7 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera el/elektronik i allmänhet här
- Bevakas av: 3
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1563
#1 » 14:34:01, 24-11-2015
Har lite funderingar på ett projekt som skulle behöva runt 20rpm 0,5hk.
Hade ju velat fått tag på en motor med snäckväxel eller vinkelväxel för en vettig peng. Ska styras hastighet och fram/back så en enfasare hade varit fint.
Vart hittar man något sådant till en vettig peng? Behöver inte vara proffskvalitet!
nordsjöklättrarn
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
#2 » 19:22:52, 24-11-2015
Ingen som har koll på vart detta säljs?
nordsjöklättrarn
#3 » 23:39:46, 24-11-2015
Fabriksnya kan kosta skjortan. Går att hitta begagnat om du söker på blocket "elmotor". Annars brukar det finnas firmor som renoverar elmotorer, omlindningar. Snäckväxlar har jag sett några på skrotar också. De flesta verkar dock vara 3 fas. Här finns en som verkar vara 1 fas. Inte ditt län tyvärr. Sök även på ordet "vinkelväxel"
http://www.blocket.se/jamtland/Elmotor_ ... ?ca=12&w=3
Mikkel
- Maskin: MF35
#4 » 00:27:16, 25-11-2015
Var det jag misstänkte, hade för mig att jula sålde lite sånt för en del årsen. Hitta inget nu.. Blir å följa med på blocket då tack!
nordsjöklättrarn
#5 » 00:41:14, 25-11-2015
Jag har en liten snäckväxel med trefasmotor på nån halv häst eller så...
PM:a om intresse.
Janson1
- Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#6 » 01:58:43, 25-11-2015
mustang320
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Mini-/kompakt-/teleskoplastare
- Maskin: HPD 2010
bm-MINI 1412
VOLVO f82
Mustang 320 (Owatona)
Zettelmeyer ZL302
#7 » 17:27:54, 30-11-2015
Simon_91
- Fler än 100 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
- Maskin: Fordson Major med Hymas aggregat typ 2
Bm T350 boxer -59
Belarus 820
