Har jag köpt en MEG?
24 inlägg • Sida 2 av 2
Fosson
#16 » 16:22:14, 08-12-2014
Det kommer från Megaohmmeter som ju är svårt att uttala fort och till slut blev megger.
En firma tog namnet Megger när den bildades, men då fanns uttrycket redan.
Så har jag fått mig berättat.
Instrumentet Bengt Erik köpt är som Gustavors berättat en ohmbrygga som används för att mäta övergångsresistansen i jordtag, och jordens resistivitet. Inget mer tyvärr.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
63an
#17 » 16:40:58, 08-12-2014
Inte så noga sa token men dagligt tal "megger" :thumme:
63an
Födelsedag
Bengt Erik Eriksson (trådstartaren)
#18 » 19:16:05, 08-12-2014
Helt riktigt Towil. De skriver själva på sin historik att Megger ofta felaktigt används som namn även på anda tillverkares isolationsmätare. Medan.de själva har en bred flora med högkvalitativa instrumen från flera olika uppköpta/fusionerade instrument tillverkare under namnet Megger.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#19 » 21:34:30, 18-12-2014
Resistance is Futile
http://www.darwinawards.com/darwin/darwin1999-50.html
Keep yourself out of the gene pool, use condom.
This sailor stuck the sharpened ends of the probes through his thumbs intentionally. You see, he had just taken a course that taught a critical concept called "internal resistance."
Internal resistance is resistance to electrical power flow that exists inside any power source. It causes the terminal voltage to drop when load (current) increases. You can demonstrate this concept, if you're careful, by monitoring your car battery's terminal voltage, while someone starts up the engine. The reading will be ~13 volts while the engine is off, but during the period where the starter is cranking it will drop to 8-9 volts. The voltage drop is due to the internal resistance of the battery.
This sailor, like all other electricians in training, had already been through a safety class in which one of the excercises is to measure your body's resistance by simply holding the probes between your fingertips. (Most people read 500Kohms to 2Mohms.) Evidently, adding information from the internal resistance class, this sailor wanted to determine his own body's "internal resistance.". So he intentionally pushed the sharpened probe tips through the skin to elimate the rather high skin resistance and get only the "internal resistance". This, of course, caused his death.
How, you might ask, with only a 9V battery? Easy. One of the "rules of thumb" that the Navy teaches is the 1-10-100 rule of current. This rule states that 1mA of current through the human body can be felt, 10mA of current is sufficient to make muscles contract to the point where you cannot let go of a power source, and 100mA is sufficient to stop the heart. Let's look at Ohm's law. Ohm's law (for DC systems - I will not discuss AC here) is written as E=IR, where E is voltage in volts, I is current in Amps, and R is resistance in Ohms.
When we did the experiment in the electrical safety class to determine our body's resistance, we found a resistance of 500K Ohms. Using 9V and 500K Ohms in the equation, we come up with a current of 18 microAmps, below the "feel" threshold of 1mA. However, removing the insulation of skin from our curious sailor here, the resistance through the very good conducting electrolytes of the body is sharply lower. Around 100 ohms, in fact, resulting in a current of 90mA - sufficient to stop our sailor's heart and kill him.
#20 » 06:55:52, 06-01-2021
Kollade tillbaka i denna tråd då jag glömt både vad detta instrument är och var jag har det,
Reagerade enheterna i ohms lag i historien ovan där E används för volt istället för U. Trodde U var internatoinellt men det är kanske en SI som imperial länderna ignorerar?
Fö kan man ju konstatera att man har huden att tacka för att man lever många gånger om varje dag.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Rubert
#21 » 07:27:56, 06-01-2021
När jag var ung och läste ellära så var beteckningen för elektromotorisk kraft (emk) E.
När jag sökte på nätet så talar man idag om elektromotorisk spänning (ems)
Populärvetenskapligt kan man väl säga att E är den spänningen ett idealt batteri (eller annan elektrisk spänningskälla) har.
Rubert
ÅÄÖ
#22 » 11:30:16, 06-01-2021
Gammal tråd ursprungligen, med ett olustigt avslutande inlägg då
Uppenbarligen är inte de 12 volten (eller 24v för den delen!) inom fordonselen så ofarlig att beröra...
Att det kan kittla när det är lite saltslaskigt har ju märkts, får vara ordentligt försiktig när/om man har sår på båda händers fingrar!
Hitintills klarat mig bra så får väl tro att det går även de sista åren med (Som inte behöver bli allt för få..)
ÅÄÖ
marve
#23 » 15:40:18, 09-01-2021
Grattis på dagen Bengt Erik :shake_hands: tårtdags :eat:
marve
#24 » 00:42:08, 10-01-2021
Tack! :shake_hands:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
