Spänningsomvandlare, inverter, transformator, 12V till 220V
79 inlägg • Sida 3 av 6
wol
#31 » 23:28:35, 05-02-2016
Elkvaliteten på en UPS eller inverter beror till stor del på hur den är konstruerad.
Modifierad sinusvåg är den vanligaste typen och det mesta fungerar bra på denna ström.
Undvik den till den känsligaste elektroniken det kan bli störningar eller så fungerar det inte als.
Fyrkantsvåg är oanvändbar till det mesta men som tur är dom nästan utrotade.
Modifierad sinusvåg är en förfinad och mycket bättre variant av en fyrkantsvåg.
Det är vanligt att begreppen blandas ihop med varan och det kan vara lite vilseledande.
En riktig sinusvåg är mycket bättre och dom är betydligt dyrare i inköp.
Använd dom till känslig elektronik och alt fungerar utmärkt på denna ström.
Skaffa en som är något större än behovet då kommer den att fungera tillfredsställande.
Glöm inte att funktionstesta och ladda batteriet några gånger / år.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
dc_lindberg (trådstartaren)
#32 » 09:36:29, 06-02-2016
Har försökt hitta butiker som säljer konverter med riktig sinusvåg - men gått bet, med ett litet, undantag:
http://www.clasohlson.com/se/view/conte ... wTabs=true
Anslutningar 230 V-uttag
Drivs med 12 V DC
Sinusvåg Ja
Tomgångsförbrukning 0,75 A
Utspänning 230 V
Överbelastningsskydd Ja
Längd 260 mm
Höjd 58 mm
Djup 123 mm
Förpackningsmått 31 x 18,3 x 12 cm
Förpackningsvikt 2,06 kg
Recenssioner:
Användarrecensioner (4)
Skriv recension
E
4 augusti 2014
Utspänningen innehåller mycket THD(total harmonic distortion), vilket inte alls är bra för känslig elektronik, får ses som dåligt för en inverter för nästan 1000 kr på 300W. Invertern innehåller sämsta tänkbara elektrolytkondensatorer, dvs Fuhjyyu. Har minimal surge capability, dvs den fixar inte att starta induktiva laster på en bråkdel av 300W.
Fläkten är temperaturreglerad och körs därför bara när den behövs, vilket är det man vill ha. Lysdioden lyser rött vid fel och summern låter, dock stängs inte alltid invertern av då detta sker, den ger istället dålig eller ingen spänning ut.
Var den här recensionen hjälpsam?Ja (11)Nej (0)
G
29 mars 2013
Haft min i nära 3 år och den används flitigt under vår/sommar/höst i min husvagn till div. utrustning. 300 Watt räcker längre än vad man tror... Spännings-skydd som undviker urladdning av batteri under 10v fungerar klockrent... har inga problem med att använda känslig utrustning som en bärbar dator mm då den ger en riktig sinusvåg precis som hemma. Är mycket nöjd med denna proukt...
Var den här recensionen hjälpsam?Ja (2)Nej (0)
o
24 november 2013
denne inverteren her fungerer utmeket den leverer til og med mer en det som sår på esken den kan levere ca 380 watt konstant så den holder til det meste man skulle bruke den til så denne ambefales på det sterkeste ;)
Var den här recensionen hjälpsam?Ja (1)Nej (1)
C
28 december 2015
Sitter i seilbåt.
Ble stort sett brukt til å se film på PC. Kjøpte først en som gikk i stykker etter ett år ca. Reklamerte og fikk ny. Den fungerte helt fint til vi solgte båten etter tre år. Den gjør det den skal til en ok pris for inverter med ren sinus (lik strøm som man har i stikkontakten hjemme). Jeg ville ikke kjøpt billigere med modifisert sinus hvis den skal brukes til lading av elektronikk. Det meste tåler modifisert sinus men det kan ta knekken på ømfintlig utstyr.
Vurderer denne i den nye båten.
Gjør jobben, stille, ren sinusbølge
En gikk i stykker etter ett år, clas ohlson burde kunne selge denne billigere, samme pris for tilsvarende i båtutstyrsbutikker.
i]
När man som okunnig på/i området läser dylika kommentarer så blir man tveksam om produkt...
