Towil's arduino, STM32 och elektronik projekt
712 inlägg • Sida 29 av 48
Towil (trådstartaren)
#421 » 23:59:27, 30-01-2017
När jag nu har gjort halva mitt skrivbord till en permanent elektronikhörna så har jag funderat på en lämplig verktygshållare.
Eftersom jag verken dricker kaffe eller te så fick koppen en bli en tång och mejselhållare.
Så nu har jag de mest använda verktygen på bordet permanent.
Towil
#422 » 01:37:56, 05-02-2017
Idag var det kretskortstillverkning för SOP24 till kopplingsdäck.
Två kort på samma kretskort.
Smidigt med SMD utom när man vill använda kopplingsdäck för funktionstest.
Då var det riggat för en första funktionstest av en ny krets.
SCT2024, 16 LED drivare med gemensam variabel konstantström med SPI skiftregister.
Kommer ett separat inlägg om kretskortstillverkning med toner transfer metoden. Man etsar själv ett kretskort på en timme hemma. Så kanske kan få någon att överge experimentkort och en skog av kablar.
Towil
#423 » 20:32:10, 05-02-2017
Då kan man driva fyra 7-seg LED med två SCT2024 i serie för 4,50kr/st och två motstånd.
Towil
#424 » 21:51:25, 25-02-2017
Senaste projektet kombinerad klocka och temp mätare för att ha på jobbet.
Kör mestadels ytmonterat denna gång. Testar även en SMD atmega 328 längst upp.
Towil
#425 » 22:50:13, 26-02-2017
Kan inte längre komma ihåg vad för komponenter jag har.
Bara bita i det sura äpplet och börja registrera det jag har på lager.
Testar med Partsbox.
https://partsbox.io/
En låda klar med 65 olika IC/halvledare typer.
Tre lådor kvar med andra typer av komponenter. :svettas:
Towil
Ulf
#426 » 14:16:47, 27-02-2017
Hmm, det är ingen dum idé!
Jag har reggat mig, men just nu så hinner jag inte kolla närmare.
Men så ska det ju hållas uppdaterat när man "bara" behöver en grej....
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#427 » 14:25:50, 27-02-2017
jo, men när man går igenom allt hittar man sånt man inte visste att man hade eller samma ligger i olika påsar.
Sen om inte sköter antalet rätt så vet man om har det eller haft det och då kan man kolla antalet när man skall beställa.
Towil
Ulf
#428 » 14:31:58, 27-02-2017
Sant!
Men hur lång tid tar det att lägga in allt?
Ulf
#429 » 14:40:41, 27-02-2017
Beror på om man har tillverkarens artikelnummr eller modellnummer. Har man det finns det mesta på https://octopart.com/ och då tas infon där ifrån.
Från TME jag brukar köra med så finns detta även som streckkod på påsen då går det fort.
Towil
#430 » 16:17:54, 11-03-2017
Kretskortstillverkning igen idag.
Riggat för dubbelsidigt.
Var lite slarvig idag. Fick inte till passningen riktigt. Samt att jag glömde syna kortet efter transfern, och givetvis var det en bana som var av.
Så nu får jag laga den på kortet med lödkolven. Enklare att kolla innan etsning och fylla med penna där det fattas lite.
Så nu är kvällen räddad med lite lödning.
Towil
#431 » 20:24:39, 12-03-2017
Idag var det lödning på schemat.
Efter nio pull-ups och lite avkoppling.
LED drivare på plats.
atmega 328P i olika höljen.
atmega 328P fixerad för lödning av resten av benen.
Det mesta på plats. Väntar med att löda på RTC klockan (mitten vänster) tills jag ser att allt fungerar som det skall.
LED verkar fungera som de skall.
Då är det tråkiga kvar. Att programmera den.
Towil
#432 » 00:00:08, 16-03-2017
Då var RTC klockan på plats.
Batterihållaren till backupbatteriet till RTC klockan.
Programmet klart till atmega 328p för visning av tid från DS3231 RTC klocka och temperatur från DS18B20+ givare.
Towil
#433 » 21:39:06, 03-04-2017
Blää, har ide torka!!!
Towil
Rubert
#434 » 22:28:15, 03-04-2017
Du som verkar ha en del instrument med datainterface.
Har du provat det fria programmet Sigrok/PulseView?
Jag körde det tillsammans med en billig USB-logikanalysator (LHT00SU1) för att dekoda I2C kommunikation till en seriell LCD.
Rubert
#435 » 22:56:38, 03-04-2017
jo, men det gillade inte min dator eller scop när jag provade för nått år sedan. Och sedan så har jag redan I2C avkondning på mitt skop-
Towil
