Towil's arduino, STM32 och elektronik projekt
712 inlägg • Sida 34 av 48
Towil (trådstartaren)
#496 » 21:28:40, 21-03-2018
Ett tag? Kör du C64 med kassetband?
Towil
Janson1
#497 » 22:07:08, 21-03-2018
Passar på att uppdatera datorn och fylla på mer energi på mig själv, dvs äta. Datorn blev inte ett dugg annorlunda men jag klarar mig till frukosten nu... Förövrigt så får jag nog skita i detta så länge. Jag frågar min kompis om hjälp vid tillfälle då jag är alldeles för dum själv.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#498 » 22:18:02, 21-03-2018
Provade på en ren win 10 utan problem. Vid installation kör den in Visual C++ 2015 x64 som behövs för programmet.
Är nåt som inte är som det skall med din win10. Du hade ju även problem med att installera Atmel studio.
När du körde in win 10 gjorde du en ren intallation som formarterar disken eller en uppgradering. Har du 64bit win 10.
Towil
Janson1
#499 » 22:29:33, 21-03-2018
Pass på det mesta mer än att jag har win 10, 64 bitar
Janson1
#500 » 14:53:15, 25-03-2018
Medan jag väntar på att få kretskort från kina till det första STM32 mcu kortet, har jag börjat med ett kort till en klocka med gamla nixie rör.
Jag skall göra kortet själv till denna. För att ta reda på om jag själv kan fixa att göra kort själv med STM32 mcu eller jag måste köra med en mega 328.
STM32 har en pin bredd på 0.3 mm och 0.2mm mellan. Samt en skog av avkopplings kondingar.
Så behöver jag testa om jag kan fixa det själv.
MCU var inga problem dock brott på en 0,4mm ledning uppe till vänster. Får dutta lite med kretskortspennan.
Ser OK ut. Praktiska testet återstår.
Towil
#501 » 19:16:10, 27-03-2018
PCB kontakter för nixierör från Bulgarien.
PCB en klocka driven av STM32F072. Även test hur exakt den interna RTC klockan i MCU'n är.
89kr inklusive frakt.
Towil
jörgen.ottosson
#502 » 22:00:40, 27-03-2018
nixi :eat:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Ulf
#503 » 11:25:43, 13-04-2018
Jag testar DipTrace nu, men var fasen hittar jag komponentbibliotek som folk har gjort, eller delar man inte med sig när man väl gjort ett?
Söker efter LCD 16x2 med HD44780 som modul, jag borde inte vara den första som använder den...
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#504 » 11:46:15, 13-04-2018
nja, delning är det dåligt med.
Jag de flesta komponenter själv som inte finns med i diptrace. Är ganska enkelt.
LCD moduler finns det många varianter på.
Towil
#505 » 19:39:33, 22-06-2018
:aaargh: Nukade precis min avr dragon programmerare.
:hurra: Orsak till att köpa den nyare ATATMEL-ICE.
Synd att det är så tråkigt att torrprogrammera utan att kunna kolla om det funkar.
Towil
Janson1
#506 » 20:10:42, 22-06-2018
Vad betyder Nukade?
Janson1
jörgen.ottosson
#507 » 20:18:28, 22-06-2018
Typ "sprängde" eller "brände upp" ( Nuclear blast ) ....
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Bengt Erik Eriksson
#508 » 17:55:52, 23-06-2018
Lite original Lucas "magic smoke refill" fixar den snabbt :mrgreen:
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
AN
#509 » 11:07:56, 30-10-2018
Towil skrev:Det var mera en övning i att bygga något med grundläggande logiska block som som fanns på 60-talet när 74 kretsarna kom.
Är äldre logiska kretsar mekaniska? Som typ med vippor, fjädrar etc :smile:
När blev logiska kretsar mer vanligt i maskiner som finns runt oss? Va det först en komponent per funktion som man komponerade ihop själv?
AN
#510 » 16:18:31, 30-10-2018
Visst, det finns mekanisk logik.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Logisk_grind
Om du menar IC kretsar så blev de vanliga på 70-80 talet.
Logik är ju inget nytt koncept bara ett nytt sätt att förpacka och utnyttja den. Så det finns enskilda funktioner ofta flera i varje krets. Och det finns mera finns mera komplexa kretsar.
74-serien är den mest kända som finns ännu.
https://en.wikipedia.org/wiki/7400-seri ... d_circuits
Towil
