Towil's arduino, STM32 och elektronik projekt
712 inlägg • Sida 36 av 48
Towil (trådstartaren)
#526 » 18:22:51, 19-01-2019
I tisdags kom den.
Eftersom det är en byggsats så väntade jag tills idag med att börja montera ihop den.
Ramen klar.
Stegmotor någon?
Efter 33 sidor i monteringsanvisningen var steg 1 klar. Nu får det vara för dagen.
7 steg återstår :svettas:
https://manual.prusa3d.com/c/Original_P ... t_assembly
Towil
Ulf
#527 » 18:59:02, 19-01-2019
Ser trevligt ut!
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
nixs
#528 » 22:28:53, 19-01-2019
Det där är en fantastisk fin pryl, vi har 2 på jobbet.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#529 » 17:44:19, 20-01-2019
Ett steg till idag. Av någon konstig anledning är det tråkigt och pilligt som fan att sätta ihop. Eftersom alla plast delar är 3d utskrivna så inget 100% när det kommer till passning. Så det blir mycket skuva dit, skruva bort, justera och skruva dit igen.
Towil
Ulf
#530 » 18:02:56, 20-01-2019
Fräsen jag köpte hade riktigt bra passform, den enda 3d-printade delen var vagnen för x-axeln som samtidigt är håller z, men denna var färdig monterad. Det enda som saknas fortfarande är brytarna för gränslägena.
Ulf
#531 » 21:09:55, 21-01-2019
Blev en bit till idag.
Towil
#532 » 23:42:41, 22-01-2019
Ikväll blev det OLED och pulsgivare programmering.
Towil
#533 » 23:18:47, 26-01-2019
Började med att montera remmen.
Sedan var det skrivarhuvudets tur. Så här ser det ut plastdelar och metalldelar i varsin påse. Samt större specialdelar i en gemansam kartong.
Botten upp.
Stegmotor för plastmatning samt kalibreringsgivare för kolla avstånd till bottenplatta.
Towil
#534 » 15:48:55, 27-01-2019
Då var skrivarhuvudet på plats.
Nu är det inte så mycket kvar. Men jag tror jag väntar med det eller kanske ett steg till idag som är LCD displayen.
För när man blir klar så vill man ju testa och då kan det ju bli en sen natt.
Så det blir nog tillbaka i förådet tills nästa helg.
Towil
Ulf
#535 » 16:20:09, 27-01-2019
Och låta oss vänta????
Ulf
#536 » 16:33:00, 27-01-2019
Blev ett steg till.
6 skruvar så var den på plats.
Towil
#537 » 16:13:52, 02-02-2019
Värmebädden. Det under gula tejpen är temperaturmätare.
Kablar för eluppvärmningen monterade.
Värmebädden monterad på släden.
Nätaggregatet monterat.
Nu är det paus en stund. Det som är kvar är boxen för styrelektroniken och inkoppling av alla kablar.
Blir det ett avsnitt av senaste Gold Rush och lite mat. Fortsättning i kväll eller i morgon.
Towil
#538 » 23:20:53, 02-02-2019
Kretskortet fastskruvat i lådan.
Fastsättning och justering av kablar.
Inkoppling av undersidans kablar.
Klart!
Gick igenom alla tester med en gång.
Towil
AN
#539 » 23:47:09, 02-02-2019
Är den till något speciellt projekt?
Vad ska man tänka på om man ska köåa 3d-skrivare?
Vad är det för prisklasser man kan vänta sej om man vill köpa någon användbar?
Det är ju väldigt mycket plastbitar i det mesta idag, och att kunna skriva ut reservdelar måste ju vara grymt.
Vad ritar du i för program?
Sedan behövs ett CAM program och en postprocessor eller?
Ska bli kul att se när du testat den :smile:
AN
63an
#540 » 00:17:37, 03-02-2019
Reagerade på din slutmening, påminner om född/uppväxt Norr? (Med engång) :wave:
63an
