Börjar att bli svårt att hitta på nya grejor att skriva om.
Det finns mera att visa men problemet är att syntetiskt få fram vågformer att mata in min funktionsgenerator.
Är det något som jag glömt eller ni vill att jag skall visa?
Stridis2 skrev:Det pratades tidigare om när / om man hade nytta av RMS / TRMS-mätning.
En sak jag skulle vilja försöka förstå lite mer av är när det blir belastning på en trefaslina som inte kan jorda via de andra faserna. T.ex. om man matar trefas till en framkantsdimmer (alltså som klipper början av sinusvågen, oftast med en triac) så kan en fas inte jorda via de andra. Om jag tar ut 10 A via varje kanal, får jag då 30 A i nollan? Vad händer med fasförskjutning och eventuella övertoner? Om man istället har en induktiv last (t.ex. metallhalogenelampor med mekanisk ballast) som ger fasförskjutning och övertoner, vad händer då? Hur mycket kan man belasta innan det börjar bli varmt och man får den dyra doften?
Är detta något du kan visa och förklara lite om hade jag blivit mycket tacksam.
Beklagar att jag säkerligen har använt mycket konstig och fel terminologi men hoppas att det är möjligt att ändå förstå vad jag menar.
Palle500 skrev:Diodtest ihop med växelströmsgeneratorer och även hur man mäter på en växelgenerator 3 faser helvågslikriktning med separat diodbryggavför laddningsregulatorn oftast. Lie hur man räknar spänningsfall på kablar och hur man mäter detta tex när man drar igång startmotorn. Detta är ett stort diskussionsämne här på Maskinisten.
Janson1 skrev:Skulle det gå att visa fasförskjutning med ett skop tro?
Jag har ingen aning om hur jag skulle koppla för att få det att bli greppbart.
Palle500 skrev:Likströmstång funktion och hur smidigt det är jämfört medvatt bryta kretsen för att få in multimeterns strömmätning. Ev hur man mäter på ett traktorbatteri för att se laddspänning. Hur man kan fixa en enkel shunt som kan mäta typ 100-300 amp typ startmotor. Ev endast via spänningsfallet på batteriet?
Towil skrev:Mäta spnningsfall på kabel. Är inte det för trivialt?
Användare som besöker denna kategori: lillmalen och 4 gäster
