biltemas laddare 25A 12/24V
102 inlägg • Sida 4 av 7
jörgen.ottosson
#46 » 18:23:31, 30-03-2017
:coffee:
Jag känner att 63:an har fått en stark konkurrent..... :mrgreen:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
63an
#47 » 18:30:02, 30-03-2017
Va vadå? Åt vilket håll ska jag skjuta? :skratta3:
63an
Födelsedag
jörgen.ottosson
#48 » 19:38:33, 30-03-2017
.....i ett tydligare håll, tydligen. :wave:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
igelkottar
#49 » 20:35:54, 30-03-2017
.. eller uppåt, för då slipper alla ducka. :vissla: :skratta3:
/Lillen
igelkottar
63an
#50 » 20:51:20, 30-03-2017
"Tydligen" åt alla håll ser jag :lmao:
63an
Födelsedag
#51 » 15:55:33, 22-05-2018
Min funkar bra än så länge, klumpig o plastig men får jobbet gjort :thumme:
Här laddar jag truckens batterier två o två på 24v. Den verkar ladda med ca 11A när dom är tomma sen minskar det undan för undan.
Brukar ladda ett i taget med annan laddare men då får man ju skifta batteri 3ggr, nu bara en gång.
#52 » 16:25:48, 19-09-2018
Jag har fått in en biltemaladdare av den här trådens typ (37-736) för reparation från en välkänd Maskinist.
Tydligen traditionellt haveri på switchad nätdel - kortslutning i mosfettransistorn, ett par smådioder i gatedrivningen samt styrkretsen (TL3844) har också gått sönder. Grundorsaken till felet är nog att RC-nätet som ska dämpa spänningsspikar över transistorn har gått sönder - kortslutning i en keramisk kondensator, som ledde till att motståndet brann av. Det känns nästan nostalgiskt - exakt samma saker har gått sönder, som brukar göra det när nätdelen i en tv-från sent 80-tal havererar :)
Visserligen är den klumpig, men förvånansvärt välbyggd. Väl tilltagna isolationsavstånd och ledarbredder på mönsterkortet, den bör ha mycket bättre förutsättningar än t ex en Ctek eller Julas liknande switchade laddare att överleva i fuktig och smutsig miljö. Lite förvånande att microcontrollern sitter i sockel, har man kanske tänkt sig att kunna uppgradera programvaran i efterhand? Det är för övrigt en PIC16F74 som sitter där. Man kan också notera att det finns två 10-varviga trimpotentiometrar i den men det står inget i komponenttrycket om vad de är till för, och krävs nog en större utredning för att lista ut den saken säkert.
frippis
#53 » 08:35:27, 20-09-2018
Lyckades du laga den, eller gav du upp?
frippis
Maskin: MF135
#54 » 08:55:18, 20-09-2018
Intressanta iakttagelser Torbjörn. Min har som sagt funkat än så länge, använder den inte så ofta dock. Kanske nån gång i månaden i snitt.
#55 » 10:39:57, 20-09-2018
Väntar på reservdelar.
Bygert
#56 » 11:09:44, 20-09-2018
Har en sån laddare. Den gör oftast vad den ska men problemet med den och liknande så kallade intelligenta är att de vägrar att ladda helt urladdade eller lite tveksamma batterier. Man får då ha en korkad laddare till att få upp någorlunda spänning i batteriet, sen kan man sätta dit den intelligenta.
Den där chocken i rep-läget ska väl vara till för att bryta sulfateringen i äldre batterier. Jag vet inte om det för nåt positivt med sig, finns det grund till att tro att det kan fungera?
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#57 » 13:11:58, 20-09-2018
Ställ den i supply läge bara en stund så matar den in ström i tomma batterier. Man gör fö samma på ctek som har supply funktionen :thumme:
#58 » 20:09:12, 20-12-2018
Nån som vet varför dom slutade sälja denna?
Jag misstänker det var för dåliga marginaler. Den var bra och billig. Riktigt prisvärd, vilket inte är deras målprodukt om man ser över hela sortimentet.
63an
#59 » 20:15:56, 20-12-2018
:razz: :mrgreen: :cool: :uupps: :eat:
63an
Födelsedag
JD400
#60 » 21:18:02, 20-12-2018
Det här påminner mig om att jag har en rätt stöddig Ctek laddare liggande som inte är mycket använd alls, en Zafir 200. Den är helt död. Finns det hopp att få liv i den tro? Sitter en säkring fastlödd på kretskortet som liknar en nyare bilsäkring. Har noterat ett par stora lödningar som ser lite skumma ut, avlagringar runt dem ungefär som på ett batteri som läckt.
En bild på åbäket:
JD400
Maskin: JD400
