Spänningsomvandlare, inverter, transformator, 12V till 220V
79 inlägg • Sida 1 av 6
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 20:24:49, 22-07-2015
Finns ett antal olika spänningsomvandlare 12V till 220V.
Men vilken att välja, och varför?
Vad skiljer dem åt?
Har de skilja arbetsområden?
Lite frågor som inte gått att få svar på...
Har en Cotech Modell 36-4439 500W - vet inte ens om den fungerar än. Fick den som symboliskt tack för hjälpen för ett tag sedan.
http://www.clasohlson.com/se/Sp%C3%A4nn ... -W/36-4439
Så, jag investerade för säkerhets skull i en ny också; men vilken att välja?!...
Det fick bli en:
LTC WP-12-1000
Priset var mer tilltalande än Waeco...
http://www.swedol.se/1001167.html
Gjorde jag bort mig, eller var det en synd avvägning mellan det lilla behovet och produktens kvalité ?
Ändamålet är att driva:
- cirkulationspumpen vid strömavbrott
- två frys skåp
- två kylskåp
...eftersom dessa är disponerade i tre olika delar av huset prioriterar jag frysarna och cirkulationspumpen; kylvarorna går att stoppa i kylväska o ställa den/de i bussen där det finns gott om 12V.
Vad är din erfarenhet av olika spänninngsomvandlare och applikationsområden?
Båtfolket och Husvagnsanvändare är väl de som testat sådana här attiraljer hårt?
För/mot ?
Bra/dåligt?
Tillägg:
- anknyter väl till denna tråd:
Elda vid el avbrott "Nödström"
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
mansaxel
#2 » 21:28:51, 22-07-2015
jag skulle leta efter en begagnad UPS i 2KVA-klassen -- när batterierna i dem är slut kan man få dem för en spottstyver, och de driver allt, med fin sinusformad AC, håller batterierna laddade och skyddar även mot annat ont i elnätet. Cirkpumpar drar väl inte mer än 100W? Kyl och frys är väl lite hungrigare, förstås, men om de inte startar samtidigt så är det ju -- i medeltal -- relativt snåla maskiner. Kostnaden blir i en sådan lösning istället nya batterier; det är inte ovanligt att de mindre har 48V från 4 12V-batterier. Stora UPS'er har ju kedjor om ~35 st 12V-batterier, så att de får ut så där 420V. Sedan gör de all växelriktning mm direkt på lågspänningen[0] så att man slipper transformera upp.
Som bonus kan man posta om strömavbrottet på Maskinisten om man kopplat för Maskinisttrafik nödiga utensilier på den prioriterade kraftmatningen. ( I Radiohuset går kaffebryggaren på IT-avdelningen på diesel- och UPS-skyddad kraftmatning. Den är en prioriterad funktion, och behövs när elen försvinner! )
[0] Man pratar om klenspänning under 50V, lågspänning under 1KV, och högspänning över 1KV.
mansaxel
Maskin: Internet, världens största maskin
Jungheinrich pallvagn
Storebro? SA 205 svarv
IXION pelarborrmaskin
Atlas Copco kompressor LE3N
Towil
#3 » 21:45:49, 22-07-2015
Skillnade är hur väl spänningen är sinusformad.
Towil
ord bind
#4 » 22:26:30, 22-07-2015
Ha så grova och korta matarkablar som är möjligt att få dit, kabel med klämmor är en nödlösning ringkabelskor alt polskor är alltid att föredra. Det gör att du slipper varningen för låg batterinivå pga
spänningsfall. 12v 500w= ca:40A Ett 60ah batteri håller i bästa fall 1.5timme så mycket batteri kappacitet krävs. Det krävs3-5gr så lång tid att ladda i som att laddaur batterier. :huh:
De här billigare invertrarna bör man ej belasta mer än 50% för att få någon vettig livfslängd
på men för att driva cirkulationspummpar och ett kyl/frysskåp bör de klara galant. :thumme:
Vad är skilnaden mellan bröte och "bra att ha saker"?
"Bra att ha saker" vet man att man har och var man har,
bröte är det som ligger i vägen när du ska ha dom.
ord bind
Maskin: bm840 unimog316 el-tugger
#5 » 22:33:48, 22-07-2015
Mansaxel... kan du ta det där en gång till, å då för den okunnige (=begrep inte ett yota... å jag brukar hänga med hyfsat för det mesta... det är begreppet UPS som fällde mig...).
Har en 48V's laddare - vet inte vad roligt jag kan ha med den, men den trillade i mitt knä å jag är inte intelligent nog att tacka nej till fina och generösa gåvor.
