biltemas laddare 25A 12/24V
102 inlägg • Sida 5 av 7
lillmalen
#61 » 21:21:19, 20-12-2018
Har en likadan, lade av efter ett fåtal gånger, bytte säkringen du hittade, då small det ordentligt. Köpte Biltemas variant i stället,har funkat i många år....
lillmalen
Maskin: Hydrovåg SG10
Allis-Chalmers -47
Simar jordfräs
Amazon -62
BCS 2-hjulstraktorer (Vanguard / Intermotor)
Stiga Park x 3
JD400
#62 » 21:44:38, 20-12-2018
Jaha, så mycket för kvaliteten på Ctek alltså...
JD400
Maskin: JD400
matsibacken
#63 » 22:33:23, 20-12-2018
Jag köpte denna s.k. intelligenta Biltema laddare för 24 v ca. i december 2017. Satte den på grävarens ganska dåliga batterier eftersom den skulle stå still ute i minst 2-3-4 månader. Alla säger ju att "intelligenta" laddare ska man kunna ha på hela tiden utan problem. När jag kom dit och skulle provstarta i februari-mars 2018 så var allt dött och batterierna helt tomma på vätska!!! Min slutsats var då att laddaren kanske inte var så "intelligent" som jag trott eller att batterierna helt enkelt var för dåliga. Men jag fyllde då i vatten, det gick i många liter, och laddade under ca. 1 dygn med samma laddare. Till min förvåning startade då grävaren, det var full fräs i batterierna. Sedan bytte jag ändå till nya batterier (Biltemas!) och sen har jag aldrig laddat igen. Men nu när jag läser denna tråd så funderar jag om man kan lita på denna "intelligenta" laddare? Går det ha den på kontinuerligt i flera månader?
matsibacken
Maskin: Komatsu PC228USLC-8
63an
#64 » 23:16:20, 20-12-2018
Den var tillräckligt intelligent att avbryta laddning när husse inte visste bättre! :huh:
63an
Födelsedag
#65 » 01:17:11, 21-12-2018
Man kan nog säga att blybatterier som är avsedda som startbatterier, inte tål att stå på ständig underhållsladdning, hur intelligent laddaren än är. Det är många som har fått lära sig det den hårda vägen, när man har chansat och satt dit billiga bilbatterier eller fritidsbatterier t ex vid reservelverk eller i nödbelysningsanläggningar där batterierna har ständig laddning.
Jag skulle vilja säga att med en "intelligent" laddare så är det ingen risk att man förstör batteriet om man råkar glömma kvar laddaren några dagar eller kanske en vecka efter att batteriet är fulladdat. Men man ska inte avsiktligt lämna laddaren inkopplad länge.
Och man ska också komma ihåg att intelligenta laddare sällan är så intelligenta att de klarar att överlista ett gammalt halvdåligt batteri. De är utan undantag utprovade på batterier som är relativt nya och i bra skick, men när ett bilbatteri blir gammalt kan det åldras på många olika oförutsägbara sätt och det är inte alls omöjligt att ett gammalt batteri lyckas grundlura laddarens programvara.
Jag brukar säga att bilbatterier föds som kopior men dör som original.
runewilliam_merc
#66 » 10:42:17, 21-12-2018
Hvis man har et sulfatert batteri, så er lav ladestrøm viktig. Jeg har en Biltema 37707 som jeg bruker på veteranbilen min. Den kan stå på i flere uker uten problem, da den gir veldig lav ladestrøm.
Hilsen Rune Waltoft
runewilliam_merc
Norge
#67 » 11:11:49, 21-12-2018
Och om det är sulfaterat så är det bra med en del rippel (nätbrum) överlagrat på laddströmmen. Då är en klen enkel transformatorladdare, helst med halvvågslikriktare, överlägsen en switchad laddare som ger glättad ström.
Henrik.E
#68 » 17:35:16, 05-03-2019
Som jag skrev i en annan tråd så har nu två st 12/24V laddare från Biltema gått sönder för mig.
