Tellstick net och Raspberry PI
418 inlägg • Sida 23 av 28
Ulf (trådstartaren)
#331 » 17:51:49, 26-12-2018
Några bilder kom visst inte med...
Liten kaffepaus hos svärmor.
Gissar att det kommer att kastas en del grejor.
Nu blir det lite YT, This Old Tony...Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181226/8db5bb8d306768fe92377cec9a530c6f.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181226/a21ca99817fd1c7d193e24e6ee623bb3.jpg
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Ulf (trådstartaren)
#332 » 12:24:45, 07-01-2019
Då har det blivit ytterligare ett projekt.
Yngste sonen har konfigurerat Home Assistent på Raspberry Pi 3.
Han kör med Telldus Live molntjänst. Denna vill jag inte ha.
Får inte tag på honom nu. men ur fasen får man bort konfiguratorn som visar telldus live konfigurationen?
Någon annan som kör Home Assistant.
Tanken är väl att smartfånen ska kunna användas som fjärrkontroll, så att även dotter och sambo kan trixa lite...
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#333 » 17:16:20, 07-01-2019
Jag ska testa i kväll att köra via Telldus Live. Inte sååå förtjust i det då jag blir beroende av en molntjänst.
Men det kanske går att sniffa lite meddelanden och knäcka vad som skickas från TL och använda detta i min proxy...
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#334 » 09:51:23, 08-01-2019
Strömavbrott igår! :sad:
Fortum blev inte bättre när det blev Ellevio...
Precis när vi hade varit hemma några minuter så blev allt svart!
Nästan iaf. Staketet går på 12V och därmed ett 44Ah batteri som backup. Likadant för julbelysningen i Lilla M's lekstuga.
Alltid stör det någon att det lyser hos oss innan dom andra har fått igång stearinljusen! :mrgreen:
Telldus Live (TL), ja, lite bökigt att lägga till väggsändare. Man får ta en fjärrkontroll och sedan trycka På-Av-På-Av-På.
Om jag ska fortsätta köra med TL så måste väggsändare etc kommunicera direkt med brytarna. Annars blir det kecko av allt om jag tappar kontakten med TL.
Tanken var annars att en brytare går till automationen, som i sin tur styr tex lampor.
Men att använda fjärrkontroll i TL blir lite märkligt, då status ändras till på vid tex påslag, det borde vara ett momentant på...
Fast jag måste nog studera brandväggen, och få till en liten lyssning på vad som skickas till tellstick net.
Jag tror inte att dom använder den inbyggda delen för kodning av meddelandet (det finns bara en), utan allt görs uppe i TL.
Då kan dom få ut nya enheter snabbare. Det är bara identifiera strängen sas. De ser nog lite olika ut, beroende på vilket protokoll som används.
En lustighet, jag har en väderstation, en "Fine Offset". Gissa den dök till min förvåning upp i TL.
Jag hade för mig att den gick på 866 MHz. Den visade bara luftfuktighet samt temperatur, 31% och 15,3 C, respektive.
Värdet förändrar sig inte! Det måste vara grannens... deras status inne...
Fast nu kan jag blinka i lamorna fast jag inte är hemma, kunde det förut oxå, men lite enklare nu. Alltid stör det någon :djaevul: !
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#335 » 09:42:28, 10-01-2019
Troligen skit med telldus live...
Visst uppkopplingen funkar, MEN...
Trycker jag "på" på en fjärrkontroll eller väggsändare så rinner det "på" hela vägen och status indikeras till "på".
Trycker jag på igen, så NÄ, inget händer!
Det är ju en momentan status, eller egentligen en händelse! SKIT!
Att använda TL blir ju i princip oanvändbart!
Ulf
Lind1977
#336 » 09:51:27, 10-01-2019
Hej Ulf!
Jag har TL och kört det ganska länge. Har du inte ett off-läge på din fjärrkontroll eller väggsändare?
Jag har bla ett skymningsrelä som går på när det börjar bli lite mörkt. Sedan går till off när det blir ljust.
Du får nog visa lite mer vad du försöker uppnå :)
Skickat från min ONEPLUS A6003 via Tapatalk
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
Ulf (trådstartaren)
#337 » 10:10:16, 10-01-2019
Självklart finns det en off-knapp, men den ligger ju inte och sänder on hela tiden utan detta är bara något momentant, dvs en händelse att någon trycker på knappen. Väggsändaren har INGEN status om någon inte trycker på den, eller mer exakt, den har tre statuslägen ON, OFF och IDLE.
