Tellstick net och Raspberry PI
418 inlägg • Sida 18 av 28
Ulf (trådstartaren)
#256 » 12:24:09, 17-05-2018
Skulle ha gissat på bilvax och polermaskin! :razz:
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
igelkottar
#257 » 12:29:52, 17-05-2018
Nej nej, då måste ju alla som är omkring mig ha starka solglasögon eller svetsglas. :skratta3: :lmao:
/Lillen
igelkottar
Ulf (trådstartaren)
#258 » 08:33:29, 22-05-2018
FlatCam är ett intressant verktyg, som till en början inte är helt intuitivt.
Man öppnar sin genererade gerber fil.
Sen gör man en "Insulation routing", ska man plotta ut det med en penna så ska diametern på verktyget vara 0, eller möjligtvis negativ. Ska det fräsas så tror jag man kan vara nöjd här.
Sedan ska varje vektor del "målas" och det blir en himla massa "_paint"-delar.
Efter detta så markeras alla måleridelar och man skapar ett cnc-job.
Lite pilligt, men när man kommer på hur det funkar så tror jag det kan bli rätt bra.
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#259 » 00:20:25, 29-05-2018
Vab...
Så när Lilla M åt frukost startade jag lödstationen, inte blev den f-n varm. Ny har införskaffats. Inser att den gamla har lurat mig med temeraturen! Jag har hela tiden trott att tennet var dåligt eller gammalt!
Ulf
igelkottar
#260 » 10:38:58, 29-05-2018
Ja, tänk vad tron kan göra, smälta till och med tenn, fast dåligt. :skratta3: :skratta3:
/Lillen
igelkottar
Ulf (trådstartaren)
#261 » 23:05:49, 31-05-2018
Jo, då blev det sent om sider lite gjort igen på snusugnen...
Bara lite buntband och skruva ihop.
Och skriva om programmet...Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180531/fa66e071b13afcdfca4b11c3d86768ab.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180531/aea5873c8c8ee1268f22feae945d87af.jpg
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#262 » 08:19:05, 05-06-2018
Inte något pillat...
Men friggeboden är riven och bortforslad till förmån för Lilla M's nya lekstuga.
Den blir inte på riktigt samma plats, men det är ett jobb som förhoppningsvis inte drabbar mig så mycket. Jag har lovat att göra grunddelen så att det blir en lite veranda.
Inne får hon bestämma färgsättningen. Men ute har vi lite mer (förhoppningsvis) att säga till om.
Det blir INTE rosa med inlagda regnbågar!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#263 » 11:52:23, 08-06-2018
Till snusugnen har jag en extern usb till seriell mojäng, en CP2102.
Trafik till och från funkar, men inte att programmera.
DTR är kopplad till reset via en 100nF konding. Misstänkte att denna var trasig så jag bytte den igår, men positivt resultat uteblev. Kollad med skåpet och det visar sig att med väldigt god vilja sänker jag resetpinnen från 5V ner till 3V. Detta är INTE tillräckligt. Skulle eventuellt kunna lösas mha en småsignal pnp, men jag tror inte att jag har en sådan i lådan. så det får bli två npn och lite motstånd för att testa...
Det vore ju trevligt att kunna programmera om utan att riva styrlådan, sprätta loss krets mm....
Ulf
Towil
#264 » 12:02:52, 08-06-2018
Prova med manuell reset när TX går hög.
Eller du kanske har för starkt pull-up motstånd.
Towil
Ulf (trådstartaren)
#265 » 12:09:42, 08-06-2018
Jag har testat med manuell reset och ibland funkar det och ibland inte.
ISP har jag kört när jag bränt bootloader utan att koppla bort reset-kondingen och det har funkat utmärkt, en arduino som programmerare.
Jag tänkte jag skulle ha möjligheten att göra två flugor tjocka, programmera OCH ha koll på ugnen.
Jag har för mig att jag fått det att funka på experimentplatta. Kan vara att det är lite längre kablar. Men två trissor och några motstånd borde jag kunna få till.
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#266 » 12:10:33, 08-06-2018
Pullup är 10KOhm
Ulf
Towil
#267 » 12:21:57, 08-06-2018
Kollar man på ritningen till en UNO så har de 1k till jord på DTR sidan av kondingen.
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ ... ematic.pdf
När man kör med manuell måste man ha en LED kopplad så att man ser när man skall trycka. Man har inte mycket tid att spela med.
Towil
Ulf (trådstartaren)
#268 » 12:29:10, 08-06-2018
Jo, jag såg 1K motståndet, ska testas. Det kan ju göra att den drar ner signalen bättre.
Det är dessutom en diod parallellt med pullup.
En smal sak att testa, bara att nypa in ett motstånd.
Får dock vänta tills jag kommit hem.
En liten tråkig sak med de CP2102 jag har är att det är hankontakt... tur att jag hade hane-hona-sladd! Som inte är trasig, en gammal robust skarv!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#269 » 22:17:27, 08-06-2018
Ett motstånd till fick inte önskad effekt...
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#270 » 09:39:35, 09-06-2018
Testat även med två npn, den orkar dra ner till ca 1,5V. För reset krävs under 0,3V.
Testat loopback med bygel i sockeln, funkar perfekt!
Får kika på en riktig hur signalen ser ut...
Ulf
