Towil's arduino, STM32 och elektronik projekt
712 inlägg • Sida 37 av 48
Towil (trådstartaren)
#541 » 00:20:08, 03-02-2019
Är den till något speciellt projekt?
Towil @ [Allmänt] Towil's arduino och elektronik projekt
Vad ska man tänka på om man ska köåa 3d-skrivare?
Hur mycket pengar vill jag satsa och försöka hitta något bra för det.
Vad är det för prisklasser man kan vänta sej om man vill köpa någon användbar?
Kostar en slant om man vill ha något som tillverkaren underhåller och släpper ny programvara till.
Det är ju väldigt mycket plastbitar i det mesta idag, och att kunna skriva ut reservdelar måste ju vara grymt.
Nu är inte reservdelar jag tänkjt ha den till. Utan för att göra praktiska prylar till min elektronik projekt. Typ hållare och lådor.
Vad ritar du i för program?
För tillfället Fusion 360
Sedan behövs ett CAM program och en postprocessor eller?
Följer en special version av Slic3r https://slic3r.org/
För den delen hela skrivaren är open source /hardware. Alla plastdelar till skrivaren är 3D utskrivna med samma skrivare.
Towil
#542 » 00:22:15, 03-02-2019
63an skrev:Reagerade på din slutmening, påminner om född/uppväxt Norr? (Med engång) :wave:
Nä, stavfel.
Towil
AN
#543 » 00:29:07, 03-02-2019
Tack, Towil. :smile:
Hade missat att det var till det projektet.
AN
#544 » 16:07:38, 03-02-2019
Då fick den komma till lite praktisk nytta idag. Dags att ersätta mina gamla frästa och handfilade PCB fot, varv en gått av.
Fötter på plats.
Towil
#545 » 22:52:22, 16-02-2019
Fortsättning på detta projektet om ni inte läst det tidigare.
Då var första lyftkolven klar av tre.
Stegmotor infästningen.
Stegmotor med en excenter som trycker ner kolvstången. Ger ca 10mm lyfthöjd.
Nästa blir ram att fäst dem i. Om det blir en enkel planka eller rörram vet jag inte ännu.
Towil
#546 » 17:42:27, 23-02-2019
En hög med plast och lite rör efter många timmars Fusion 360 och 3D utskrifter.
Tog ett tag att vänja sig av med vanlig CAD och köra med historielinjen och inte fylla den med upprepade ändringar i Fusion 360.
En trasig golvlampa från Lidl fick nytt liv efter en omgång med rörkapen.
Orsaken till de breda fästena på stegmotordelen var att först tänkte motera dem på en planka.
Towil
#547 » 23:58:53, 23-02-2019
Då var motorerna på plats.
Nästa blir kretskortshållare för stegmotordrivare, accelerometer och Nucleo 64.
Towil
#548 » 21:58:22, 02-03-2019
Blivit mycket Fusion 360 i veckan och fot tillverkning.
Idag blev det lite kabelkontaktering. Tappade sugen innan allt var klart.
Risken är att bygga labbmiljön tar längre tid än programmeringen. :screwy: :back_to:
Towil
#549 » 21:55:20, 03-03-2019
Gissa vad detta skall vara till?
Är ett litet he*** att hålla reda på 76 pinnar och koppla in rätt på Nucleo 64. Samt att det skiljer lite mella de olika MCU modellerna.
Nu är det bra att skjuta in denna och man ser enklare vilken pinne som man vill ha.
Towil
#550 » 18:56:12, 31-03-2019
Fick igång alla tre stegmotorerna idag.
Vad man glömmer syntaxen fort när man inte kodat på någon månad.
Nu är ju dock skriva lite mera i STM32HAL än Arduino
Att sätta en pinne hög och låg.
Kod: Markera allt
HAL_GPIO_WritePin(Motor1_Step_GPIO_Port, Motor1_Step_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(Motor1_Step_GPIO_Port, Motor1_Step_Pin, GPIO_PIN_RESET);
Även fixat en tånghållare. Lite grov, körde med 0,3mm lagerhöjd. Var inte säker på att den skulle fixa bågen utan stöd.
Men det gick hyffsat.
Rum för en tång till. Hmm, vad skall man köpa till tångsamlingen.
Towil
#551 » 17:27:44, 08-07-2019
Dagen pyssel blev att uppdatera min spänningsregulator jag har vid datorn med av/på brytare och LED.
Borrmallen klar.
Vippbrytare och LED monterad. Klart!!!
Inte lyste LED lampan. Trodde först att jag vänt LED år fel håll. Fram med DMM. Inkommande jack OK, variabla jacket OK, 5V jacket död, där av att inte LED lyser.
River isär den igen. Mäter utgående pinnen på 7805 och där är det 5V. Vänder och mäter på kretskortet, nada.
Nog brusten lödning löder om benen, mäter igen fortfarande inget WTF!!
Utgående ben brustit vid hålet i kretskortet. Kollar i komponent databasen, en kvar med TO-220 i IC krets lådan.
Tror först jag glömt uppdatera antalet. Efter en stunds grävande hittar jag den.
Kolla vad grönt och fint det lyser. Fan vad nya LED lyser starkt i förhållandet till nya fast 20-30 år gamla. Ett 12k motstånd vid 5V var lagom.
Ett BluePill kom i posten idag.
Fick man lite lödövning idag med.
Towil
#552 » 16:52:11, 12-07-2019
Fick besök av en DHL-tomtenisse idag som bar med sig paket från den engelska och polska tomten.
USB burk som kan göra lite av varje. Smidigt att ha vid datorn när man programmerar MCU.
Framför allt ingen fläkt.
En drös in och utgångar.
Med dagens samplande instrument så är det i programmvaran det mesta händer nu mera.
Ännu en Nucleo till samlingarna.
Towil
#553 » 22:20:16, 10-01-2020
Ingen ide att göra PCB själv nu, om man inte behöver det med en gång. 5st för €5,65 levererat. Beställde på julafton fick det idag.
Towil
Valter.Öhman
#554 » 23:03:07, 10-01-2020
Var beställer du? Går det använda Diptrace och skicka in filer och i så fall vilket format?
Valter.Öhman
Maskin: John Deere 1950
Åkerman H10B
Volvo FH16
Volvo F86
#555 » 23:22:58, 10-01-2020
https://jlcpcb.com/
https://support.jlcpcb.com/article/46-h ... rber-files
Kortlayouten är gjorda i Diptrace så svaret är ja.
Towil
