Tellstick net och Raspberry PI
414 inlägg • Sida 13 av 28
Ulf (trådstartaren)
#181 » 15:42:07, 17-01-2017
Brr, blev tvärförkyld igår em. Jag fick knappt en blund i natt, det var inte vanligt halsont, det värkte. Näsan är tvärstopp, katt-f-n sket inne jag kände inget!
Det är som vakuum i skallen.
Nu är halsen bättre, men huvudvärk.
Jag har felsökt s-t-n i java koden. Gjort en liten perl-client som pratar med proxyn (Jag vet varför jag inte skriver i perl...). Jag hittade nyss felet...
Nexa Selflearning har huskod och enhet som identifierare. Enhetskoden är i rf-protokollet 0-15, men utåt är det 1-16... . I min dekoder-funktion så plussar jag 1 till enhetskoden, jag drar inte bort när jag kodar meddelande till Tellstick Net.... :ohnej:
SUUUCK! Jag vet inte varför jag gjorde så för några år sedan, det borde ju göras i motsvarande funktion inte utanför. Konsistent gränssnitt var det ja...
Huvudvärk, hmm inget kaffe idag :aaargh:
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
igelkottar
#182 » 15:48:53, 17-01-2017
:shake_hands:
/Lillen
igelkottar
Ulf (trådstartaren)
#183 » 20:57:28, 18-01-2017
Det kom paket idag!
Två NEMA 23 motorer utav tre beställda. Dom har skickat det som tre separata paket. Fick en av avi om den ena igår. När jag hämtade det blev jag lite förvånad att det bara var en kassörskan gick in och tittade, det fanns en till! Avin till den senare låg i brevlådan i dag när jag kom hem.
Kan det ligga en avi till i morgon månne?
Det är till ytterligare ett projekt...
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#184 » 23:27:34, 21-01-2017
Jo, i torsdags hade jag tänkt att åka och jobba, men Lilla M blev sjuk. I går tog det omtag på mig, SKIT!
Men jag hann under torsdagen konstatera att den hembyggda "NEXA-brytaren" inte ville stänga av sig, så staketlamporna lyste hela dagen. Så både fjärrkontroll och gamla tellstick-donglen funkade, men inte Tellstick Net.
I går undersökte jag RemoteReceiver libet som jag använder, testade lite olika varianter av debug.
Gissningen var att det var något med switchen, för en "riktig" brytare på samma kanal och huskod funkade utmärkt. Resultatet blev idag att det är Arctech-klassen jag har i proxyn som är fel.
När jag gjorde denna så hittade jag en massa beskrivningar på hur man strängkodar meddelandet.
Enligt den den insrtuktionen jag följde så skulle det vara så här:
Kod: Markera allt
onstring  = "$k$k$kk$$kk$$kk$$k";
offstring = "$k$k$kk$$kk$$k$k$k+";
Och det funkade för köpe-brytarna, men inte för den hemma gjorda.
Fann en annan beskrivning:
Kod: Markera allt
offstring = "$k$k$kk$$kk$$k$k$k";
Viola och hennes syster! Det funkade!
Nu slipper jag att byta 328:an i lådan på stolpen!
Nu ska proxyn bli en daemon! Lite grejor kan tas bort ovanför tv:n. En klumpig usb-hub och dess nätdel!
Nu får själva Sluggern (NSLU2:n) hänga med ett litet tag till, tills jag får tellstickd (perl, urk!) att knalla på en annan maskin! Om nu jag inte får tid att pilla färdigt med Freedomotic pluginen.
The och kurerar-medel och sedan i säng!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#185 » 12:17:07, 25-01-2017
Jag har en nyare brytare som är Nexa Selflearning enbart. Den reagerar INTE hur jag än gör.
Jag ska se om jag kan pilla in någon form av RAW-format. Dvs $ och k i olika kombinationer...
Det kan vara så att deras molntjänst fixar detta och skickar all som raw...
Nu ska vi se vad det är för paket som kommit med posten!
Ulf
hakanl
#186 » 10:37:12, 29-01-2017
Ulf skrev:Panik-kodar i bla java.
Den gamla Tellstick-dongeln håller på att ge upp. Så jag håller på med ett snabbhack till en proxy som ska ta emot udp-paket från tellstickd som snurrar på min NSLU2, för att sedan skicka dom till min TellStick Net.
Att det blir en proxy på annan server beror dels på att jag har kod i java och att jag inte vill döda NSLU2:n med java!
Det blev ett avbrott i lördags, Lilla M skule på kalas.
När vi skulle åka så tömde inte diskmaskinen som den skulle.
Och jag kom hem och skulle forsätta med proxyn så ficka jag inte kontakt med servern.
Nätdelen hade rasat. Som tur var fanns det en extra!
Så var det ju spegeln och ljusarmaturen till badrummet... tog några timmar i anspråk!
Efter ett lite hackande igår så insåg jag att själva tellstickd behöver moddas, perl.... :huh:
Om något är värre än Python så är det nog perl!!
Klockan sent igår så fick jag allt att snurra ! :hurra: :hurra:
När man nu startar om tellstickd så klapprar det riktigt friskt i fjärrbrytarna!
Nu ska det bara hackas mer perl så att tellstickd kan hantera Arctech-Selflearning oxå.
Proxyn är redan förberedd då jag tog koden från min Freedomotic-plugin.
hakanl
Maskin: MF 675, MF 6140
Ulf (trådstartaren)
#187 » 09:21:06, 30-01-2017
:klia: ??
