Towil's arduino, STM32 och elektronik projekt
712 inlägg • Sida 4 av 48
Towil (trådstartaren)
#46 » 23:56:58, 14-03-2015
EE skrev:Nostalgi, länge sedan jag använde den! Den bästa spelaren!
Japp, sista versionen som finns 5.666. Kör Lite versionen den som är mest "original" bara 2.21 MB stor.
Det enda den gör är att spela strömmat från en enda station http://www.chromanova.de/home_3.htm
Towil
#47 » 00:00:19, 15-03-2015
Bengt Erik Eriksson skrev:En sak jag funderat på att göra med en arduino är en "gårdsvakt" dvs npgot liknande konstsmides finurliga men dyra utebelysnungsstyrning. fn krets som kollar hur lång natten är och sedan beräknar kvällsbelysning så det slocknar ca kl 23 och tänds igen vid 06. Inga inställningar bara det plus pir så det tänds vid rörelse i mörker.. Borde inte vara svårt men hur ska man tänka och hur billig arduino (lite minne) kan man klara sig med?
Finns väl färdiga sådana att köpa http://nyheter.schneider-electric.se/ne ... 180&show=1
Blir nog billigare i längden om man nu inte gör det som hobby.
Towil
Bengt Erik Eriksson
#48 » 00:15:28, 15-03-2015
Klart det finns.. men det jag saknar är en fotocel och en pir och mjukvara... Och det lär bli betydligt billigare än köpefärdigt. Och visst är det hobby....
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#49 » 01:13:26, 15-03-2015
Nu får man ju skilja lite på lab miljö och hur man sedan bygger. Har man inte provat innan kan man ju börja med en UNO som är lite större och lättare att koppla in på. När man sedan fått allt att funka så flyttar man till en mindre enhet eller som jag gör nu bara köper en CPU.
http://arduino.cc/en/Main/Products
Towil
#50 » 21:30:16, 15-03-2015
Fräsning av distanser till kretskort och LCD
Lödning av IC hållare
Efter sänking av tempen med 50 grader till 300 så gick det ännu bättre att löda.
IC-hållare och 5V spänningsstab. moterade.
Nu är det bara ett virrvar av kablar kvar att koppla ihop allt.
Towil
#51 » 23:07:51, 17-03-2015
Idag har det varit lite små pill med att löda kablar.
Bordet dukat för lödning
Då var knappar och strömförsörjning anslutna på ovan och undersida.
Lite kablar till LCD
Towil
#52 » 19:14:45, 21-03-2015
Då var LCD och RJ45 kontakten fastlödda. Det ser inte vackert ut, men det brukar fungera.
Använder bara 3 kontakter på RJ45. 12V, GND, seriekom.
Provmäter utgånde från spännigsomvandlaren. 3,7Kohm, inte kortis i alla fall.
Bara att trycka i CPU'n och hoppas på det bästa.
It's alive
Towil
Ulf
#53 » 10:14:20, 23-03-2015
Hålen för att fästa kortet, är det 3mm?
Jag vet inte var min påse med PC-montagegrejor har tagit vägen, så jag har beställt en massa nytt.
Det bidde en räcka med grova skruv, distanser och muttrar (M3) och ett gäng med lite mindre (M2)...
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#54 » 10:52:49, 23-03-2015
Är lite special är väl runt 3mm de är filade lite det går att justera så att knapparna passar i locket. LCD är nog 2mm för mina M2,5 passar inte.
Towil
#55 » 22:56:56, 26-03-2015
Borrat hål för en LED och skruvat dit kortet. Hade inga M2 till LCD så det blev smältlim istället.
Då var kabeln mellan huvud och styrdosa kontakterad.
Den rör på sig.
Ja, då var eletronikdelen klar.
Towil
S-A
#56 » 23:06:24, 26-03-2015
@Towil : Hva er boksen til? Hva er hensikten med den?
(Har ikke lest gjennom alle sidene i tråden...)
MVH
S-A
S-A
Norge
#57 » 23:17:43, 26-03-2015
Ny styrenhet för ett motoriserat astronomiskt stativhuvud. Den första enheten jag byggde var för timelapse med en sakta vridning runt 30 grader/h.
Originalets URL: http://foto.ottenby.com/Video/Time-lapse-video/i-6hM6nhP/0/XL/img_3816-O.jpg
Nu har jag byggt en ny enhet för snabb vridning för jag tänker montera en antenn på huvudet.
Towil
#58 » 21:55:13, 01-04-2015
Nu är det snart långhelg, så jag beställde en gottepåse electrokit för nästa projekt.
Tänkte gör mig ett litet fast spänningsagg med uttag för 3.3V, 5V och spännigen som matningen har.
Blir inga höga strömmar så jag kör med vanlig linjär regulator.
Matningen kommer från en variabel switchnätdel.
Towil
Ulf
#59 » 13:35:05, 02-04-2015
Jag skaffade ett gäng sådana här
Riktigt praktiskt, har både 3,3 och 5V! Detta är valbart på resp. sida.
Det bör trilla in en massa godis lådor snart.
Har du pysslat något med atMega2560?
Tyvärr är denna i TQFP-100 kapsel, så det är inget man grejar bara sådär med.
Förvisso kan man ju använda Arduino Mega2560, men det blir dyrt om man ska ha många...
Ulf
#60 » 13:46:48, 02-04-2015
Nej, inte kört atMega2560. Men det finns ju adapterkort att löda fast dem på.
http://www.ebay.com/bhp/tqfp-adapter
Towil
