Mätteknik med multimeter och oscilloskop
361 inlägg • Sida 8 av 25
Towil (trådstartaren)
#106 » 20:08:24, 09-03-2016
63an skrev:Rekommendera nu en vanlig multimeter åt "hemmapularna" som aldrig behöver en sofistikerad sådan, menar att köpa Fluke idag när man bara vill veta om batteriet är sånär fulladdat eller enkel ohmmätnig så har du ju visat att de flesta klarar sej bra med billigare prylar :thumme:
Jo, man det ger inte Fluke känslan när man läser av värdet. För nog är det roligare att åka från punkt A till punkt B i en Rolls Royce Phantom än i en Citroen 2CV :grin:
Towil
63an
#107 » 20:10:29, 09-03-2016
Roligt att ha nån krona till olja oxå :vissla:
63an
Palle500
#108 » 20:17:20, 09-03-2016
Ju mindre man kan desto bättre blir resultatet med en bra multimeter. Då slipper man fundera på mätfel m.m.
Så en Brymen BM257 för ca 1200kr är en bra investering då kan man även mäta temperatur med den. Se tidigare inlägg från Towil var man köper detta instrument.
Palle500
Maskintyp: Dumper
Maskin: Lifton LS750 rolig leksak
63an
#109 » 20:21:34, 09-03-2016
Jag har Fluke men på senare tid skulle jag galant klara mej med en billigare fabrikat! Nån sa att det "är nya tider nu"! :hurra:
63an
Janson1
#110 » 22:23:55, 09-03-2016
En Biltemamultimeter för en dryg hundring duger för hemmafixaren ( nr.15133)
Jag har en liten kurs där det ingår elementär felsökning med 7 st detaljer och 7 st multimetrar i prisklass från 119 kr till ca 3500 kr. Jag låter personerna prova detalj 1 med multimeter 1 sedan byter dom multimeter åt höger och detalj åt vänster och gör om mätningarna varvet runt. en del detaljer är hela andra trasiga, Gissa vilka som lyckas bäst?
BT:S 119 kr multimeter är ett bra val! (jag är inte sponsrad)
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Palle500
#111 » 23:24:26, 09-03-2016
Är säkerheten tillräckligt bra på BT instrumentet. Typ avsäkring och att sladdarna är beröringsskyddade och tål 400 volt AC? Du vet ju hur lätt det är om man petar i en gruppcentral och råkar kortsluta lite även kör med strömmätning och börjar mäta spänning. Då kan det bli spännande
Palle500
Maskintyp: Dumper
63an
#112 » 23:51:51, 09-03-2016
Ä en billig har man råd med en ny :lmao:
63an
Palle500
#113 » 23:58:00, 09-03-2016
Ny Operatör eller instrument
Palle500
Maskintyp: Dumper
Janson1
#114 » 00:03:35, 10-03-2016
Den är avsäkrad, tom på 10 amp området men inte godkänd för högspänning, däremot är sladdarna beröringsskyddade om man glömmer att putta i dom i själva multimetern vid mätning.
Denna är mest för bilbruk och andra lågspänningsapplikationer.
Janson1
Palle500
#115 » 00:20:15, 10-03-2016
Ok låter utmärk Janson. Då håller jag med dig att det är ett bra instrument
Bäst och köpa innan 63:an börjar elda upp dom på löpande räkning
Palle500
Maskintyp: Dumper
63an
#116 » 00:21:48, 10-03-2016
Haha tänk så ofta man mäter 400V :huh:
63an
Palle500
#117 » 00:42:59, 10-03-2016
Ja inte du som mera kör loss på 400 kV. Men andra kanske vill kolla varför det brummar om en 3-fasmotor.
Palle500
Maskintyp: Dumper
Janson1
#118 » 07:47:32, 10-03-2016
Christianmoller: Jag har faktiskt ett sådant skop med, fast med två kanaler, vad jag minns så va det inget vidare till mina grejer... Jag hade då ett Philips-skop samtidigt som alltid slog Trio/Hitachi skopet. På den tiden (sent 80 tal till 95 talet) lagade jag radio, tv, video och senare även videokameror. Synk/trigdelen var mycket bättre på Philips oscilloskopet än dom flesta övriga vi hade. Just den här skuggbilden som syns var ett av problemen...
Kuriosa.
Janson1
Janson1
#119 » 21:00:00, 10-03-2016
En bild på kuriosan...
Den längst ner till vänster är nyköpt på Kjell för några få år sedan pga akut behov av skop långt hemifrån.
Janson1
Palle500
#120 » 22:19:01, 10-03-2016
Janson1 skrev:En Biltemamultimeter för en dryg hundring duger för hemmafixaren ( nr.15133)
Köpte ett 119kr instrument och måste erkänna känns bra och inte för plastigt. Mätspetsarna är lite dåliga om man kör summer/diod eller 200 Ohm mätning så fladdrar det omkring 5-45 Ohm och summern låter som en amerikansk siren. Om man bara lägger ihop spetsarna med lite tryck. Kör man spetsarna i en plåtbit så går det ned till 0 Ohm och Summern ljuder så fint så.
Tog mina labbsladdar ca 30 år gamla med mätspetsar inga problem bara att lägga ihop så blir det rätt.
Lite konstigt då reserv sladdar finns för 50kr borde då vara bra grejor när det är halva priset av ett komplett instrument med sladdar. Men relativt mjuka sladdar i rumstemperatur. Inte som svindyra batteriladdares pytonormar till sladdar.
63:an det går till 600 V AC men manualen säger max 500 V AC. Så för AC mätning är det inget att ha. Men det har ju redan Janson1 påpekat.
Resistans 2700 Ohm perfekt lika med Matrix för 4000kr
Även likspänning blir bra lika provade på ett 1,5 Volts batteri.
Så med lite finslip på spetsarna blir det bästa köp.
Edit la till bild
Palle500
Maskintyp: Dumper
