Teori och praktik kring batteri, laddningsspänningar, batterikapacitet
90 inlägg • Sida 1 av 6
Volvot24 (trådstartaren)
#1 » 22:17:23, 12-05-2015
Delad tråd ursprungligen härifrån:
ja-bond77 @ Batterispänning
/ja-bond77
Tråden kommer att handla om batterispänning. Egna erfarenheter.
Har en segelbåt med två förbrukningsbatterier och ett startbatteri i reserv, ifall jag kör slut på de första. Laddning i huvudsak med en 70 A bilgenerator monterad på inombordaren, samt en 40 W solcell. Sällan landström och Cetek-laddare.
Har som sagts tidigare möjlighet till bra koll på strömmar och spänningar. Och nu dragit slutsatsen att allt inte står rätt till.
Nu denna säsong observerade jag att startmotorn tills förra helgen, lätt orkat dra runt dieseln. Det börjar gå trögt, ungefär som det gjorde senare halvan av sommaren i fjol. Man får göra ett nappen, så att motorn går mot kompressionspunkten och sen slår tillbaks. Då går det sen att få tillräcklig fart på svänghjulet, och maskinen hoppar alltid i gång.
Vad är det som händer nu, och vad hände senare delen av förra sommaren? NASA-instrumentet indikerar dessutom på lanande kapacitet, så även startmotorn, men det är inga dåliga batterier!
:idee3:
Studerade ett gammalt nomogram som visar PB-batteriers vilospänning i förhållande till laddningsgrad. Vilospänningen förefaller nu ha minskat betydligt (samma i fjol, vill jag minnas), strax över 12 Volt. Enligt nomogrammet - ca 50 % laddningstillstånd. Var bättre strax efter sjösättningen
Under vintern har batterirerna laddats en och en med Ctek-laddaren (7 A) regelbundet, i ggr / månad. Läste Max Power regulatorns manual. Där står att den har faciliteten att efter behov! kunna ladda med 15 V, under begränsad tid, se nedan. Kanske är något med att jag laddar med för låg spänning i båten.
Ytterligare en indikator på detta, kan vara, att jag aldrig behövt fylla på vatten.
Nu skall här experimenteras.
Just denna Mitsubischi-generator har en sens-ingång, som i bil läser spänningen vid tändningslåset. Nuvarande koppling läser spänningen i princip direkt på batterierna. Vill minnas att jag vid installationen först kopplade sens-ingången till båtens tändningslås, men att laddspänningen då blev ca 15 Volt och att det under långkörning med motorn så kokade batterierna något. Ändrade då kopplingspunkt för sens-ingången.
Så nu kommer jag att fixa en omkopplare så att jag kan ladda med bortemot 15 V, under en viss tid, för att likt Power Max - regulatorn, bryta sulfatering och koka elektrolyten, röra om i syran, som sägs skikta sig om man ständigt laddar med för låg spänning.
Ska bli mycket intressant att kolla batterikapaciteten framöver. För nu har jag samlat på mig flera variabler - indikatorer.
Learning by doing :smile: Här ska studeras spänning, ström, startmotorns ork och batteriernas bubblande. Återkommer med resultat efter helgens seglande över Vänern.
(Har sedan tidigare kopplat slangar till samtliga batterier för att leda gaser från batterierna, till utsidan av skrovet.)
Vad då? Långt inlägg, eller?
Gå till lösningen
Volvot24
dc_lindberg
#2 » 23:13:43, 12-05-2015
Har säkert lagt upp detta tidigare, men det har sådan betydelse för ditt experimenterande att en påminnelse nog kan stötta dig väl:
Notera före och efter installation av 1N4004 1A likriktardiod!
Små, men ack så enormt betydande skillnader i effekt:
Regulatorn som ger 14.95V är -tung- att dra runt, men ger ruskigt mycket "klös" .
De som gav ca 13.9V var lätta att driva, men de gav urusel laddning.
Bäst anser jag de är som ger ca 14.6V
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#3 » 06:30:26, 13-05-2015
Va bra! Ytterligare en idé att testa.
Lägger in kiseldiod i serie med sens, i stället för att läsa spänningen vid tändningslåset.
För det som händer då är att införa ett kontrollerat spänningsfall på ca 0.7 V. Bättre än att hoppas på motsvarande med "långa"
ledningar, till och från låset, samt diverse oförutsägbara resistansen i kontakter mm.
Om jag då också lägger in en strömbrytare parallellt med dioden. Så kan jag enkelt välja, när och o jag vill ladda med högre spänning.
Lägre spänning när jag går för motor under längre tid, t ex vid stiltje.
Skan även kolla om batterierna laddas med större ström initialt (första 10 minuterna), efter djupare urladdning, nu när jag höjer spänningen.
MANUELL LADDNING, Typ Max Powe, vid behov :lmao:
Volvot24
#4 » 06:43:28, 13-05-2015
Enligt manualen til NAPS Max-Power
Kan då tro att 15 Volt under max en timme, kan bara vara nyttigt, när jag kör dieseln.