Mitt viktigaste behov är att hålla cirkulationspumpen igång - o den gillade inte 4-kantsvågen...
Visst vore det roligt om man kunde hålla kylskåp och frysskåp igång också, men... de drar så mycket ström att dylik konverter kanske blir för dyr?
...bortsett från Alibaba-Kina... som inte är en butik, var hittar man ÅF av spänningsomvandlare?
:klia:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
mathiast
#33 » 09:41:18, 06-02-2016
Köpte en 2000w kont upsinverter med sinus på aliexpress till husbilen,funkar helt suveränt då den kopplar ifrån och laddar batteribanken när man kopplar in nätspänningen.
Kostade strax under 2000:-
mathiast
Magnus Isakson
#34 » 09:56:33, 06-02-2016
Kolla på conrad.se, söker du på växelriktare kommer 264 artiklar upp
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
#35 » 10:10:09, 06-02-2016
jo... men inte ren sinusvåg... o de har inte någon butik i Sthlm's området...
Såg nu att Autoexperten tagit fram några spänningsomvandlare med ren sinusvåg.
Känns inte som om prisbilden är riktigt sjysst...
https://www.autoexperten.se/tillbehor/b ... GwodES8AkQ
7500kr för en på 1500W... hm...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
PerErikE
#36 » 11:56:58, 06-02-2016
Har bra erfarenhet av de som Hertmans säljer för båtbruk, snygg sinuskurva.
PerErikE
Maskin: Valtra N92, Oliver OC-46, BM Viktor 230,
Volvo EC 25, Naarva K20, Patruuna 850
Magnus Isakson
#37 » 12:04:06, 06-02-2016
dc_lindberg skrev:jo... men inte ren sinusvåg... o de har inte någon butik i Sthlm's området...
Stockholmsbutik nej, ren sinus ja
Sök på "växelriktare ren sinus" så får du 129 st. att välja på.
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
#38 » 12:38:58, 06-02-2016
Fick 609 träffar på
"växelriktare ren sinus" (=låst sökfras)
=> då får man vackert lägga tid på att läsa lite hemsidor igen mao :)
Förmodligen är dock utbudet och priset bättre på Ali-express. Synd att den "butiken" inte är tillgänglig för mig bara :(
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Magnus Isakson
#39 » 13:04:56, 06-02-2016
Menade 129 träffar om du söker på conrad.se, funkar bra att handla från dem, och finns alternativ i de flesta prisklasser.
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
#40 » 17:11:16, 06-02-2016
Ah!
Sökte på Conrad, men de hade inga med ren sinusvåg som jag hittade på deras hemsida...
Conrad var en tillförlitlig firma då de låg i Tyskland endast. Malmö kontoret är ok.
...min "post" (ICA Nära) är inte ok... en av dem som jobbar där har för ovana att just mina paket skadas... därför kan jag inte använda mig av postleveranser...
Besvärligt med människor som är oförsiktiga med andras egendom. Blir så komplicerat att ha med dem att göra liksom.
Därför är jag "hänvisad" till att vända mig till butiker - så slipper jag ha med den ovarsamma madammen att göra ;) :)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Janson1
#41 » 18:41:54, 06-02-2016
DC_Lindberg: Du vet väl att det är modernt med "flygfrakt", det verkar posten ordna med dina paket i alla fall...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
corre
#42 » 19:04:50, 06-02-2016
dc_lindberg skrev:Ah!
Det finns ett filter på vänster sida, rätt långt ned. "Utsignaltyp / Ren Sinusvåg"
Finns 91st i varierade prisnivå.
Tex http://www.conrad.se/V%e4xelriktare-e-a ... 89_2110180
corre
#43 » 22:26:22, 06-02-2016
Åh!... så den där klisterlappen posten hade förr, "flygfrakt" , tas på största allvar av dem?
Ska kika på Conrad igen då - såg inte det filtret.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Towil
#44 » 23:44:01, 06-02-2016
Från Conrad beställer jag nu mera inte saker som är ömtåliga. Det packas utan vadering ligger helt löst kartongen och skvalpar de senaste gånger jag har beställt där ifrån.
Towil
#45 » 02:06:14, 07-02-2016
Å fanken!
Så gjorde man inte från Conrad sist jag handlade av dem... fast det var iof säkert 10-15 år sedan...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
