Har en ny ca 1000 timmar på maskinen för en hanterbar summa (bra om skrivning för något som inte kostar så mycket) den nya Unipoint har efter relativt kort tid börjat ge sig i lagren.
Då hittade jag den gamla på hyllan , den har åtminstone gått 5000 timmar, generatorn är inte den ursprungliga på maskinen maskinen är byggd -00 generatorn är märkt date 29-03 vilket jag tolkar som vecka 29 år 2003.
Lite bakgrund, maskinen har käkat batterier ungefärligen ett om året upplevde ingen större om det var ett optima redtop eller biltema. . Bytt jordfläta ,kabeln mellan
batteri o huvudströmbrytare den gamla var grön/svart o hård , huvudströmbrytare vart varm när man startade maskinen plockade på den kraftigaste h- brytare jag hittade, ny
kabel mellan
generator och
startmotor , bytt startmotor och senast oktober -14 ny generator . Det som är fixat ovan är under 5-6 års tid och de olika sakerna har bytts när jag trott mig konstatera något fel. Den generatorn som håller min kaffe mugg sällskap . Har när jag mätt spänningen har denlegat på 13,9volt eller där runt , jag har inbillat mig att jag haft laddspäning . Kan det ha fattats
ström (A) . Efter det att det vart en ny generator med ny rem har det funkat.
Nu måste jag byta lager på den nya . Då dök tanken upp på att ge den gamla en översyn använda den ett tag när den nya får nya lager , stoppen för underhåll på lastmaskinen ska helst planeras . Det händer att maskinen står någon dag men sällan två dagar.
Min tanke när jag drog igång tråden var att kolla om det var något problem att demontera den gamla Lucas generatorn vilket det inte verkar att vara.
Göran i Björnarbo
