Xenon eller Led som arbetsbelysning
307 inlägg • Sida 19 av 21
hesso25
#271 » 20:57:49, 17-09-2012
Hej!
Kanske kan någon här guida mig i vad som är ett lite irriterande problem...
Jag har nyligen installerat 2st 27w LED lampor på min 3.6t maskin.
Dessa lampor flimrar med en hög frekvens både i tändningsläge samt vid motorgång... Ganska jobbigt i längden. Det känns spontant som om det skulle gå att fixa på något smart sätt:)
hesso25
Maskin: Kubota KX 101
bert
#272 » 22:15:36, 17-09-2012
kan det vara för klen elkabel till lyset ? har du kopplat med relä el du har bara tjuvat ström någon stanns?
bert
hesso25
#273 » 22:35:20, 17-09-2012
Jag har kopplat via ett relä (head lights). Kan man mäta någonstans för att ta reda på om strömmen räcker?
hesso25
Stefan-CRAZYRIDE
#274 » 12:01:38, 18-09-2012
Vi håller på att bygga klart vårt showroom nu, och när vi använde en 230V omvandlare som gav 24V AC ut så flimmrade alla våra LED lampor.. Förstod först inte vad som var fel :smile:
Men sen kom vi på att vi måste ha DC ut. När vi kopplade in en omvandlare som gav 24V DC ut (istället för 24V AC) så fungerade det som vanligt. Strömkurvan skiljer sig på DC och AC.
Nu har du säkert DC på din maskin.. men tänkte bara dela med mig av min erfarenhet.
Kan ju vara så att strömkurvan som går till lampan är "konstig" eller att det är fel på lampan.
Vart har du köpt lampan?
Mvh Stefan
Stefan-CRAZYRIDE
hesso25
#275 » 15:51:14, 18-09-2012
Jag funderar på om det kan behövas en LED transformator.
Någon som har något bra tips på en sån till föjande lampa?
hesso25
Stefan-CRAZYRIDE
#276 » 16:41:42, 18-09-2012
Du ska inte behöva en transformator. Nu skriver dom inte om det är 10-30V DC eller AC, men borde ju vara DC för det är till fordon..
Antar att du köpt dina 27W på biltema?
Finns en uppsjö tillverkare av 27wattarna idag. Kan utifrån bilden säga att våra 27W inte kommer från samma tillverkare.
Biltema har ju en tendens att köpa in det absolut billigaste i komponentväg.
Åk tillbaka med dom om det fortsätter att flimra och du inte hittar en lösning.
Mvh Stefan
Stefan-CRAZYRIDE
nixs
#277 » 17:27:27, 18-09-2012
Det är troligen Switchfrekvensen på omvandlaren inne i lampan som inte är ordentligt filtrerad.
nixs
Conny Kolsjö
#278 » 22:56:02, 18-09-2012
Då har man pimpat H16 med 4 biltema 27W led. En mellan dem två på höger sida och tre på taket mellan dem gamla halogenen.... :idea: :idea: :idea:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Stefan Lundberg
#279 » 23:40:20, 18-09-2012
Conny Kolsjö skrev:Då har man pimpat H16 med 4 biltema 27W led. En mellan dem två på höger sida och tre på taket mellan dem gamla halogenen.... :idea: :idea: :idea:
Är dom prisvärda?
mvh Stefan
"Man måste ju testa annars får man inte uppleva någonting"
Stefan Lundberg
Maskin: Volvo BM 600 -69
Ulf
#280 » 16:56:18, 20-09-2012
Jag bytte arbetsbelysningen på ena bakskärmen till en Biltema för att jämföra.
Slog på belysningen på båda skärmarna, s*t*n lampan hade gått i den obytta.
Gick bakom för att byta, men nej den lyste tydligen!
Testade att slå av och på den obytta, det märktes inte.
Det bidde en på andra skärmen oxå!
Inget som helst flimmer i någon av lamporna.
Det kan nog tänkas att det blir 2st 30W på taket för deras låga profil. Eller hur det nu blir.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Patrikke
#281 » 09:33:00, 22-09-2012
hesso25 skrev:Jag funderar på om det kan behövas en LED transformator.
Varför får man inte korta kabeln på den lampan?
Lycka är att äga skitmånga grejer
Patrikke
bert
#282 » 09:57:17, 22-09-2012
vill minnas att det har diskuterats innan och där var någon som hade fått till svar att det var för och vara säker på att fukten inte skulle tränga in i lampan
bert
Lukas
#283 » 11:11:06, 24-11-2012
Har inhandlat xenonlampor, på vilken sida ska man montera den
medföljande gummibrickan? är den tänkt att sitta under lampfoten med gummit neråt för vibrationer?
Mvh
Lukas
Maskin: Case 1290
Nagano N36C
bert
#284 » 12:15:00, 24-11-2012
jag lät den ligga kvar i brickan med tanke på hur den är utformad
bert
Lukas
#285 » 13:11:33, 24-11-2012
Det är ja med på, men satte du den under lampfoten eller mellan mutter å fästplåt?
Lukas
Maskin: Case 1290
Nagano N36C
