Det har blivit lite pillat med fräsen igen.
Jag tog och tejpade fast ett kopparlaminat.
Satte i ett 4mm träborr (med ordentlig, smal spets).
På koordinaterna (x,y) så körde jag ner borret och snurrade lite för hand.
Punkterna var:
A (0,0), B (0,60) samt C (0,80)
Felet A-B samt A-C är under 1/100 mm!
Men, B-C borde vara 100 mm, men är 100,35!
Axlarna är inte i vinkel..., men hur stort är felet egentligen?
Cosinussatsen ger vid handen 0,42 grader, på 100 mm diffar det på 0,58 mm, på 200, 1,46...
Distansen mellan X/Y-tornets ben är drygt 300 mm, och med lite räkning så borde ena benet justeras ca 2,5 mm i y-led.
Ska se om jag kan mecka ihop en dubb som är bättre än borret och göra om mätningen, sedan justera.
