Demontera generator Perkins (Lucas ? )
16 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 00:10:12, 22-03-2017
överlass skrev:Hej Göran jag undrar om du fick ordning på lastmaskin? Jag har hjälpt en granne med en likadan maskin som det är dålig fart i starten på, batteriet är nytt vi har gått över kablar och kontakter verkar som att generatorn ger för dåligt, inte över 13,8 V oavsett varv. Väldigt klena kablar på generatorn, hur stor är den egentligen? Klisterlappen är delvis bortskavd...
Sen är det ingen bra fart i starten även om batteriet är fulladdat heller, kanske att startmotorn börjar ge upp med.
Köpte den här startmotorn till en Manitou med 1004 perkins, det kan vara rätt även för din Merlo: http://www.oie.se/Produkt/startmotor-12 ... 1000193296
Jag sparade den gamla, så vill du jämföra några mått så går det bra en tid, om du inte köper original.
Framtiden var bättre förr..
