Tellstick net och Raspberry PI
418 inlägg • Sida 17 av 28
Ulf (trådstartaren)
#241 » 13:39:05, 14-03-2018
Kompilatorn godkänner det iaf, men det är om det funkar på riktigt.
Jag vet inte hur sträng kompilatorn är i arduino-miljön.
Rullar man vidare så borde...
Kod: Markera allt
typedef struct _testa {
  int value;
} Testa;
Testa *T;
T = new Testa();
T->value = 4;
int *p;
int s;
p = &(T->value); // <<<<   Är detta rätt?
s = *p
// eller som jag vill
df(&(T->value);
Pekare kan vara förvirrande, men kul....
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Towil
#242 » 14:43:44, 14-03-2018
Är väl GCC.
Varför inte pekare till hela struct och .value på det.
Towil
Ulf (trådstartaren)
#243 » 00:35:16, 17-03-2018
Jag vill ha mina saker i en struct, men det finns fuktioner i ett lib som vill ha pekare till en del av det spm jag har i syructen.
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#244 » 20:05:57, 27-04-2018
Nya funderingar,
Jag kopplade upp en stegmotor, Nema23, som har 200 steg per varv. På drivaren, TB6600, satte jag /16 så 3200 steg på ett varv.
I en enkel loop snurrar pulspinnen 3200ggr upp och ner.
Men jag får en översnurr, dvs den snurrar mer än ett varv.
Varje puls är 50 microsekunder av och samma på.
Ett märkligt beteende....
Någon som har en idé?
Jag har inte pysslat mycket med stegmotorer ska sägas.
Ulf
Towil
#245 » 20:19:22, 27-04-2018
Kollar man manualen så är det väl 1miro 200steg
Towil
Ulf (trådstartaren)
#246 » 21:59:36, 27-04-2018
Pillat lite.
Vid den hastigheten, ganska långsamt, så var det att jag slog på ENA för snabbt. Denna signal släpper hållströmmarna till motorn. 100 uS fördröjning löste den biten.
Nu har jag testat att rampa upp hastigheten och får översläng. Troligen för att jag rampar ner för sent.
Detta är mest för att testa, jag tror att koden jag hittat kör med konstant hastighet. Det hade ju varit fint att kunna höja farten lite elegant!
Grejerna är enkelt hopkopplade och jag kan testa hejvilt!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#247 » 23:24:24, 27-04-2018
Det får bli manuell ENA!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#248 » 09:53:39, 29-04-2018
Har haft problem med min nano, det gick inte att programmera den från raspberryn. Lite pill med rättigheter och saken är biff.
Tills nästa gång pi startas om.
Det verkar som om motorn inte kan startas med pulstid mindre än 80uS. Ska se om det går att rampa lite vackert.
Utan ENA stannar den perfekt!
Nu ska Lilla M på kalas!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#249 » 22:30:15, 29-04-2018
Nu, startar den med en pulstid på 100uS och efter 800 pulser så minskas tiden tll 80uS. Efter ytterligare 800 pulser 60uS för att efter 800 pulser nå maxhastighet med 40uS. Sedan stega hastigheten ner, beräknat på antal pulser kvar. Nu vet jag inte hur strömbegränsningen påverkar, kör med 2A, ska klara 4A.
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#250 » 22:17:56, 02-05-2018
Towil skrev:Kollar man manualen så är det väl 1miro 200steg
200 helsteg, med delning 16 så blir det 3200 microsteg...
Har rotat mer i koden jag hittat.
Fick den att snurra igår, men ack så långsamt!
Nu håller jag på att städa och få lite struktur, det är total avsaknad av sådan! Detta är ett måste för att kunna förstå vad som händer och fötter.
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#251 » 17:41:40, 08-05-2018
Fick till uCNC men inte helt nöjd.
Nu är det min egensnickrade klass, men ändå bökigt.
Testade Accelstepper, gick väldigt fint, men nej.
Testade Grbl, jag blev kär!
Saknar iofs de olika moder som uCNC har, fast det går nog att fixatill. Tex ett servo (RC) som z, mm.
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#252 » 01:21:54, 12-05-2018
Fann en nyare variant på uCnc, måste testas.
Baskortet som nanon ska sitta på är efter mycket strul etsat och borrat. Inget avancerat, utan mest för att få ut alla signaler till skruvplintar.
Snart nannadags, ska bara njuta av tystnaden först.
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#253 » 10:10:56, 15-05-2018
:hurra:
Jag lade på GRBL 1.1 igår, gick hur smidigt som helst, efter att ha justerat instruktionen.
Sen skapade jag ett borr-jobb i FlatCam, genererade g-code fil och körde ut den mha universal gcode sender.
Det började jobba bra, en liten stund. Sen blev det stopp med felmeddeleande.
Grunnade under GW's Mord och i en paus så kom jag på det!
Den skickar M06 som är kommentar, troligen ska den till en display eller skärm, sedan så skickades M00. Den ska kvitteras med ett tryck på Resume. En liten bit kopplingstråd och "borrandet" fortsatte tills nästa vända.
Jag tror dock att jag varit ganska förvirrad när jag skapade jobbet i FlatCam, ned rörelsen på Z var fruktansvärt långsam, samt jag tror inte jag hade koll på millimeter och tum...
Jag har inte pejl på hur jag plottar mönster än, om det öht går. Fräsa kontur verkar det finnas stöd för.
Ska se hur den senaste versionen av uCnc funkar.
Ska se till att pinnarna i uCnc stämmer överens med GRBL, då kan jag ladda på vilken som.
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#254 » 09:18:24, 17-05-2018
Är det någon som testat FlatCam?
Ulf
igelkottar
#255 » 12:22:08, 17-05-2018
Nej, men en flatkam har jag varenda dag då jag tvättar flinten. :skratta3: :skratta3:
/Lillen
igelkottar
