Mätteknik med multimeter och oscilloskop
360 inlägg • Sida 15 av 24
RuneStone
#211 » 22:45:15, 14-04-2016
Esr, har du tagit upp det tidigare i tråden? Det är intressant att mäta. Övertoner på elnätet hade också varit intressant
RuneStone
Towil (trådstartaren)
#212 » 22:45:36, 15-04-2016
ESR mätning med oscilloskop och funktionsgenerator.
Generatorn matar 1Vpp (0-1V) fyrkantsvåg till t-korset där ena går till oscilloskopet och den andra till kondensatorn under test.
Denna mätning har vissa kompromisser och förutsättningar för att bli enklare.
1. Den föresätter att funktionsgenerator har 50ohm impedans.
2. Frekvensen är tillräckligt hög 200kHz för att kondensatorns reaktans skall bli försumbar i förhållande till 50ohm.
3. Är för elektrolytkondensatorer i första hand med lite högre ESR.
4. ESR avtar men ökad frekvens så den är inte helt korret för kondensatorer vid låga frekvenser.
Elektrolytkondensatorer tycker inte om att matas negativt så man måste ha 0,5V offset för att den skall gå från 0-1V.
Denna spänning kallar vi Vf.
Kondensator inkopplad. Den kortsluter nästan signalen men en litet spänningsfall kvarstår.
Sedan så AC kopplar man oscilloskopet för att få bort DC komponenten så att man kan öka känsligheten.
Sedan så mäter man spänningsskillnaden som är spänningsfallet över det motstånd som är kvar. Denna kallar vi Vr
Generatorns impedans Rf =50ohm
Resr blir då Vr*Rf/(Vf-vR)
0,0378*50/(1-0,0378)=1,96ohm
Denna mäter med 10Khz så den visa lite mera eftersom att ESR avtar med frekvens.
0,0104*50/(1-0,0104)=0,52ohm
Här syns begräsningen mätmetoden när ESR är låg.
0,0748*50/(1-0,0748)=4,04ohm
Bommade lite i mätningen här ser jag nu, jag fick inte linjerna på toppen.
Som sagt metoden är inte exakt men det är inte heller ESR som inte är något fast värde utan varierar med frekvens och temperatur på samma kondensator.
Finns en exaktare metod men den kräver matematik med komplexa tal i flera steg så den tar vi inte här. Tektronix har givit ut en ”Application Note” om hur man gör för de som vill gräva djupare http://www.tek.com/dl/75W_28152_0_MR_Letter.pdf
Towil
RuneStone
#213 » 22:56:39, 15-04-2016
Hur får du fram esr vid likspänning? Det är av intresse för oss som bygger nätdelar där man i vissa fall vill leverera ström snabbt.. Vill dra mig till minnes att jag läst det i skolan för länge sedan, men minnet sviker
RuneStone
#214 » 23:05:19, 15-04-2016
nja, det en kondensator, induktor bryr sig om är spännings ändring.
Towil
RuneStone
#215 » 08:10:03, 16-04-2016
Hur snabbt man kan ladda och tömma en kondensator är väl en direkt konsekvens av esr?
RuneStone
#216 » 10:18:05, 16-04-2016
Upp och urladdning av kondensator genom 1Kohm resistor.
Samma setup som vid kapacitansmätningen. Dock med dubbla kanaler för att visa båda fallen samtidigt.
Gul kanal -1V till 1V.
Blå kanal 3v till 5V.
De beter sig lika.
Obs glömde att ställ om till 10X på så spänningen är 10X högre än visat.
ESR mätning
-0,5 till 0,5 V
1 till 3 V
Ingen större skillnad.
Towil
Palle500
#217 » 13:19:36, 16-04-2016
Jaha nu fattar man hur resistansen i en kondensator fungerar, tackar och bockar.
Hittade en länk där Rifa (Svenskt företag) beskriver detta i skapligt begripliga former
https://www.svalander.se/local/site/fil ... pguide.pdf
Palle500
Maskintyp: Dumper
Maskin: Lifton LS750 rolig leksak
#218 » 14:00:58, 16-04-2016
Uppdaterat ESR mätning med oscilloskop och funktionsgenerator med schema och lite text.
Towil
#219 » 22:40:02, 17-04-2016
Graduerad intensitets visning på digitala oscilloskop och RC lågpass filter.
All modernare oscilloskop har graduerad intensitets visning av skärmen.
Här är en AM modulerad signal.
Med hjälp av att visningen är i olika intensitet kan man se olika nyanser och tätheten på signalen.
Samma signal med lite mörkare intensitet.
RC filter
Jag har i föregående avsnitt använt denna krets för att mäta kapacitans.
Genom att rita den lite annorlunda blir det enklare att förstå hur ett RC lågpassfilter fungerar.
Motståndet släpper igenom allt och kondensatorn kommer att med ökande frekvens att ”kortsluta” bort högre frekvenser.
Hur det ser ut på mätsidan.
Mätkretsen
Cyan är ingående signal som är AM modulerad sinus.
Gul efter att passerat filtret.
Här man se att den består en hög frekvens som sin tur varierar med en lägre frekvens.
Den övre gula har blockerat den höga frekvensen och bara den låga frekvensen är kvar.
Ingående sinus signal har här en DC offset 0,5V.
Man kan se att det nästan bara är DC komponenten 0,5V kvar efter filtret.
Om man sveper frekvensen kan man se hur sinus komponenten krymper med ökad frekvens och signalen blir mera DC lik.
Nu blir det mer och mer ellära när man dyker djupare med oscilloskop tyvärr.
Towil
#220 » 21:55:51, 18-04-2016
Nu har jag ide torka igen. :klia:
Trefas grejor eller starkström har jag inte utrustning för att kunna visa.
Towil
Janson1
#221 » 21:59:48, 18-04-2016
Milliomsmätning med 2 amp i ström kör vi med på jobbet för att kontrollera jordflätor med.
Skulle det gå att göra nåt med det? Hur man konstaterar på riktigt hur en jordfläta mår.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
En båt, Safir Kabin som skall få en VW-diesel så småningom...
Upptagen för vintern, VW-projektet har börjat!
Palle500
#222 » 22:04:48, 18-04-2016
Jag håller ju på med min blybatterikapacitetsmätare, alltså inte en belastningsprovare för startströmmar utanför totala energiinnehållet i ett fulladdat startbatteri. Typ 60Ah skall ge 3Amp i 20 timmar innan det når 10,5Volt. Hur kan jag enkelt logga spänning och ström under denna test typ var 15 minut är ok? Köpa 2st Brymen och deras PC program och logga under 20 tim, eller ?
Palle500
Maskintyp: Dumper
#223 » 22:14:10, 18-04-2016
Jo, det är nog det billigaste.
Man gör sånt med normalt med en eletronik last https://youtu.be/5dNxzzuMTB8?t=19m44s
Towil
Palle500
#224 » 22:26:28, 18-04-2016
Tack men det skall vara ett lågbudget projekt. Du vet inget smart trick att läsa av ström och spänning periodiskt från en multimeter? Får köpa en webkamera och ta bilder av mina multimetrar?
Palle500
Maskintyp: Dumper
#225 » 22:34:07, 18-04-2016
Äggklocka och läsa av manuellt är det billigaste sättet.
Towil
Olssons i Ellös
Briggsparts
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