Sekvenserna är alltid IDLE-ON-IDLE eller IDLE-OFF-IDLE.
I ett rum så funkar tex fönsterbelysningen mha solnedgång.
Är inte solen nere vill jag med EN knapp kunna tända denna, trycker jag en gång till så tänds takbelysningen.
Är redan fönsterbelysningen tänd så tänds takbelysningen direkt.
Tvärsom för "off".
Som det funkar nu så är knappen off så händer inget om jag trycker på off igen...
Det enda är att få det att funka något sånär med TL och sedan bara utnyttja TL för att få ut timing-parametrarna för de olika brytarna.
Edit: Fel i sekvenserna
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#338 » 14:37:28, 17-01-2019
Pillat lite mer och har kikat på en fristående tellsticknet mqtt-klient.
Den får kontakt med min TN och HA, det skickas information mellan TN och HA via denna klient.
Men då är det där med att bara reagera på händelserna...
Det är väldigt sparsamt med exempel kopplade till min verklighet vad gäller HA.
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#339 » 09:45:00, 21-01-2019
Argh! den mqtt-klienten använder tellstick net's inbyggda funktion för att generera selflearning-meddelanden, lite tillbaks på ruta ett.
Men jag har funnit på kod från telldus-core som kanske kan bli användbar för utökning av klientens protokollbas.
Problemet, jag måste skriva om från C++ till python. Det senare ett språk som det finns en uppsjö av brister i hos mig.
Kan nog hacka om befintlig kod och skriva enklare program, men det här... .
Ska försöka kika vidare då en del verkar lite snott därifrån.
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#340 » 10:15:37, 30-01-2019
Det är lite smått rörigt vad gäller Proove- och Euroflurish-protokollen.
Hackat lite så att om det finns kod i C++ så skriver jag en funktion i just C, utan objekt del och kollar att det funkar och ger rätt resultat.
När jag sedan skriver python-koden så jämför jag resultatet mot det jag skrev i C.
Till något helt annat, jag beställde lite småfräsar igår. 10st 1mm och så blev det 10st i storlekarna 0,5-1,4mm!
Funderar oxå på om jag skulle försöka mig på ett enkelt vakuumbord för att hålla kortet på plats.
Principen är en MDF med kanaler och en "perforerad" 4mm plastskiva ovanpå.
Om hålen går utanför det kortet som ska köras så får man ha tillräckligt sug för att kompensera.
Sedan hål för stift ner efter X och för Y så att det bildar en stödvinkel.
Och så ska man försöka stjäla lite tid...
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#341 » 14:11:44, 14-02-2019
Usch då, jag hitta på min ebay-historik att jag köpt 50 st ATMEGA8A-AU TQFP-32 till det facila priset av 75 svenska riksdaler!
Varför? Jag vet inte, det var väl någon vild tanke om tid, och så var det ju billigt... :mrgreen:
TQFP-32 ger ju vid handen ytmonterat, ugnen måste bli färdig först.
Undras vad man kan göra med dessa historier... :klia:
Fler projekt i skogen av projekt! :ohnej:
Får försöka komma ihåg att jag har dom bara.:huh:
Ulf
Towil
#342 » 14:17:54, 14-02-2019
TQFP-32 är ju enkla att löda förhand.
Towil
Ulf (trådstartaren)
#343 » 17:16:40, 14-02-2019
Lödugnen fixad = ett projekt mindre och lite mindre grejor => lite större plats i gäststugan => jag slipper sitta vid köksbordet eller i sängen och löda... :grin:
Ulf
AN
#344 » 19:05:50, 14-02-2019
Hur fungerar en lödugn?
AN
Ulf (trådstartaren)
#345 » 19:21:31, 14-02-2019
Man petar på lödpasta och sedan komponenterna. Och swisch in i ugnen, utan att grejorna flyttar sig. Sedan rampas temperaturen enl.en kurva för pastan och kyls av när det är klart.
Min lommer att ha en lucköppnare.
Programvaran på "arduinon" kommer att vara ControLeo 2.
Skissar på kort för detta. Inget ytmonterat på det kortet.
Eventuellt blir det inte defaultpinnar i CL pga layoutproblem.
Sambon på möte och Lilla M är trött så det kanske blir lite tid ikväll.
Ulf
