband med vinterförvaring men det kan mycket väl vara som Ähee säger att dålig kontakt är orsaken för det syns att det är sot runt polen Björn
bjornen10
Materialexperten Sverige AB
