Towil's arduino, STM32 och elektronik projekt
712 inlägg • Sida 2 av 48
Bengt Erik Eriksson
#16 » 13:06:06, 01-05-2014
Blev lite inspirerad av denna tråden så när jag ändå var inne på aliexpress blev det ett par sånahär då det vrukar vara något sådant jag hamnar på i planerna..
http://wholesale.alibaba.com/snapshot/6079951316.html
Var det ingen usb på stativmotorn? Tänkte att ett alternativ kunde varit att köra usbhost på android 4 och gjort en app till telefonen....
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Towil (trådstartaren)
#17 » 13:45:08, 01-05-2014
Nä, vanlig RS-232 med RJ45 kontakt. handenheten strömförsörjd med 12V från batteri i huvudet.
Eftesom den är för atronomi så ligger alla stärnpositioner i handenheten. Då kan man byta den om man vill ha mera avancerade funktioner. Där av att man separerar själva motordriften från positionsstyrningen. För att sedan krångla till de så kör motorenheten med stjärntid när man väljer hastighet. http://en.wikipedia.org/wiki/Sidereal_time
Towil
Ulf
#18 » 12:50:06, 05-05-2014
He, he, det är väl Towils "fel" att jag nu besitter tre Uno och tre Nano... :grin:
Blev ju lite nyfiken...
Men det är bara en som används, styr snusugnen. De andra bara väntar...
Och lite komponenter har det blivit, solid state relän, dryga hundringen för sex stycken!
Det är bara tid som saknas!
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#19 » 22:35:02, 24-05-2014
Gjorde en programmerings adapter att sätta på kopplingsplattan när man kör fristående ATmega. En lös cpu kostar 30-40 kr.
Cpu som sitter i en arduino har en bootloader i så att den kan programmera sig själv. Men har man en fristående programmerare så går det bra med en blank standardvariant. Samt att man kan programmera saker som man inte kommer åt med arduino.
Nu är den lite grov i kanterna. Jobbade i egen tumme :cencored: så slipningen får jag ta lite senare.
Towil
Ulf
#20 » 15:14:52, 09-06-2014
Hur är det då att gå "andra" vägen. Kablar där cpu:n ska sitta på arduinon och sedan två lister ner i labplattan, förvisso så måste bootloadern i processorn först, men ändå... Kanske bara en dum tanke.
Jag blir mer och mer sugen på att göra i ordning min elektronikhörna i gäststugan, bara tiden finns.
Men sambon och jag snackade bevattning, hittade små 1/2" magnetventiler för en billig peng. 10 stycken beställda!
Det får bli enkelt med brytare eller ev. ställbar "pwm-bevattning". Tiden avgör, men gurka och melon tycker att det har prio!
Ulf
#21 » 15:26:08, 09-06-2014
Arduino är en labbplatform som man kan programmera via USB sladden. Alla anslutningar till CPU'n finns i i två stiftlister redan.
Vill man köra cpu'n löst så måste man ha en programmerare av något slag.
Towil
Ulf
#22 » 16:00:51, 09-06-2014
Jo, jag vet, det blir en massa sladdar hur man än vrider och vänder på det.
Så det lättaste är nog att köra ICSP rätt ner i plattan. Det finns väl en sketch för att göra arduinon till en ICSP-programmerare, har inte testat den dock.
För mycket röriga funderingar och för lite konkreta projekt just nu vad gäller Arduino.
Ulf
#23 » 16:22:31, 09-06-2014
Har du en extra arduino funkar det. Dock måste du har en extern oscillator om du plockar ur cpu'n från arduino. Eftersom fuse bitarn är satta så. http://www.ladyada.net/learn/avr/fuses.html
Towil
Ulf
#24 » 08:49:15, 10-06-2014
Grunden till alla avr:er, om man kör extern klockning är väl om jag inte minns fel 2 kondingar och en kristall.
Ja, ett motstånd och en konding till reset:en.
Ulf
#25 » 17:26:50, 07-03-2015
Mekanisk miniverkstad idag.
Bygger en ny handkontroller till mitt motorhuvud så att jag kan köra den som antennrotator.
Towil
#26 » 19:35:06, 08-03-2015
Lite mera fräsning idag.
Går bra att fräsa med ett vanligt borr och lite puts med en fil för att jämna kanterna efteråt.
Stor skillnad på resultatet mot att slipa med dremel och försöka fila rakt för hand som jag fick göra innan.
Towil
Ulf
#27 » 10:00:44, 09-03-2015
Ett kordinatbord är en våt dröm... gärna med stegmotorer...
Ulf
#28 » 10:41:11, 09-03-2015
Towil
Bengt Erik Eriksson
#29 » 10:53:25, 09-03-2015
Finns någon Proxxon prislista någonstans?
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Ulf
#30 » 10:57:18, 09-03-2015
Ja, ett pris kan ju vara intressant...
Ulf
