Spänningsomvandlare, inverter, transformator, 12V till 220V
79 inlägg • Sida 2 av 6
valberga
#16 » 22:40:04, 23-07-2015
en fyrkantsvåg är en fejkad växelström. Det är visseligen växelstr men inte rätt. Sinusvåg är ren o stabil spänning. Jag har kommit i kontakt med många olika elaggregat och det som kallas inverterverk är dom som bara duger till att driva när någon elektronik är inblandad. Samma sak är det med spänningsomvandlarna. Dom billiga kan inte driva en modern borrmaskin en gång, så fort det är någon elektronik inblandad går det inte. Det måste vara en omvandlare med ren o fin sinusvåg. Din pump har förmodligen någon form av elektronisk styrning ex olika hastigheter. Tyvärr riktiga omvandlare är dyra. Varför inte skaffa ett bensinelverk. Men skaffa då ett invertorelverk som funkar till att driva elektronik.
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
Janson1
#17 » 06:47:03, 24-07-2015
Att driva just cirk.pumpen duger dom till så gott som alltid, jag har en sådan ihop med ett relä som växlar automatiskt till inverter via 12 volts batteri för att hindra pannan att koka vid plötsligt elavbrott. Blir det längre avbrott drar jag i gång mitt 25 kva dieselverk med hyfsat bra sinus, den är egentligen perfekt men kolen fördärvar lite av sinusen, lite, lite skrapig sinus, men det verkar inte ha nån betydelse.
Jag lägger upp en bild till helgen på denna tingest.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#18 » 06:52:44, 24-07-2015
Kan tillägga att det inte är bristfällig sinuskurva elverken lider av, utan främst dålig spänningsreglering.
"skrapig sinus" finns det gott om i vägguttagen..
Gärna bilder jens :thumme:
Framtiden var bättre förr..
dc_lindberg (trådstartaren)
#19 » 10:13:32, 24-07-2015
Kan tyvärr inte sätta ett el-verk inomhus... o att dra in kablarna genom öppna fönster är liksom inte ett alternativ...
Har lite för mycket otyg i min närhet... grannens katt, importvaror, mm
För att kunna göra den lösningen måste jag montera en fast 12V elanslutning genom väggen, vilket är helt ok (när jag ids och tar mig tid till'et).
Poängen med batterierna och spänningsomvandlare var just att kunna klippa den värsta toppen på problemet, och precis som Jens skriver - att motverka att pannan kokar...
Testade först med en gammal 60W glödlampa, sladdlampa; lös så fint och klart så :)
Hade för lite tid på mig, så det var den enda testen innan inkoppling av cirkulationspumpen... (har sig själv att skylla mao)
Klart jag får användning av och nytta av utrustningen, men till andra ändramål än avsedda.
=> för att inte riskera onödiga skador på cirkulationspump o kylskåp...
... tips / förslag / rek av till sådant lämpliga spänningsomvandlare ? :)
:bira:
Rätt verktyg för jobbet löser problem - fel verktyg skapar problem...
Dumsnålhet går ofta hand i hand med... mer problem än lösningar av problem... :vissla:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
jörgen.ottosson
#20 » 10:51:44, 24-07-2015
Detta är min lösning för att klara elavbrott till pannan. (och vid längre avbrott kan jag flytta hela centralen för panna/pumpar + några extra strategisk placerade uttag för frys mm till elverk bara genom att flytta en handske som matar den centralen till en fördragen kabel som går till ett intag på utsidan väggen, sen kopplar jag elverket där.)
jörgen.ottosson @ Elda vid el avbrott "Nödström"
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
mansaxel
#21 » 01:05:32, 25-07-2015
Jag har en 2KVA UPS, en Fiskars som är badge-engineered att heta Compaq (så ni fattar hur gammal den är..) som jag har kopplat 4 st 155AH UPS-batterier till, eftersom de var över på jobbet, de hade mönstrats ut som varande "inte bra nog för den stora UPSen" men var helt OK för mindre krävande behov. Det fungerar, utan problem. Men batterierna väger som ett 155AH gör, så man får ju hantera dem försiktigt.
mansaxel
Maskin: Internet, världens största maskin
Jungheinrich pallvagn
Storebro? SA 205 svarv
IXION pelarborrmaskin
Atlas Copco kompressor LE3N
#22 » 14:50:24, 25-07-2015
...tänk vad beroende vi gjort oss av el...
Fanns inte när min farfarsfar föddes i Forserum, men fanns nästan "i var mans hem" efter första världskriget...
UPS enhet är alltså den rätta vägen?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
jörgen.ottosson
#23 » 15:19:12, 25-07-2015
Om du vill ha något som automatiskt kopplar in "batteridrift" när strömmen försvinner, och själv håller laddning på batterierna.....då tycker jag du ska satsa på en UPS. Orsaken att jag valde den lösningen är att jag har en 50kW vedpanna med ca 70l vatten i, den kokar på bara några minuter om C-pumpen (laddomaten) till tanken stannar. Klarar inte av att självcirkulera om man eldar fullt.
