ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterEfterlysningar
Mätteknik med multimeter och oscilloskop
361 inlägg • Sida 21 av 25
QV_
#301 » 14:12:48, 30-12-2016
Har börjat smygläsa denna tråd och när det gäller kontroll av billiga DMM om de visar rätt så märkte jag på min lågpris från Biltema att kopplade man den polrätt så den mäter +12volt som +12 volt så vart det OK (inte bra men tillräckligt). Men växlade man polaritet så den mäter +12V som -12V så vart felvisningen i volt.... 2 volt fel är minnesbilden.
/Jan
När det gäller kallibrering så funskar jag. Jag tar alla instrument jag har (5-6 st) och kopplar dessa parallellt. Ingen perfeekt metod men den sollar bort det värsta.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Towil (trådstartaren)
#302 » 14:24:14, 30-12-2016
Om man nu vill använda mera speciella instrument gäller det att ha koll på vad för spänning och ström de mäter med om man är i känsliga kretsar.
Towil
Janson1
#303 » 15:59:42, 30-12-2016
Jag har byggt en milliohmsutrustning med en konstantströmsgenerator och ansluter sedan en vanlig multimeter som är inställd på volt/millivolt och har sedan en pot så man kan nollställa med hänsyn till långa kablar som man måste ha ibland när man skall tex mäta jordpunkter på ett flygplan. Min mätare ger 2 amp i mätström så man får vara lite försiktig i vissa lägen.
Jag har nog kvar schemat om någon är intresserad? (lågbudgetbygge med hög noggrannhet) Det är väldigt lätt att leta upp ett jordfel i en jordfläta även om det finns flera parallella inkopplade samtidigt. Towil:s exempel är jättebra!
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
QV_
#304 » 16:18:29, 30-12-2016
Själv har jag en HP ??? med möjlighet till 4 trådsmätning för mätning av låga resistanser.
Dock så kommer inte instrumenten fram förens min maskinhall blir klar. Städar man 160m2 innan rivning så blir övriga utrymmen för fulla.
/Jan
HP3457A
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#305 » 16:21:01, 30-12-2016
Towil skrev:Om man nu vill använda mera speciella instrument gäller det att ha koll på vad för spänning och ström de mäter med om man är i känsliga kretsar.
I fallet ovan så pratar vi batterispänning i bil. Så det var ett skitinstrument men jag förväntade mig inget annat vid köpet heller. Det var dock för dåligt så det gick i sopperna.
/Jan
Hade hoppats på att kamvinkel och RPM skulle vara användbara men icke
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
igelkottar
#306 » 16:42:46, 30-12-2016
Janson1 skrev:Jag har byggt en milliohmsutrustning med en konstantströmsgenerator och ansluter sedan en vanlig multimeter som är inställd på volt/millivolt och har sedan en pot så man kan nollställa med hänsyn till långa kablar som man måste ha ibland när man skall tex mäta jordpunkter på ett flygplan. Min mätare ger 2 amp i mätström så man får vara lite försiktig i vissa lägen.
Ja tack, :buga: det skulle vara intressant att titta på. :thumme:
/Lillen
igelkottar
Janson1
#307 » 16:47:45, 30-12-2016
Jag tror det stämmer...
Janson1
igelkottar
#308 » 16:49:47, 30-12-2016
Tack å bock :buga:
/Lillen
igelkottar
#309 » 16:57:35, 30-12-2016
QV_ skrev:Har börjat smygläsa denna tråd och när det gäller kontroll av billiga DMM om de visar rätt så märkte jag på min lågpris från Biltema att kopplade man den polrätt så den mäter +12volt som +12 volt så vart det OK (inte bra men tillräckligt). Men växlade man polaritet så den mäter +12V som -12V så vart felvisningen i volt.... 2 volt fel är minnesbilden.
/Jan
Min erfarenhet av billiga multimetrar är att de brukar visa förvånansvärt rätt så länge de är nya eller försiktigt behandlade, men efter att ha utsatts för en del överspänningar, överströmmar, fuktiga verktygslådor, glömts ute över natten i underkylt regn mm så är nog en Fluke mer pålitlig.
Ska man kalibrera en vanlig enkel 3 1/2-siffras multimeter (som kan visa upp till 1999), så brukar man testa den vid 190 mV , 1,9 V , 19 V osv. Multimetrar som visar upp till 2999 brukar man testa vid 270 mV, 2,7 V osv. Ofta finns det bara en trimpot för kalibreringen, den ställer man in så att multimetern visar exakt på t ex 200 mV DC-området och sedan kontrollerar man att den inte avviker för mycket på andra mätområden. Ibland finns det separata potar för DC- och AC-kalibrering, en del påkostade instrument kan ha fler inställningsmöjligheter och då är det säkrast att inte skruva utan att ha en manual tillgänglig.
Rubert
#310 » 17:28:47, 30-12-2016
Jag sitter och funderar på vilken funktion de två 1 Ohm's motstånden har i Janson1's schema.
Är dom till för att bränna bort effekt och avlasta regulatorn på grund av att nätaggregatets utspänning inte går att justera ner de 7-8V som skulle räcka.
Edit: lite rättning
Rubert
Janson1
#311 » 17:30:43, 30-12-2016
Det kan hända att det bara behövs ett motstånd, jag har glömt då det var 5-6 år sedan jag gjorde utrustningen...
Janson1
QV_
#312 » 18:36:24, 30-12-2016
torbjorn_forsman skrev:[Min erfarenhet av billiga multimetrar är att de brukar visa förvånansvärt rätt så länge de är nya eller försiktigt behandlade
Eftersom jag i mitt användande av en multimeter på en bil inte bryr mig om den visar + eller - eftersom jag vet att polariteten är rätt och inte riktigt förstår att instrumentet skulle visa annorlunda så vart jag förvånad när DMM visade OK +- 0,5V med rätt polaritet och -2V vid fel polaritet.
Det enda jag gjorde var att vända på sladdarna. Felet var repeterbart så det fanns där. Tråden är intressant och inlägget är bara till för att informerar TS om att vissa DMM alltså indikerar anorlunda noggranhet beroende på om man lägger polariteten "rätt" eller "fel". En ren upplysning alltså för att uppnå en högre nivå i sitt kunnande.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Janson1
#313 » 19:12:48, 30-12-2016
QV: Detta borde inte kunna hända. Men bevisligen händer det ändå...
Janson1
QV_
#314 » 19:38:31, 30-12-2016
Ja saker tenderar att vara hela till de går sönder....
Och har man inte tänkt som det vart har man tänkt fel.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
bonnen513
#315 » 20:47:04, 30-12-2016
om man av någon konstig anledning skulle vilja mäta strömförbrukning i en trefasmotor med en vanlig multimeter, går det?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
