Towil's arduino, STM32 och elektronik projekt
712 inlägg • Sida 32 av 48
Towil (trådstartaren)
#466 » 13:09:58, 01-10-2017
Logik analysator
Oscilloskop med protokoll avkodning är ju bra för att kolla hur signalerna verkligen ser ut. Men det är bökigt om man bara vill se vilken info som sänds/tas emot då är en datorkopplad logik analysator smidigare.
Senaste kina köpet var en kopia av Selaea logics logik analysator för 40kr.
https://www.saleae.com/
Nu är detta inte någon realtidsanalysator utan den väntar på en trigger och spelar sedan in under vald tid.
Serie port avkodning från en Nano
Eftersom det är en kopia så kan man använda Salaea Logics programvara på datorn för att det hela skall fungera.
Man kan se puls tider och frekvens samt att man kan avkoda olika protokoll.
För det egentligen i mjukvaran som det hela ligger, där av den billiga kopian på hårdvaran.
Nu skall man väl inte förvänta sig att den klar samma som originalet när man kommer upp i hastighet på insignalen för 40 kr. Nu finns väl inte denna modell kvar i sortimentet som kopian bygger på.
Vare sig du har eller inte har ett Oscilloskop med protokoll avkodning så är det värt 40kr att enkelt se vad som kommer ut/in.
Towil
#467 » 16:59:29, 01-10-2017
Vänta lite nu, är du snäll. Jag är inte så hemma på elektronik längre, men menar du att jag kan köpa den 40-kronorsprylen, koppla in den parallellt på en seriell eller parallell datakabel och se vad den skickar, för att därifrån kunna räkan ut hur protokollet ser ut?
Jag har en del gamla ljusstyrningsprylar som jag inte har en aning om hur protokollet fungerar, men om man kopplar in sig mellan sändare och mottagare så kan man se detta?
Sitter och dreglar just nu... :eat: :mrgreen:
#468 » 17:06:53, 01-10-2017
jo, om den håller logiknivåer. Så max 5-5,5V
Towil
#469 » 17:39:16, 01-10-2017
Hur mycket klonen tål över 5,5v är ju okänt. Men man kan ju ta en extra om man skulle blåsa en.
Tänk på att vanlig RS-232 seriell funkar inte för den kan köra upp till -25 - + 25.
Towil
Janson1
#470 » 17:46:32, 01-10-2017
Var köpte du den exakt någonstans?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#471 » 17:54:27, 01-10-2017
Köpte min på aliexpress.com finns på ebay med.
Sök på logic analyzer 8ch och det dyker upp massor.
Towil
#472 » 19:22:54, 01-10-2017
Så alla köper Logik analysator nu då??
Towil
Janson1
#473 » 20:41:53, 01-10-2017
Ja, det verkar så...
Janson1
#474 » 20:44:24, 01-10-2017
Årets julklapp!!!
Towil
Bengt Erik Eriksson
#475 » 23:41:01, 01-10-2017
En sån skulle jag behöva.. Men begrier inte riktigt var på huvet den ska anslutas.. :mrgreen:
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#476 » 23:07:12, 12-11-2017
Flyttade belysningsinläggen hit.
[Allmänt] Uppmätning av 18W "kina" LED belysning.
Towil
#477 » 15:01:28, 25-02-2018
Var länge sedan det var bygge sist.
Först bygget med ARM MCU en STM32F072C8T6 så det har varit mycket design dokument att läsa. Det är även ett test med den inbyggda RTC i MCU´n och få till den externa 32,768kHz kristallen. Har ju inte haft någon vidare tur med mina tidigare försök. Även lagt in en DS3231S RTC som backup på kortet.
Även lagt in två alternativa monteringar av DC-jacken.
Orsaken till detta är att jag för första gången skall låta kretskortet tillverkas i kina.
Towil
Janson1
#478 » 16:21:38, 25-02-2018
Vad skall tillverkas i Kina?
Janson1
#479 » 17:21:49, 25-02-2018
Kretskortet, som trillat bort i texten ser jag nu.
Towil
#480 » 17:32:57, 25-02-2018
jaha, då är det lika bra att börja med något nytt. För det lär väl ta flera månader nu när Posten skall hålla alla paket/brev till moms och avgift är betald.
Towil
