Tellstick net och Raspberry PI
417 inlägg • Sida 22 av 28
Ulf (trådstartaren)
#316 » 11:23:38, 08-12-2018
Den snurrar!
Nu har jag inte kollat de pinnar aom inte används.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#317 » 11:39:54, 08-12-2018
Nja, löder man med gammaldags blyhaltigt lod ställer man in lödstationen på 350 °C. Kanske upp mot 370 °C om spetsen är i klenaste laget för det man ska löda. För modernt blyfritt lod gäller 380 °C normalt och i svåra fall en bra bit över 400.
Om man går ifrån arbetet en stund drar man ner till 300 °C så att man inte bränner sönder spetsen i förtid.
Lödkolvsspetsens temperatur måste alltid vara en bra bit över tennets smältpunkt.
Ulf (trådstartaren)
#318 » 12:03:40, 08-12-2018
Det tenn som jag har börjar smälta redan vid ca 220 grader.
Och 260 grader är specat för tennet.
Ulf
Towil
#319 » 14:04:24, 08-12-2018
Jo, men det är temp i smältan. Kör man med gammla klassik indirekt värmd spets så har du stora förluster på vägen. Samt att du har en termisk tröghet när man har värmekällan en bit från spetsen. Måste man ha högre temp inställt.
Nya med intern värme spetsen funkar mycket bättre.
3 min in.
Towil
Ulf (trådstartaren)
#320 » 23:41:05, 11-12-2018
Så här när julen står för dörren:
Tre knappar, tre knappar från annat eu-land...
Verkar riktigt trevliga!Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181211/1eb14e2079bba828a09cab38199166c1.jpg
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#321 » 09:39:06, 13-12-2018
Då är det bara resten kvar...
Klämhylsorna är "någonstans i Sverige".
En kabelkedja är på väg, tyvärr inte spårbar.
Förkyld som f-n! Det blev inte mycket sömn i natt!
Ett nytt styrkort är på G! Det blir många plus för Rattmotor88!
Kortet ska nog in i en egen låda med liten fläkt, och ska nog inte sitta direkt på maskinen.
Får se om det blir tidig hemgång, och så är det Lucia på skolan!
Ulf
igelkottar
#322 » 13:00:59, 13-12-2018
:shake_hands: :shake_hands:
/Lillen
igelkottar
Ulf (trådstartaren)
#323 » 00:56:24, 18-12-2018
Fortfarande hemma, en bihåla har börjat värka. Det blir nog att fara till cykelverkstaden i morgon.
Jag har testat autolevel i bCNC.
Jag tror jag förstår hur det funkar, men har inte testat än.
Det kom femton spänn-kragar/hylsor idag. Så nu kan jag borra om jag orkar.
Kikat lite på surdegen Nexa självlärande utan större framgång. Men det är gjort iaf, skallen är inte riktigt med.
Får se när jag somnar, två alvedon och en ipren....
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#324 » 01:03:51, 18-12-2018
Det lär nog dröja, jag hör att sambon har somnat...
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#325 » 09:09:09, 18-12-2018
Natten blev hyffsad, vaknade bara 3-4ggr. Ska nu bara sova mig frisk och rensa bihålorna, dvs ligga på rätt sida.
Jag ska iaf fundera om jag kan lura ut vilken timing jag ska använda för Nexa problemet...
Eller hur jag på ett enkelt sätt kan ta reda på det, hmm 433-mottagare och en arduino....
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#326 » 12:36:50, 18-12-2018
Ringde vårdcentralen, -Använd Nasonex, hör av dig om du inte är bättre om en vecka.
Öh, jag har använt Nasonex i en vecka, jag har mer ont i bihålorna nu, de senaste dagarna!
-Hör av dig om en vecka!
Men vad i... -Klick.
Cykelverkstad!!!
För att muntra upp :
Femton små hylsor i varsin ask, med märkning. Jag trodde dom skulle komma i en påse och jag skulle få gissa...Bild
Ulf
igelkottar
#327 » 12:40:19, 18-12-2018
:shake_hands: :shake_hands: Sympatiska tankar till dig, för bihåleinflammation är inte att leka med.
Försök att spola snoken med koksalt, typ Klariclare eller likande, den rensar bra utan att man kan överdosera i varken
tid eller antal.
/Lillen
igelkottar
Ulf (trådstartaren)
#328 » 12:45:18, 18-12-2018
Det ble lite bättre av att sova på den bra sidan, puffa och ligga en stund precis den onda, för att sedan sova på andra sidan igen. Sova dricka sova dricka sova dricka...
Fast man vaknar ju och måste pissa så ofta...
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#329 » 12:15:05, 21-12-2018
Fräsen kommenderad till annan plats, den fick inte vara på stolen bredvid sängen eller på köksbordet över jul... .
Därför är garderoben den bästa platsen, då kan jag ta fram den och ställa den där jag vill, fast den får ju åka in i garderoben efteråt.
Får nog röja i gäststugan, så kan jag plocka upp allt som inte ska vara där... :mrgreen:
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#330 » 16:33:51, 26-12-2018
Jo, då har man tagit på sig en surdeg, ett mastodontprojekt.
Få i ordning i gäststugan.
Inte illa, efter en timme så ser jag en del golv yta...
Bara resten kvar...
Herr Ms garage ligger i lä...
Kanske är klar om en månad eller så...Bild
Ulf