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#188 » 14:42:47, 06-02-2017
Bland alla projekt så har ett delprojekt nästan blivit färdigt, fast det gav upphov till ett nytt och större.
För ett antal år sedan så rev jag bort en garderob i gäststugan, den tog väldigt mycket plats i min lilla snickarbod. Då inga gäster hade sovit över på något år så östes alla grejor i snickarboden in i gäststugedelen, det var ju praktiskt då man inte behövde gå ut. Snickarboden renoverades och gluggen förseglades från ena sidan. Sommaren efter ringer en kusin och säger att dom tänkte dyka upp. Nu hade jag två veckor på mig, semester och ensam med Lilla M, då dryga två år gammal.
En hörna i gästdelen där ett litet gammalt skrivbord stod så travades och stuvade grejor upp.
Det blev riktigt bra när kusinen dök upp. Sedan har det kommit till spjälsäng och diverse annat.
Yngste grabben skulle komma med Mini M över julen och det var kaos där inne.
Tog bort benen på madrasserna och snickrade lådor. Det blev riktigt bra. Lyfter man på resårmadrassen så har jag ca 3/4 kubik i varje. Ett utrymme som är väldigt eftertraktat när man bor trångt. Att få in delarna till lådorna och montera dom var minst sagt en logistisk prövning, minimalt med utrymme och massor av grejor! Men det blev riktigt bra och gick hyfsat lätt :cool:
I mellandagarna skaffade jag material och började snickra på mitt "dröm"-skrivbord. Detta blev färdigt i går hos en bekant, isärplockat och hemtransporterat. Ja det är ju inte målat än...
Men logistikproblemet var detsamma som tidigare. Men nu står det iaf på plats, resten av rummet ser ut som f-n!
Kvällarna framöver kommer nog att spenderas därnere för att bringa reda i kaoset!
Måste även få tag i en bit slang och lite cat6-kabel. Grävningen får göras en annan gång, den springer inte bort sas!
Kanske är det dags att rensa bland alla bratthagrejor..., eller, det är nog ett måste :sad:
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#189 » 11:28:44, 13-02-2017
I går kväll hann jag greja lite i mitt "nya" krypin!
Usch, vad man samlar på sig!
En stadig trave med cd/dvd-skivor. Allt från originalprogramvara till hembrända.
Som min salig faster sa "Inte undra på att datorerna blir fulla när man bränner så mycket hemma!"
Men även om det bara är sorterat i olika högar än sålänge på skrivbordet och i högar som ska ut så har jag lyckats komma en halvmeter in mellan sängarna. Rummet är inte stort ca 3x4,3 meter, så ytterliggare en logistisk utmaning.
Eventuella övernattare får räkna med att ha en hydraulcylinder i sängen!
Ulf
Holger
#190 » 12:17:47, 13-02-2017
Hahaha, slängde just i helgen en hög CD-skivor med datum 2001 och 2005 och nyare. F#n vad man samlade på sig då! Och typ backup av backup osv.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Ulf (trådstartaren)
#191 » 14:16:01, 13-02-2017
Det värsta att på några så finns det saker som är bra att ha, frågan är bara på vilka.
Många är omärkta...
Snart kommer flyttlådan med böcker och papper, kan nog bli en rejäl brasa!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#192 » 14:34:19, 27-02-2017
Inte har det blivit mycket gjort inte.
Lite småpill med mina raspberries. En var tvunget, den funkar som mediaserver och har en 1TB disk på sig. Detta är troligen lite mer än vad den interna usb försörjningen klara under längre tid.
Men alla rippade filmer finns kvar :cool: ! Det är många timmars arbete...
Sen har jag snickrat bevattningsbaljor, en plywoodskiva med sarg. Insidan är klädd med våtrumstapet. Nu ska vi slippa att skvätta vatten på småfat och gamla ugnsplåtar.
Eftersom jag sitter framför en dator hela dagarna, så känns det inte som prio #1 när man kommer hem. Speciellt nu när det börjar bli lite ljusare ute!
Nu så har jag köpt en ny telefon (kors i taket!), den gamla började leva sitt egna liv genom att ringa upp i tid och mest otid. Föräldrarna har blivit väckta mitt i natten då den har legat på köksbordet.
Den är en riktigt gammal HTC, troligen deras första. Men den har tjänat mig troget större delen av tiden jag har haft den , sedan 2010. Bra format och framförallt tålig.
Den nya blev en Huawei Honor 7 lite. En himla massa funktioner hit och dit, men det går att ringa på den efter lite mekande. Det jag, i skrivande stund, kan konstatera är att den visar samma tid i Karlstad som i Kil, inte illa!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#193 » 14:38:41, 27-02-2017
Glömde, nu när jag kan ta bra bilder, den slitne:
Bra förresten, det är iaf inte telefonens fel att de blir dåliga...
Ulf
#194 » 00:39:39, 28-02-2017
Gammal men inte deras första. De tidiga var det windows i och hette qtek här i norden. Hade nåra såna.
Mediaserver är bekvämt, har oxå en sån men pcbaserad.
Ulf (trådstartaren)
#195 » 10:25:29, 28-02-2017
Aha, där ser man. Jag har haft diverse mobiltelefoner sedan -89. Men jag har haft dom framförallt till att ringa. Idag så sitter de yngre med näsan i luren hela tiden. Och en stor del medelålders fruntimmer för den delen oxå!
Ulf