Nu är strömavbrott i min byhåla synnerligen ovanliga tillställningar, men vi hade ett i torsdags (16 juli 2015) i samband med duggandet som var som intensivast mellan Upplands-väsby och Arlanda... där är jag helt säker på att östersjön vräktes ned över oss puttandes längs E4:an... 35-40km/h å -det- var vårdslöst mycket för fort... Duggade en aning alltså, och slog ut elen i Sthlm NV. Förra gången vi hade strömavbrott minns jag inte... någon minut här, eller där, någon gång per år max - 30min's... 10, 15, 20 år sedan sist ?...
Så, jag behöver bara ha nått fungerande i rent nödfall - men kan vara kul att göra nått som kan på skoj användas mer än i nödfall förstårs (curiosity killed the cat).
Tack för varningen om att inte överbelasta Ord Bind.
Jag frågade specifikt om de omvandlarna har automatsäkring mot överbelastning - de har de. Waeco är nog en bättre modell, men kostar också x2 mot LTC...
Cirkulationspumpen är det absolutviktigaste för mig att ha fungerande - 5 timmar å det blir duktigt rått inne om inte vattnet cirkulerar (ved eldat, för djupt liggande källare, fuktstigning); frysarna... 70-80L saft... å om det tinar... å flaskorna inte håller tätt... då kommer "Them!" på besök... (se youtube för klipp på Them!)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Towil
#6 » 22:38:46, 22-07-2015
UPS -> Uninterruptible power supply
Typ, Konverter som ovan fast med eget batteri.
Finns lite olika typer från enklast som bara går inte vid strömavbrott till online konverter som hela tiden producerar egen växelström med rätt spänning och frekvens oberoende av nätet.
Towil
#7 » 22:42:49, 22-07-2015
Towil tack :)
...kan du utvecklar vad UPS är också? Känner mig riktigt korkade för en gång skull. Fattar verkligen inte yota...
Har inte kunskaper på detta område än, så... begreppen flög över huvudet på mig...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Towil
#8 » 22:48:02, 22-07-2015
se ovan
Towil
fretchi
#9 » 22:52:28, 22-07-2015
Som Towil säger. En UPS är en reservströmkälla, i princip en sån där växelriktare, med ett tillhörande batteri och batteriladdare. Allt i en och samma låda som sköter sig helt automagiskt.
Mycket poppis bland IT-folket då det där är väldigt höga krav på uptime, och ren och fin ström.
fretchi
#10 » 23:00:10, 22-07-2015
Aha!
...-så'n- vill man ju ha ju! :)
Den häringa uppnår inte riktigt den nivån:
dc_lindberg @ [Trädgårdsmaskiner] husqvarna rider skillnad
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#11 » 14:15:38, 23-07-2015
Väl valda exklamatoriska expressionistiska moleriska känslosamma deskriptioner!
När jag kopplade inte Cotechen så brummade cirkulationspumpen betänkligt...
F.* ocskå!
Antar det betyder att växelströmskurvan är "felaktig" för Grundfors cirkulationspump?
Ska kolla LTC senare idag - han helt enkelt inte koppla in o testa igår, å idag har det gått non-stop sedan kl 7... Kanon bra killar från Vattenfall! De har lagt stor vinn om att söka ha elen avstängd så lite som möjligt och så korta tider som möjligt = hade aldrig behövt oroa mig :)
Dessutom har de jobbat både snabbt och el-kopplingselegant + dragit om elen till mig (iof bara in i proppskåpet deras) som -inte- var planerat; de såg hur "k.*arsch.*" dragit in kabeln för 20 år sedan => "så får det inte se ut och vara gjort!" - jag bjöd på att låna ut en borrhammare och åkte på att åka o köpa en 20mm's borr (trodde jag hade hemma, men si det var träborrar å de fungerar inte så bra på armerad betong...).
STOR eloge till de här killarna från Vattenfall :)
Nu tillbaka till mina två små hål i väggen från 12V till 220V.
Någon som direkt har en aning om vad som hände med cirkulationspumpen?
Hur att åtgärda sådant problem?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Janson1
#12 » 16:56:33, 23-07-2015
Många såna här små omformare ger i det närmaste fyrkantsvåg ut i stället för sinus, därav oljudet i pumpen... En UPS ger, tror jag alltid sinus eller så nära som möjligt i alla fall.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#13 » 19:43:34, 23-07-2015
Misstänkte det låg till så...
Vad har fyrkantsvågen för effekt på motor ?
Hur pass skadlig kan den vara?
(liksom lite småknepigt att byta cirkulationspump liksom...)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Janson1
#14 » 19:57:16, 23-07-2015
Effekten är att motorn låter mer, jag tror det är ofarligt, i alla fall på kort sikt. (jag tänker på upplagringen och folks nattsömn)
Men det finns väl flera åsikter här...
Janson1
#15 » 20:10:09, 23-07-2015
...hm... en lösning är att hitta den gamla cirkulationspumpen o köra den å se vad som händer...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