Vill du bara ha något i "reserv" som du själv kan koppla in för att få tex cirkulationspumpen att gå, så kan du sätta C-pumpen på stickpropp, och så hämtar du fram din omvandlare och (ev.) fulladdade batteri (kanske från något "hobbyfordon" ed) och kopplar in när strömmen varit borta en stund.....bara för att huset inte ska kylas ut. Det funkar ju också.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#24 » 17:21:43, 25-07-2015
De här är de enda två träffarna jag fick gällande "12V till 220V UPS":
http://www.inverterbutiken.se/inverterkunskap/
Låter logiskt för mig som ännu inte kan något inom denna sektor.
http://adapterexperten.se/dc-ac-vaxelriktare/
...alltså, måste det vara fel sök-sätt...
Uppskattar tips om företag, produkter, länkar - så jag kan studera/informera mig om olika alternativ och möjligheter.
:bira:
Jag har redan kopplat cirkulationspumpen med stickkontakt 220V för många år sedan då pannan trasslade. Det blev enklast att köra cirkulationspumpen fritt från styrning från pannan. Detta gör också det enklare att snabbt koppla om till annan drivkälla om de två hålen i väggen tappar stinget ;)
UPS system är dock något som helt klart är än mer tilltalande (= "mycke' vill ha mer"... )
Automatiserade system kanske jag inte behöver, men kan vara smartare att överväga "när man ändock håller på" - man blir inte yngre och landet faller sönder allt mer i alla sina funktioner (= man kan allt mindre lita på att "annan" sköter sitt ansvar och lever upp till sina åtaganden => man måste se om sig själv allt mer...).
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
jörgen.ottosson
#25 » 17:59:44, 25-07-2015
Detta är en UPS (bara som exempel) denna ger 1000VA under 3min ....men funkar under längre tid vid lägre belastning (eller som i mitt fall betydligt större batterier) http://www.conrad.se/UPS-AEG-Power-Solu ... 03_0415165
"Min" är något större, men jag vet inte hur stor betydelse det har. :klia: ( för ut om drifttiden)
( https://en.wikipedia.org/wiki/Uninterru ... wer_supply )
Det är ju vanligt att detta är något som används till datorer, servrar mm som inte får tappa ström under drift, för att täcka upp tiden tills elverk ed. kan startas, och att de byts ut för att batterierna är slut.....om du tänker bygga om med fordonsbatterier så försök få tag på en "begagnad/utbytt"
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Towil
#26 » 18:23:20, 25-07-2015
Sök på UPS, någon "12V" UPS finns inte. De mindre brukar vara 36V med tre 12V batterier i serie. Men hur batterierna är kopplade är ingen data som anges för laddning och sånt sköts av UPS'n.
En UPS är 230 in och 230 ut vad som händer på mitten är inget man skriver ut vid försäljning.
Towil
#27 » 20:05:35, 25-07-2015
...hm...
http://www.alibaba.com/showroom/pure-si ... -220v.html
http://mppsolar.en.alibaba.com/product/ ... r_50A.html
Klart det måste finnas i produktion något som liknar det jag söker, eller ?...
http://www.alibaba.com/products/F0/pure ... 3.3.U4Ex7K
Iof så är trådens ursprungsfråga/kärnfråga, 12V => 220V (underförstått; med avseende på att kunna ersätta 220V när den tryter...)
UPS blev liksom en intressant utveckling av grundfrågan. Är dessa två frågor förenliga i samma tråd, eller bör man ha två olika trådar?
Svaret på grundfrågan är tydligen att spänningsomvandlaren skall lämna en riktig korrekt sinus våg för att inte störa/skada elektronik, rätt ?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Janson1
#28 » 22:04:31, 27-07-2015
Lite off topik kanske men här kommer en bild från hjärtat i mitt katastrofrum... En 25 kva synkrongenerator parad med en 2 cyl. duetz diesel från slutet 60 talet. Från början hade generatorn 40 Amp säkring men jag nöjer mig med 16 Amp trög då detta räcker gott och väl. Den reglerar bra och är väldigt stabil i volt, även vid snedbelastning.
Full tank räcker ca 4 dygn om det nu blir ett måste (200 liter)...
Om det är någon som är intresserad av dess reglersystem så kan jag beskriva det...
Janson1
#29 » 11:11:33, 28-07-2015
Jens, starta en tråd om UPS och varianter på sådana; "katastrofrum" - anser inte du är off-topik, men jag tror en sådan tråd kommer att utvecklas mer och bättre; "12V=>220V är liksom redan uttömd; sinusvåg (punkt) - fyrkantsvåg = för stora begränsningar."
Steget efter 220V är ju produktionen av den när enbart batterier inte alltid räcker ;)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#30 » 13:25:29, 28-07-2015
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 8 gäster
