Min internetradio har börjat brumma i högtalarna med nätfrekvenston.
Efter att tagit isär den så hittade jag en misstäkt brummare.
Inga 100uF här inte. Lite över 1uF och ESR på 142ohm. BUSTED!!!
Grävde lite i 144 kondingar för 99kr påsen och hittade en 100uF. Lite skillnad 87uF och ESB på 0.3 ohm. Och då är det ingen LOW ESR som innan utan kina lågpris.
Fick jag använda min nya lödstation för andra gången idag.
Kretskortet på plats igen.
It's alive. Då kan man läsa nattlektyren igen utan att reta sig på att högtalaren brummar.
Är inte mycket den bucktar men kass är den.
Även en dålig konding kan se vacker ut på bild.
