Towil's arduino, STM32 och elektronik projekt
712 inlägg • Sida 30 av 48
Towil (trådstartaren)
#436 » 21:11:22, 05-04-2017
Efter en månad anlände dessa SPI 2,4GHz WIFI moduler i postlådan från kina.
Få se vad man kan hitta på med dem. För 41kr med frakt så är pressen inte så stor att de kommer till användning.
Så att liknande kostade 56kr/st + frakt i Sverige.
Towil
Ulf
#437 » 21:16:30, 05-04-2017
Vad är det för krets på? NRF24L01+?
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#438 » 21:37:39, 05-04-2017
Towil
Ulf
#439 » 22:00:22, 05-04-2017
Jag har ett gäng av båda, plus två med antenn.
De senare är det riktigt bra räckvidd mellan. Testade med den ena liggandes på köksbordet. Knallade runt med den andra. Dryga 200 meter så var det kontakt. Ett litet hack med MySensors.
Ulf
#440 » 20:08:33, 13-04-2017
Lite kul i brevlådan idag.
Nu kan jag testa om det trådlösa fungerar innan jag gör en egen variant.
Visst, det finns billiga kina kloner men det har man inte i brevlåden dagen efter.
Towil
Ulf
#441 » 00:31:41, 17-04-2017
Det var väldans vilken stor kartong den kom i!
Eller blir jag vilseledd?
Ulf
#442 » 00:39:23, 17-04-2017
Nja, nanon är i narturlig storlek på kartongen som är ca 8x5 cm
Towil
#443 » 00:52:03, 17-04-2017
Testade lite med sändarna i kväll. Fick ett skumt fel med att sändaren inte vill ta emot på Nanon. Och byter jag sändare så är det fortfarande samma fel kvar på Nanon.
Byter jag testprogram så kan jag få det att hoppa igång sporadiskt.
Får sätta osilloskopet på den i morgon och jämföra med unon.
https://tmrh20.github.io/RF24/
Towil
Janson1
#444 » 07:43:31, 17-04-2017
Har den Nano:n 2 extra analoga ingångar (A6-A7)?
Edit: det syntes faktiskt på bilden så svaret är givet: Ja...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Goran2000
#445 » 11:52:43, 17-04-2017
Jag bygger egna radiostyrningar med Nano och nRF24L01, funkar utmärkt så det är nog något fel i ditt program eller inkoppling.
Goran2000
Maskin: Takeuchi TB035
#446 » 20:52:33, 29-04-2017
För att inte skräpa ner tråden med eget pill Towil @ [Allmänt] Vad behöver jag för att styra detta? (arduino?)
Så vi tar det i min egen tråd
Har en okänd stegmotor från en skrotad diascanner. Köpte en drivare för H-brygga (SN754401)för många år sedan till den.
Nu när jag fixat kod till en styrning så rotade jag fram grejorna och kopplade in den.
Trodde först att det inte fungerade men motorn roterade bara sakta när jag kände på axeln.
Nu har jag ingen koppling mellan trimpot och motor så jag får vrida trimpoten manuellt.
Towil
#447 » 01:48:01, 30-04-2017
Ska du använda stegmotorn som hydrauliksimulator?
Framtiden var bättre förr..
#448 » 08:57:40, 30-04-2017
Nja, hade en stegmotor som jag inte testat. Så det var mera det jag ville kolla.
Sedan så funkar ju inte en stegmotor som en vanlig motor heller så jag fick skriva om koden lite.
Men jag fick den att gå åt olika håll och stanna när båda potarna var lika.
Towil
#449 » 20:05:42, 02-05-2017
Tomten från södra halvklotet var på besök med ett no bullshit paketerat paket.
70MHz differentialprob.
Towil
S-A
#450 » 20:19:19, 02-05-2017
Flott utstyr!
(Kan du også forklare hva du skal bruke den til? Og hvordan?)
S-A
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
S-A
Norge