Båda höll strax över 2 år, alltså lite mer än att garantitiden gått ut.
Den första gick sönder då jag flyttade laddaren från ett batteri till ett annat utan att rycka ur nätkabeln däremellan.
Läser man i instruktionsboken så får man inte göra så utan man ska först koppla batteriet och se nätkabeln.
Kanske är för att motverka gnistbildning också ?
Den blev iaf helt död efter det.
Den andra gick sönder nu och det var i samband med att jag skulle försöka ladda ett batteri med bara 8 V i.
Nu lyser den iaf och visar batteriets spänning precis som den ska när man ansluter kablarna.
Problemet nu är att den hoppar igång kanske 0.3 sek för att sedan bryta igen. Spelar ingen roll vilket läge man använder heller, lika på alla.
Det är det blå reläet som drar den korta tiden men sen släpper lika fort igen.
Misstänkte först kortslutning i kablarna ut så jag lödde bort ena kabeln fast utan framgång.
Kan inte se nåt annat synligt fel heller vid en snabb koll på kortet.
Nån som har nåt tips ?
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
#69 » 19:12:22, 05-03-2019
Kontrollmät krafthalvledarna (mosfettransistorn som sitter bredvid likriktarbryggan på den ena kylflänsen, de två stora dioderna på den andra kylflänsen) till att börja med.
Tänk på att det kan ligga kvar spänning (upp till 300 V) i den stora elektrolytkondensatorn som syns till vänster på en övre bilden, lång tid efter att du har dragit ur stickproppen. Ladda ur den med lämpligt motstånd innan du börjar pilla på kortet eller försöka ohmmäta någonting.
kjf
#70 » 19:42:31, 05-03-2019
Har haft den stora äran att äga två st. av denna modell. Nr. 1 var trasig redan vid uppackningen. Nr.2 höll nästan en hel timma. Behöver jag tillägga,att det blir aldrig någon nr.3 :aaargh:
kjf
Maskin: IH 844-4XL
IH 585XL
BM S800
Hymac 590
Henrik.E
#71 » 23:14:59, 06-03-2019
Är det den högra du menar jag ska mäta ?
Hur kollar man den med en vanlig multimeter?
Den heter 11N80C3
Lika dom stora dioderna på andra kylflänsen.
Hur kollar jag om dom är hela och kan jag göra det utan att löda bort dom först ?
Dom heter MBR40150PT
Båda beter sig iaf lika när jag mäter dom på lite olika sätt.
Jag märkte att kondensatorn var laddad redan när jag tog isär laddaren första gången :lmao:
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
Towil
#72 » 23:50:47, 06-03-2019
Mät 11N80C3 enligt MOSFET N-Channel, Enhancement
Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Towil
Henrik.E
#73 » 09:25:00, 07-03-2019
Där fanns en hel del intressant att läsa :grin:
Börjar jag mäta enl din instruktion så har jag ingen spänning mellan D och S. Mätar jag omvänt (S till D ) så har jag 0.530 V.
Så långt verkar ju allt ok.
Öppnar jag gaten så får jag 0.534 V mellen D och S.
Med öppen gate sjunker däremot spänningen till 0.160 V mellan S och D.
Kortsluter jag mellan G och nån av S eller D så verkar den stänga igen.
När du mätte fick du fram 0.000 V mellan D och S med öppen gate.
Jag får ju 0.534V istället.
Är den trasig då ?
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
Towil
#74 » 09:44:03, 07-03-2019
Den har en Rds på 0.45ohm så spänningsfallat på 0,534V verkar högt. Men det beror nog på att den inte öppnar helt eftersom spänningen är för låg på gaten.
Databladet anger 10Vgs för 0.45ohm Rds.
Så den är nog OK.
Towil
Henrik.E
#75 » 10:58:58, 07-03-2019
Tackar !
Har du även koll på hur jag mäter dioderna som sitter på andra kylflänsen ?
Dom som heter MBR40150PT och har 3 ben.
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
cron