Volvot24
#5 » 13:40:34, 14-05-2015
Efter ca 30 Ah strömförbrukning under natten så visade instrumentet ca 50 %.
Generatorn laddade 7 A och 14.2 V, efter ca 30 min gpngtid för motor.
Kopplade in kiseldioden och startade motorn igen.
Nu laddade den 17 A med 15.0 V.
Kollade cellerna. Det bubblade lite i alla 12. (Två) batterier.
Kollade även slangarna som leder ut knallgaserna. Det strömmade fint, visade en böj med lite vatten i.
Efter 15 minuter laddade det fortfarande med 15 A o 15 V.
Programmerade om Batterimonitorn från 80 Ah till 150 Ah.
Monitorn behöver några cykler med upp och urladdning, för att visa rätt kapacitet.
Försöket går vidare. Ska leta rätt på germaniumdioder som har något lägre spänningsfall. Sänker således laddspänningen till under 15.0 V.
Volvot24
dc_lindberg
#6 » 19:33:52, 14-05-2015
15V är bra mycket...
Kan du trimma ned det till 14.8-14.7V ?
Eller känns det bra som det laddar nu o du väljer att använda manuell eller elektronisk brytare för att slå om ned till 14.2-14.4V ?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#7 » 21:16:24, 14-05-2015
Inga germaniumdioder i Norra Vänerns skärgård. Kopplar in högre spänning 30 minuter i slutet av motorkörning några dagar, tills jag kommer till bebyggda trakter.
La in dioden i serie med sens-ingången, parallellt med en brytare..
Så, med eller utan diod...
Volvot24
#8 » 11:38:48, 15-05-2015
Uppskattningsvis 30 Ah + :grin:
Motorn hoppade igång utan vidare.
Kapacitetsstapeln ger ett ungefärligt värde, först när motorn stannat. Så den stämmer inte på denna bild.
Spänningen ökade till 15.0 V efter ca 15 minuter.
Solcellen ger 3 A.
Ska bli intressant att kolla kapaciteten efter ytterligare nätter med tv, kyl, värmare, stereo, belysning mm.
Volvot24
#9 » 12:06:27, 15-05-2015
Nu bara solcellen som tillför energi. Till batterierna, GPS, frammåtseende ekolod och autopilot.
Kapacitetsmätaren kalibrerad till 150 Ah.
Volvot24
#10 » 16:40:18, 15-05-2015
Inte en diod i hela Kristinehamn. Men det finns i förrådet hemma :grin:
Volvot24
#11 » 09:32:56, 16-05-2015
:mrgreen:
Batterierna blir bara bättre o bättre.
Funkar fint detta. :mrgreen:
Rekommenderas :!:
Men som sagt.
Otroligt viktigt med gasavledning via slangar. Och kolla så att det inte läcker när man blåser i slangarna s a s bakvägen.
Känner själv två som sprängt sina bilbatterier. Tänker tanken vad som kan hända i en båt.
Köp till båtar endast batterier med möjlighet till att ansluta ventillationsslangar.
Volvot24
63an
#12 » 10:42:23, 16-05-2015
Och vart tar avsulfateringen vägen i batteriet? Lägger det sej på botten å kortsluter eller :vissla:
63an
#13 » 14:05:49, 16-05-2015
Ha ha! Tänkte köpa nya dyra batterier, då dessa verkade vara på sista versen.
Men nu lurade jag den lede, en säsong till.
Så lite bottensats, bjuder vi på. Lär väl inte bli flera kilo dock.
Slutligen lär det bli återvinningsstationen :uupps:
(Och som jag sagt tidigare, köper jag batterier endast vintertid, för då hinner de vara med två säsonger med kyla under garantitiden.
Fel brukar visa sig vid andra vintern...)
Volvot24
#14 » 16:10:42, 18-05-2015
Mycket bättre laddning av batterierna, vilket tydligt märktes efter en natts förbrukning.
Men jag kommer att byta ut kiseldioden till en eller flera seriekopplade 1N5818 schotky-dioder, som jag lyckades få tag på hos grannen! Finns i o f s på Elfa. Var och en ger 0.165 V framspänningsfall. Med andra ord bör det gå att få till en laddspänning på ca 14.6 Volt, i stället för nuvarande 15.0 (när Kiseldioden är inkopplad).
Märker att motorn får jobba hårdare vid 15 Volt spänning och att laddströmmen ständigt då ligger på 35-45 A. Har inte vågat ladda på det sättet med än 20 minuter. Tror de är lite väl häftigt, för dessa blybatterier. Bubblar rätt friskt!
Volvot24
dc_lindberg
#15 » 16:35:25, 18-05-2015
Kanon!
Det händer nått positivt!
Jätte roligt att få läsa hur det går bättre och bättre för dig med laddningen.
:thummar:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
