Tellstick net och Raspberry PI
418 inlägg • Sida 20 av 28
Ulf (trådstartaren)
#286 » 09:56:27, 13-11-2018
Nyss på-knutna, känns riktigt OK.
Nu är dock vänstra bättre än högra...
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Ulf (trådstartaren)
#287 » 09:15:02, 14-11-2018
Det är sista hadompåpåjobbetdagen!
Total tom igår så har jag haft dom på dryga 57,5 timmar.
Jag har kommit på att låsknyter jag precis innan skaftet så sitter dom bättre.
Intressant är att jag har gott om utrymme för tårna utan att foten kanar omkring fram. Jag kan knyta tårna, lika mycket som utan skor, utan problem.
Nu ska dom på igen!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#288 » 11:12:56, 16-11-2018
Nu kan jag inte lämna tillbaks dom, så där bara.
Jag har traskat lite, väldigt lite, på kvällarna, ute.
Dom känns helt ok nu.
Några saker att tänka på för mig är att:
    1 hälen ska in ordentligt
    2 yttre strumpans skaft ska dras uppåt så att det inte kan bli något veck
    3 en trevarvig låsknut innan jag snörar skaftet,
    4 känns dom inte bra efter en stund, var inte envis, KNYT OM!
Börjar det kännas bak, tex om jag suttit eller gjort något annat, räcker det ofta med att stå still en liten stund och knäa.
Räknar med ytterligare några veckor innan dom är ingångna helt...
Dom var lite klumpiga att ha på sig när man kör bil, men det blir bättre efter vart.
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#289 » 15:20:58, 28-11-2018
Nu till lite bryderier...
Jag har ju skaffat lite grejor för att få ihop en liten cnc. Jag har stegmotorer, drivare och en arduino med grbl 1.1f (programvara).
Men då det är dåligt med tid för att pyssla ihop denna så fundera jag på om jag ska skaffa mig en minifräs.
Den ska främst användas för att fräsa lite kretskort och lite annat enklare småkrafs.
Mycket bara för att lära mig.
En CNC 2418 får jag för dryga 1900 spänn. Den har då en ER11 chuck med 1/8" krage. 10 st v-fräsar för gravyr med 1/8" skaft.
Utbudet av millimeterborr verkar vara lite begränsat med 1/8" skaft, de borr som jag har är det 2,3mm skaft på. Men nu har jag funnit en kragsats med 15 kragar i storleken 1-7mm.
ca 200 spänn för satsen.
Köpa eller inte köpa, det är frågan!!! :klia:
Förvisso kommer tomten snart, men jag har nog inte varit tillräckligt snäll...
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#290 » 14:48:08, 29-11-2018
Eftersom jag inte varit snäll fick jag leka för tidig tomte själv!
Beställt!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#291 » 15:57:11, 03-12-2018
Skaffade en fyrpack fjärrbrytare från Kjell&Co. De fungerar inte mot Tellstick Net...
Dom är små och nätta så det blev lite undersökande...
De är av självlärande typ, jag får dom och funka med en väggsändare som jag har.
Jag har en annan brytare som går på samma sändare och den får jag att fungera mot TN.
För självlärande använder jag TN's inbyggda funktion för att generera det som ska sändas.
Troligen använder TN lite andra tider än vad de nya brytarna vill ha. Så jag har petat ihop en funktion som ska generera raw-data till TN,
ungefär på samma sätt som jag gör för code switch. Frågan är bara åt vilket håll man ska dra tiderna och vilka använder dom i TN.
Får nog fixa en arduino med en 433MHz-mottagare och mäta tider...
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#292 » 11:19:34, 06-12-2018
Jepp, då har en kartong med en CNC2418 landat hemma.
Efter att ha hämtat bilen som fått ett kamremsbyte och lite matlagning så blev det Ulf-tid!
Jag trodde att vinklarna som håller ihop aluminiumprofilerna var av plast, men inte, dom är gjutna i aluminium.
De enda delarna i stommen som är av plast är tornets stöttor.
Självaste ramen är monterad med tornet, på det hela riktigt stadigt, trodde faktiskt att det skulle flexa mycket mer.
Nu har jag inte gjort så mycket mer så ögonlocken blev väldigt tunga.
Men konstaterar att styrkortet är ett Woodpecker 3.01, med extra UART-kontakt. till denna kan man koppla et offline-kontroller-kort med display. Nu kanske det inte går på detta då det troligen är en klon.
Det var nog klokt att inte bygga en så liten fräs med mina NEMA-23 motorer, dom är riktiga jättar i jämförelse med medföljande NEMA-17 motorer.
Nu ska Lilla M på Disco imorgon och kalas på söndag och vi måste shoppa present i kväll, men efter det blir det nog en och annan timme för byggande. Ska försöka fota lite då.
Det trevliga med denna är att det är en ER11 chuck, klämringen är en 1/8", och det kommer fler ringar (heter det kanske kragar?) i storlekarna 1-7mm, 15 st endera dagen.
Kul att inte behöva tänka så mycket men ändå få pyssla en del!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#293 » 15:38:27, 06-12-2018
Kanske blir streck i räkningen.
Fritids ringde, Lilla M har ont i magen....
Nu är hon nedbäddad i soffan och tittar på Agenterna.
Fyra prinskorvar och sex köttbullar försvann i ett huj!
Vi får se hur det artar sig...
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#294 » 20:25:05, 06-12-2018
Såå, det blev lite pill innan maten.
Och fiskbullarna värmdes långsamt i kastrull. Förresten, fiskbullar och musslor är riktigt smaskigt ihop.
Nu är det bara det elektriska kvar.
Som synes gäller det att belammra köksbordet först...Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181206/bc30c234ec871927ccca3c3c7c2b7bac.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181206/99ef1c2119c8a4e6e3c5dc7489f9dca8.jpg
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#295 » 23:19:53, 06-12-2018
Och, smolk i bägaren!
Kopplade in allt, körde y åt båda hållen, samma med z. Körde x åt vänster, åt höger, allt ok, så körde jag åt vänster igen, det blev ett jäkla liv. Jag hade inte tittat så noga, men den stod i bott åt vänster. Snurrade ut x för hand och körde höger, gick åt vänster. Körde vänster, gick åt vänster.
Shiftade drivkrets med y, samma.
Då var det bara att börja mäta...
Och hittade en kallödning.
På högerraden längst ner.
Suck, jag har inte lött ytmonterat på väldigt länge, vet inte om pennan är för stor...Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181206/3442a90d5c8f053600783bc41039e402.jpg
Ulf
Towil
#296 » 23:28:47, 06-12-2018
Flussmedel är hemligheten till SMD lödning.
Så, flussa mera!!!!
Towil
Ulf (trådstartaren)
#297 » 23:34:09, 06-12-2018
Då ska man skaffa fluss...
Men dom får ju skicka ett nytt kort, kan ju vara bra med två...
Ulf
Towil
#298 » 23:46:24, 06-12-2018
Har du inget fluss på lager så är det inte lätt. Tar mitt från USA finns svårt att få tag på bra i EU.
Är det bara en pinne så funkar det med tunn lödtråd 0,3-0,5mm. Tråden mot pinnen och dutta till med lödkolven.
Towil
Ulf (trådstartaren)
#299 » 23:50:43, 06-12-2018
Ska nog vara utvilad när man gör det oxå.
Ska se om jag har någon kontakt...
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#300 » 10:58:11, 07-12-2018
@Towil, om du skulle välja flussmedel på TME, vilket skulle du välja?
Det lär nog dröja innan det används igen...
Ulf
