Towil's arduino, STM32 och elektronik projekt
712 inlägg • Sida 31 av 48
Towil (trådstartaren)
#451 » 21:01:03, 02-05-2017
Towil
#452 » 22:47:52, 17-06-2017
Testade ett nytt papper idag. HP CG964A Professional Glossy Laser Paper.
Dyrt, men lossnar nästan av dig själv. Bästa papper jag testat.
Efter etsning blev det i en koll under nya USB mikroskopet.
275kr med frakt från aliexpress.
Logik nivå konverterare från 3,3V till 5V. Eller vad man väljer för spänning att mata LV och HV med.
Towil
#453 » 23:28:43, 17-06-2017
Då kommer dagen elektronik klurighet.
Kretsen ser ut så här. Alla motstånd är 5,6k.
Samt 4st N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor BSS138
Logik nivå konverteraren har följande fenomen.
När man tar en ut/ingång(2-5) låg så går 3,3V matningens överström begränsning in på nätaggregatet.
Är samma fenoman på alla 8 ut/ingångar.
Här kommer en lertråd.
Mätning i diodläge över Gate-Drain.
Vad är felet?
Towil
joakim72
#454 » 07:35:04, 18-06-2017
Varför har du gaten kopplad direkt till +3,3V?
joakim72
Maskin: CNC
#455 » 08:06:43, 18-06-2017
Towil
#456 » 16:16:39, 18-06-2017
Ingen?
Får erkänna att det var lite klurigt att hitta felet.
Towil
joakim72
#457 » 16:40:05, 18-06-2017
Närmaste jag ser så har du en 1p kapsel som borde vara en transistor.
joakim72
Maskin: CNC
#458 » 16:44:13, 18-06-2017
Bingo, fel grejor levererade i påsen jag köpte. Inte det första man tänker på att kolla.
Towil
#459 » 20:23:19, 05-07-2017
Polska tomten kom på besök idag med lite semester pyssel. Så nu kan man vara eremit vid skrivbordet hela semestern.
Tänkte jag testa på något nytt, ARM Cortex.
ARM gör inga egna kretsar utan utvecklar bara och säljer licenser. Så det finns många olika tillverkare och modell på CPU att välja på.
Det som sitter längst upp är en hårdvaruprogrammerare och debugger som är inbyggd på kortet.
Denna är från STMicroelectronics Nucleo utvecklingskort.
http://www.st.com/content/st_com/en/pro ... tId=SC2003
Och billiga är de också 210kr för denna Nucleo 64 med STM32F411RE cpu. En UNO kostar mera.
http://www.st.com/content/st_com/en/pro ... 411re.html
Att programmera är inget Arduino, hålla handen precis.
För att göra det enklare så har ST gjort ett grafiskt gränssnitt för att generera hårdvarukonfigurationens koden till sina STM32 modeller.
Sedan ställer man in vilke IDE man kör så skapar den hela projektkoden med alla includes man behöver.
Egen sida bara för att ställa in de olika interna klockorna.
Så här är main.c koden för att blinka den inbyggda LED på kortet 1ggr/s
Kod: Markera allt
  * File Name          : main.c
  * Description        : Main program body
  ** This notice applies to any and all portions of this file
  * that are not between comment pairs USER CODE BEGIN and
  * USER CODE END. Other portions of this file, whether
  * inserted by the user or by software development tools
  * are owned by their respective copyright owners.
  * COPYRIGHT(c) 2017 STMicroelectronics
  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
  * are permitted provided that the following conditions are met:
  *   1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
  *      this list of conditions and the following disclaimer.
  *   2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
  *      this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
  *      and/or other materials provided with the distribution.
  *   3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors
  *      may be used to endorse or promote products derived from this software
  *      without specific prior written permission.
  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
  * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
  * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
  * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
  * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
  * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
  * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "stm32f4xx_hal.h"
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
     HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
     HAL_Delay(1000);
  /* USER CODE END 3 */
/** System Clock Configuration
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
    /**Configure the main internal regulator output voltage
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 16;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 336;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV4;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
    /**Configure the Systick interrupt time
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
/** Configure pins as
        * Analog
        * Input
        * Output
        * EVENT_OUT
        * EXTI
     PA2   ------> USART2_TX
     PA3   ------> USART2_RX
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  /*Configure GPIO pin : B1_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = B1_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  HAL_GPIO_Init(B1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pins : USART_TX_Pin USART_RX_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = USART_TX_Pin|USART_RX_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
  GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART2;
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pin : LD2_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = LD2_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(LD2_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @param  None
  * @retval None
void _Error_Handler(char * file, int line)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  while(1)
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
   * @brief Reports the name of the source file and the source line number
   * where the assert_param error has occurred.
   * @param file: pointer to the source file name
   * @param line: assert_param error line source number
   * @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
    ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
Mitt bidrag till koden är
HAL_Delay(1000);
Gäller att hålla all egen kod mella /* USER CODE BEGIN */ /* USER CODE END*/ annars så ryker den om man behöver konfigurera om någon fuktion i CPUn
Towil
jörgen.ottosson
#460 » 20:57:40, 05-07-2017
:hurra: lilla julafton . :grin:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#461 » 19:40:15, 11-07-2017
Tomten från trumpland kom på besök idag.
Ett FPGA experiment kort råkade komma med dessa kort är billiga att köpa nu för tiden.
Lär vara knölig som fasen att programmera logik när allt sker parallellt. Verilog here i come!
Towil
Ulf
#462 » 20:48:45, 16-07-2017
Jo, det är lätt att göra bort sig när det gäller fpga:er!
Gick en kurs för en massa år sedan, där vi fick göra en enkel 8-bitars cpu.
Det var en del pill...
Synd att de var så dyra då, annars kanske man hade underhållit kunskapen!
Vad kostar kortet?
Allt jag fick i veckan var ett, av PostNord, söndertrasat paket...
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#463 » 21:32:13, 16-07-2017
Towil
#464 » 19:29:29, 23-09-2017
Som de flesta vet är jag ingen större fan av kopplingsdäck och sladdhärvor.
Så det fick bli kretskort direkt istället för att kolla av varje del för sig innan man gör den färdiga kretsen.
Lite avkopplning.
MCU på plats.
Klart
Header för lite kinamoduler för lufttryck, luftfuktighet, temp, WiFI och ISP för MCU.
Får se hur det funkar för alla IC som sitter på modulkorten lär vara piratkopior.
Towil
#465 » 20:34:02, 28-09-2017
FPGA försök nr 2.
Bara att krypa till korset och köpa ett kort gjort för undervisning. Och denna gång med en Xilinx Artix-7 FPGA.
Eftersom det är ett undervisningskort så finns det redan en del olika saker på det som man kan använda vid programmering.
Här syns VGA och USB port.
Finns även 16st omkopplare, 16st LED, 5 st tryckknappar och 7 segment display. De fyra portarna i kanten är för GPIO kort en av portarna är ansluten till en ADC.
Towil
